Remarques relatives à la vidéo HDMI
Pour éviter toute corrosion due à l'humidité, vous devez utiliser les câbles Garmin® GPSMAP® (accessoires) pour connecter le traceur à la source vidéo ou à l'écran. Ne branchez pas de clé multimédia directement au dos du traceur. Si vous utilisez d'autres câbles ou si vous branchez une clé multimédia directement au dos du traceur, la garantie est nulle.
Ce traceur accepte les entrées vidéo des sources HDMI®, par exemple un appareil Chromecast™ ou un lecteur Blu-Ray™. Vous pouvez afficher du contenu HDMI protégé (contenu HDCP) sur l'écran du traceur, en revanche l'affichage de ce contenu sur d'autres appareils est limité.
En utilisant le port HDMI OUT, vous pouvez afficher le traceur sur un écran externe, comme une télévision ou un moniteur. Avec un traceur de la gamme GPSMAP 8000, vous ne pouvez pas afficher le contenu HDCP sur un écran externe. Avec un traceur de la gamme GPSMAP 9000, vous pouvez afficher le contenu HDCP sur un moniteur externe prenant en charge les normes HDCP du secteur.
Les données vidéo HDMI sont partagées sur le réseau Garmin BlueNet™ et le réseau Garmin Marine Network, mais pas sur le réseau NMEA 2000®. Le contenu HDCP ne peut pas être partagé sur le réseau Garmin vers des traceurs GPSMAP 8000 ou plus anciens. Le contenu HDCP peut être partagé par un traceur de la gamme GPSMAP 9000 uniquement avec d'autres traceurs GPSMAP 9000 connectés au réseau Garmin BlueNet.
Le câbleGarmin GPSMAP HDMI en option fait 4,5 m (15 pi) de long. Si vous avez besoin d'un câble plus long, veillez à utiliser exclusivement un câble HDMI actif. Vous devez utiliser un coupleur HDMI pour connecter les deux câbles HDMI.
Vous pouvez utiliser un câble adaptateur pour alimenter une clé multimédia à partir d'un port USB sur le traceur. Le port USB d'un traceur de la gamme GPSMAP 8000 et le port USB DRD d'un traceur GPSMAP 9000 peuvent fournir jusqu'à 2,5 W pour alimenter une clé multimédia. Le port USB d'un traceur GPSMAP 9000 peut alimenter une clé multimédia à hauteur de 4,5 W.
Veillez à effectuer vos branchements à l'abri de l'humidité.
Périphériques
Élément |
Appareil |
Source HDMI, comme un appareil Chromecast |
Traceur GPSMAP |
Moniteur, tel qu'un ordinateur ou un téléviseur |
Connexions
Depuis |
Vers |
Câble |
Port HDMI OUT de la source HDMI |
Port HDMI IN du traceur |
Câble Garmin HDMI |
Port HDMI OUT du traceur |
Port HDMI IN du moniteur |
Câble Garmin HDMI |
Port USB/USB DRD du traceur |
Port USB de la source HDMI |
Câble adaptateur pour alimenter la source HDMI, si possible (2,5 W ou 4,5 W maximum selon le modèle de traceur et le port USB) |
