Spelar upp senaste VHF-aktivitet
Radion spelar in VHF-aktivitet från alla kanaler under de senaste tre minuterna, inklusive kanaler som inte har övervakats. Du kan spela upp inspelningarna igen och spara dem permanent för att kunna hämta dem senare.
Obs!: Radion spelar in trafik på upp till tre kanaler samtidigt. Om det finns trafik på fler än tre kanaler prioriterar radion kanal 16, den aktuella kanalen, alla förinställningar, samt varningar för hårt väder på din lokala väderkanal.
  1. På VHF-skärmen ställer du in den kanal som du vill visa och spela upp den senaste aktiviteten för.
  2. Välj Vågdiagram.
    Inspelningar av de senaste tre minuterna av VHF-aktivitet på den aktuella kanalen listas på skärmen.
  3. Svep uppåt för att bläddra igenom listan med inspelade ljudklipp.
  4. Välj Högerpil för att spela upp ett inspelat ljudklipp.
    TIPS: Tryck på Brusreducerat för att växla mellan att filtrera bort statiskt brus och att spela upp det obehandlade ljudklippet.
Du kan välja Spara för att permanent lagra de senaste tre minuterna av inspelningar från alla kanaler. Du kan hämta inspelningarna med en dator eller mobil enhet via Wi‑Fi® nätverket.
Hämta sparade inspelningar av VHF-aktivitet
  1. Om det behövs aktiverar du Wi‑Fi nätverket (Konfigurera Wi‑Fi nätverket).
  2. Välj ett alternativ:
    • Om radion är ansluten till en kompatibel Garmin® plotter via Garmin BlueNet™ nätverket väljer du Menyikon > Inställ​ningar > Garmins marina nätverk.
    • Om radion inte är ansluten till en kompatibel Garmin plotter väljer du Menyikon > Inställ​ningar > Wi-Fi.
  3. Notera adressen som visas i fältet IP-adress.
    Det här är den IP-adress som du kan använda för att få åtkomst till radion via Wi‑Fi med hjälp av en webbläsare.
  4. Anslut till Wi‑Fi nätverket på datorn eller den mobila enheten.
    Om radion är ansluten till en Garmin plotter via Garmin BlueNet nätverket måste du ansluta till plotterns Wi‑Fi nätverk.
  5. Öppna en webbläsare och ange radions IP-adress i adressfältet.
  6. Från adminpanelen väljer du Menyikon > VHF Recordings.
  7. Välj namnet på en inspelning.
    Inspelningsfilen hämtas och sparas på din dator eller mobila enhet.
GUID-376DCF06-863E-4772-9B73-834F8852F379 v1
Juni 2026
