Overwegingen bij HDMI video
OPMERKING
U moet een Garmin® GPSMAP® accessoirekabel gebruiken bij het aansluiten van de kaartplotter op de videobron of -display om corrosie als gevolg van vocht te voorkomen. Sluit geen mediaspelerstick rechtstreeks aan op de achterkant van de kaartplotter. Als u verschillende kabels gebruikt of een mediaspelerstick aansluit op de achterkant van de kaartplotter, vervalt de garantie.
Deze kaartplotter is geschikt voor video-invoer van HDMI® videobronnen, zoals een Chromecast™ toestel of een Blu-Ray™ speler. U kunt beveiligde HDMI inhoud (HDCP-inhoud) weergeven op het scherm van de kaartplotter, maar er zijn beperkingen voor wat betreft de weergave van deze inhoud op andere toestellen.
Via de HDMI OUT poort kunt u het kaartplotterscherm weergeven op een extern scherm, zoals een televisie of monitor. Op een GPSMAP kaartplotter uit de 8000-serie kunt u HDCP-inhoud niet weergeven op een extern scherm. Op een GPSMAP kaartplotter uit de 9000-serie kunt u HDCP-inhoud weergeven op een externe monitor die HDCP-standaarden ondersteunt.
HDMI video wordt gedeeld via het Garmin BlueNet™ netwerk en via het Garmin Marine Network, maar niet via het NMEA 2000® netwerk. HDCP-inhoud kan niet via het Garmin netwerk worden gedeeld met GPSMAP kaartplotters uit de 8000-serie of ouder. HDCP-inhoud kan alleen door een GPSMAP kaartplotter uit de 9000-serie worden gedeeld met andere GPSMAP kaartplotters uit de 9000-serie die met het Garmin BlueNet netwerk zijn verbonden.
De Garmin GPSMAP HDMI accessoirekabel is 4,5 m lang. Als u een langere kabel nodig hebt, mag u alleen een actieve HDMI kabel gebruiken. U hebt een HDMI koppeling nodig om de twee HDMI kabels aan te sluiten.
U kunt een adapterkabel gebruiken om een mediaspelerstick van stroom te voorzien via een USB-poort op de kaartplotter. De USB-poort op een GPSMAP kaartplotter uit de 8000-serie en de USB DRD-poort op een GPSMAP kaartplotter uit de 9000-serie kunnen maximaal 2,5 W leveren voor de voeding van een mediaspelerstick. De USB-poort op een GPSMAP kaartplotter uit de 9000-serie kan een mediaspelerstick voorzien van maximaal 4,5 W stroom.
U moet alle kabels aansluiten in een droge omgeving.
Blokdiagram met toelichtingen
Toestellen
Onderdeel
Toestel
Toelichting nummer één
HDMI bron, zoals een Chromecast toestel
Toelichting nummer twee
GPSMAP kaartplotter
Toelichting nummer drie
Monitor, zoals een computer of televisie
Connecties
Van
Naar
Kabel
HDMI OUT poort van een HDMI bron
HDMI IN poort van de kaartplotter
Garmin HDMI kabel
HDMI OUT poort van de kaartplotter
Toelichting nummer vier
HDMI IN poort van een monitor
Garmin HDMI kabel
Toelichting nummer vijf
USB/USB DRD poort van de kaartplotter
Toelichting nummer zes
USB-poort van een HDMI bron
Adapterkabel om de HDMI bron van stroom te voorzien, indien mogelijk (maximaal 2,5 W of 4.5 W, afhankelijk van het model kaartplotter en de USB poort)
GUID-362063E3-8AC2-4215-B619-3EC8450544EF v3
December 2024
