Echolotseite
| Tiefe |
| Wassertemperatur |
| Wasseroberfläche |
| Fisch |
| Tiefenanzeige, während die Echolotseite von rechts nach links scrollt |
| Struktur |
TIPP: Wenn in der Echolotansicht keine Signale angezeigt werden, befindet sich evtl. eine kleine Luftblase an den Pins beim Netzanschluss. Werfen Sie das Gerät erneut aus, oder ziehen Sie an der Leine, um die Luftblase zu lösen.
TIPP: Wenn in der Echolotansicht sich wiederholende Bänder angezeigt werden, befindet sich das STRIKER™ Cast Gerät wahrscheinlich in sehr flachem Wasser. Bei den Bändern handelt es sich um Echos in den Echolotsignalen. Sie können den Bereich anpassen, um dieses Problem zu beheben.
Übergeordnetes Thema: Angeln mit dem STRIKER Cast Gerät
