Entfernen des Gebers
Damit Sie den Geber entfernen können, müssen Sie zunächst den Motor des Propellerantriebs entfernen (Entfernen des Motors des Propellerantriebs).
  1. Ziehen Sie das Geberkabel vorsichtig gerade nach unten Beschriftung Nummer eins durch das Unterteil des Schafts, bis es vollständig aus dem Schaft entfernt ist.
    Ansicht der Entfernung des Geberkabels mit Beschriftung
  2. Nachdem Sie das Geberkabel vollständig durch den Schaft gezogen haben, ziehen Sie es zusammen mit der Kabelverschraubung aus Gummi und der Senkmutter durch das Loch an der Vorderseite der Schaftbasis Beschriftung Nummer zwei.
    Beim Ersetzen des Gebers sollten Sie die Verschraubung und die Senkmutter entsorgen. Eine neue Verschraubung und Senkmutter sind im Geber-Ersatzkit enthalten.
  3. Entfernen Sie mit einem 3-mm-Innensechskant-Bit oder Sechskantschlüssel die Schrauben, mit denen der Geber an der Motor-Abdeckung befestigt ist.
    Aufgeschlüsselte Ansicht der Entfernung des Gebers mit Beschriftung
    Entsorgen Sie diese Schrauben, Unterlegscheiben und Hülsen, wenn Sie den Geber ersetzen. Neue Teile sind im Lieferumfang des Geber-Ersatzkits enthalten.
  4. Entfernen Sie den Geber und die Neoprenunterlage von der Motor-Abdeckung.
    Beim Ersetzen des Gebers sollten Sie die Neoprenunterlage entsorgen. Eine neue Unterlage ist im Lieferumfang des Geber-Ersatzkits enthalten.
GUID-36A086C0-41D9-4098-8234-D26188424460 v2
März 2025
