HDMI Videoovervejelser
BEMÆRK
Du skal bruge Garmin® GPSMAP® tilbehørskabler for at forebygge korrosion forårsaget af fugt, når du slutter kortplotteren til videokilden eller skærmen. Tilslut ikke et medieafspillerstik direkte bag på kortplotteren. Hvis du anvender et andet kabel eller tilslutter et medieafspillerstik bag på kortplotteren, bortfalder garantien.
Denne kortplotter tillader videoindgang fra HDMI® videokilder, såsom en Chromecast™ enhed eller en Blu-Ray™ afspiller. Du kan se beskyttet HDMI indhold (HDCP indhold) på kortplotterskærmen, men der er begrænsninger på, hvordan du kan se dette indhold på andre enheder.
Via HDMI OUT porten kan du vise kortplotteren på en ekstern skærm, såsom et tv eller en monitor. På en GPSMAP kortplotter i 8000 serien kan du ikke se HDCP indhold på en ekstern skærm. På en GPSMAP kortplotter i 9000 serien kan du se HDCP indhold på en ekstern skærm, der understøtter HDCP branchestandarder.
HDMI video deles på tværs af Garmin BlueNet™ netværket og på tværs af Garmin Marine Network, men deles ikke på tværs af NMEA 2000® netværket. HDCP indhold kan ikke deles på tværs af Garmin netværket til GPSMAP kortplottere i 8000 serien eller ældre kortplottere. HDCP indhold kan kun deles af en GPSMAP kortplotter i 9000 serien til andre GPSMAP kortplottere i 9000 serien, der er tilsluttet Garmin BlueNet netværket.
Garmin GPSMAP HDMI tilbehørskablet er 4,5 m (15 ft) langt. Hvis du har brug for et længere kabel, bør du anvende et aktivt HDMI kabel. Du skal bruge en HDMI koblingsenhed for at forbinde de to HDMI kabler.
Du kan bruge et adapterkabel til at strømforsyne et medieafspillerstik ved hjælp af en USB-port på kortplotteren. USB-porten på en GPSMAP kortplotter i 8000 serien og USB DRD porten på en GPSMAP kortplotter i 9000 serien kan levere op til 2,5 W til et medieafspillerstik. USB-porten på en GPSMAP kortplotter i 9000 serien kan levere op til 4,5 W strøm til et medieafspillerstik
Du skal sørge for, at alle kabeltilslutninger foretages i tørre omgivelser.
Blokdiagram med billedforklaringer
Enheder
Element
Enhed
Billedforklaring nummer et
HDMI kilde, f.eks. en Chromecast enhed
Billedforklaring nummer to
GPSMAP kortplotter
Billedforklaring nummer tre
Skærm, f.eks. en computer eller et tv
Forbindelser
Fra
Til
Kabel
HDMI kildens HDMI OUT port
Kortplotterens HDMI IN port
Garmin HDMI kabel
Kortplotterens HDMI OUT port
Billedforklaring nummer fire
Skærmens HDMI IN port
Garmin HDMI kabel
Billedforklaring nummer fem
Kortplotterens USB/USB DRD port
Billedforklaring nummer seks
HDMI kildens USB-port
Adapterkabel til at strømforsyne HDMI kilden, hvis det er muligt (maks. 2,5 W eller 4,5 W, afhængigt af kortplottermodel og USB-port)
GUID-362063E3-8AC2-4215-B619-3EC8450544EF v3
December 2024
