Ovládací prvky na dotykovém displeji pro připojený počítač
OZNÁMENÍ
Chcete-li zamezit korozi následkem vlhkosti, je nutné použít pro připojení chartplotteru k počítači použít kabely příslušenství Garmin® GPSMAP®. Při použití jiných kabelů dojde ke zneplatnění záruky.
Když připojíte chartplotter k počítači, můžete zobrazit obrazovku počítače na dotykovém displeji chartplotteru a ovládat počítač pomocí dotykového displeje chartplotteru. Chcete-li zobrazit obrazovku počítače, musíte připojit počítač k portu HDMI IN. Chcete-li ovládat počítač, musíte připojit počítač k portu USB.
Kabel příslušenství Garmin HDMI® (010-12390-20) má délku 4,5 m (15 ft). Pokud potřebujete delší kabel, použijte pouze aktivní kabel HDMI. K propojení dvou kabelů HDMI je třeba použít spojku HDMI.
Doporučený kabel GarminUSB (010-12390-14) má délku 4,5 m (15 stop). Pokud potřebujete delší kabel, použijte pouze rozbočovač USB nebo prodlužovací kabel s opakovačem signálu USB.
OZNÁMENÍ
Aby nedocházelo k případným chybám komunikace, je třeba u chartplotteru použít správný kabel USB. Nepoužívejte adaptér na jiný konektor USB ani starší typ kabelu.
Všechna kabelová propojení je třeba provádět v suchém prostředí.
Blokový diagram s popisky
Zařízení
Položka
Zařízení
Popisek číslo jedna
Počítač
Popisek číslo dva
Chartplotter GPSMAP
Kontakty
Z
Do
Kabel
Popisek číslo jedna
Port HDMI OUT počítače
Popisek číslo dva
Port HDMI IN chartplotteru
Kabel Garmin HDMI (010-12390-20)
Popisek číslo tři
Port USB chartplotteru
Popisek číslo čtyři
Port USB počítače
Kabel Garmin USB-C na USB-A (010-12390-14)
GUID-362063E3-8AC2-4215-B619-3EC8450544EF v3
Prosinec 2024
