Att tänka på vid HDMI video
För att förhindra korrosion på grund av fukt måste du använda Garmin® GPSMAP® tillbehörskablar när du ansluter plottern till en videokälla eller skärm. Anslut inte en mediespelarsticka direkt på baksidan av plottern. Om du använder olika kablar eller ansluter en mediespelarsticka på baksidan av plottern ogiltigförklaras garantin.
Den här plottern kan ta emot video från HDMI® videokällor, som en Chromecast™ enhet eller en Blu-Ray™ spelare. Du kan visa skyddat HDMI innehåll (HDCP-innehåll) på plotterskärmen, men är begränsad till hur du kan visa innehållet på andra enheter.
Via HDMI OUT-porten kan du visa plottern på en annan skärm, som en tv eller bildskärm. På en plotter i GPSMAP 8000-serien kan du inte visa HDCP-innehåll på en extern skärm. På en plotter i GPSMAP 9000-serien kan du visa HDCP-innehåll på en extern bildskärm som har stöd för HDCP-branschstandarder.
HDMI video delas över Garmin BlueNet™ nätverket och över Garmin marina nätverk, men inte över NMEA 2000® nätverket. HDCP-innehåll kan inte delas över Garmin nätverket till plottrar i GPSMAP 8000-serien eller äldre plottrar. HDCP-innehåll kan endast delas av en plotter i GPSMAP 9000-serien till andra plottrar i GPSMAP 9000-serien som är anslutna till Garmin BlueNet nätverket.
Tillbehörskabeln Garmin GPSMAP HDMI är 4,5 m (15 fot) lång. Om du behöver en längre kabel bör du bara använda en aktiv HDMI kabel. Du behöver en HDMI koppling för att ansluta de två HDMI kablarna.
Du kan använda en adapterkabel för att strömförsörja ett mediespelarminne med en USB-port på plottern. USB-porten på plottrar i GPSMAP 8000-serien och USB DRD-porten på plottrar i GPSMAP 9000-serien kan strömförsörja mediaspelarminnet med upp till 2,5 W. USB-porten på en plotter i GPSMAP 9000-serien kan strömförsörja ett mediespelarminne med upp till 4,5 W.
Du måste göra alla kabelanslutningar i en torr miljö.
Enheter
Objekt |
Enhet |
HDMI källa, som en Chromecast enhet |
GPSMAP plotter |
Bildskärm, som en dator eller en tv |
Kontakter
Från |
Till |
Kabel |
HDMI källans HDMI OUT-port |
Plotterns HDMI IN-port |
Garmin HDMI kabel |
Plotterns HDMI OUT-port |
Bildskärmens HDMI IN-port |
Garmin HDMI kabel |
Plotterns USB-/USB DRD-port |
HDMI källans USB-port |
Adapterkabel för att strömförsörja HDMI källan, om möjligt (max. 2,5 W eller 4,5 W beroende på plottermodell och USB-port) |
