HDMI Doporučení pro video
OZNÁMENÍ
Chcete-li zamezit korozi následkem vlhkosti, je nutné použít při připojení chartplotteru ke zdroji videa kabely příslušenství Garmin® GPSMAP®. Nepřipojujte konektor přehrávače médií přímo do zadní strany chartplotteru. Použití jiných kabelů nebo přímé zapojení přehrávače médií do konektoru na zadní straně chartplotteru ruší záruku na zařízení.
Tento chartplotter umožňuje vstup videa z video zdrojů HDMI®, např. zařízení Chromecast™ nebo přehrávače Blu-Ray™. Chráněný obsah HDMI (obsah HDCP) můžete sledovat na obrazovce chartplotteru, ale jeho sledování na dalších zařízeních je omezeno.
Pokud použijete port HDMI OUT, můžete zrcadlit chartplotter na externí obrazovce, například na televizoru nebo monitoru. U chartplotteru řady GPSMAP 8000 nelze obsah HDCP sledovat na externí obrazovce. U chartplotteru řady GPSMAP 9000 můžete obsah HDCP sledovat na externím monitoru, který podporuje průmyslové standardy HDCP.
Video HDMI je sdíleno v síti Garmin BlueNet™ a v síti Garmin Marine Network, ale nikoli v síti NMEA 2000®. U chartplotterů řady GPSMAP 8000 nebo starších nelze obsah HDCP sdílet v síti Garmin. Chartplotter řady GPSMAP 9000 může sdílet obsah HDCP pouze s jinými chartplottery řady GPSMAP 9000 připojenými k síti Garmin BlueNet.
Kabel příslušenství Garmin GPSMAP HDMI je 4,5 m (15 ft) dlouhý. Pokud potřebujete delší kabel, použijte pouze aktivní kabel HDMI. K propojení dvou kabelů HDMI je třeba použít spojku HDMI.
K napájení flash disku s multimediálním přehrávačem přes port USB na chartplotteru můžete použít redukční kabel. Port USB na chartplotteru řady GPSMAP 8000 a port USB DRD na chartplotteru řady GPSMAP 9000 mohou flash disk s multimediálním přehrávačem napájet výkonem až 2,5 W. Port USB na chartplotteru řady GPSMAP 9000 může flash disk s multimediálním přehrávačem napájet výkonem až 4,5 W.
Všechna kabelová propojení je třeba provádět v suchém prostředí.
Blokový diagram s popisky
Zařízení
Položka
Zařízení
Popisek číslo jedna
Zdroj HDMI, například zařízení Chromecast
Popisek číslo dva
Chartplotter GPSMAP
Popisek číslo tři
Monitor, například počítač nebo televizor
Kontakty
Z
Do
Kabel
Popisek číslo jedna
Port HDMI OUT zdroje HDMI
Popisek číslo dva
Port HDMI IN chartplotteru
Kabel Garmin HDMI
Popisek číslo tři
Port HDMI OUT chartplotteru
Popisek číslo čtyři
Port IN monitoru HDMI
Kabel Garmin HDMI
Popisek číslo pět
Port USB / USB DRD chartplotteru
Popisek číslo šest
Port USB zdroje HDMI
Redukční kabel k napájení zdroje HDMI, pokud je to možné (maximálně 2,5 W nebo 4,5 W v závislosti na modelu chartplotteru a portu USB)
GUID-362063E3-8AC2-4215-B619-3EC8450544EF v3
Prosinec 2024
