Ordlistan Applied Ballistics
Obs!: Funktionen Applied Ballistics® är endast tillgänglig på enheten Instinct® 2X Solar - Tactical Edition.
Fält för skyttelösning
DOF
Skottriktningen, med norr vid 0 grader och öst vid 90 grader. Inmatningsfält.
TIPS: Du kan använda kompassen för att ställa in detta värde genom att peka enhetens yttersta punkt i skottriktningen. Det aktuella kompassvärdet visas i fältet DOF. Tryck på GPS för att använda detta värde. Du kan ange ett värde manuellt genom att trycka på DOWN eller UP.
Obs!: DOF används endast för beräkning av Corioliseffekten. Om du skjuter mot ett mål mindre än 1 000 yard längre bort, är detta inmatningsfält valfritt.
Elevation
Den vertikala delen av sikteslösningen visas i miliradian (mil) eller vinkelminut (MOA).
RNG
Avståndet till målet visas i yards eller meter. Inmatningsfält.
W 1/2
Vindhastighet 1, vindhastighet 2 och vindriktning. Om exempelvis vindriktningen (DIR) är 9:00 blåser vinden från vänster till höger från skyttens håll sett. Inmatningsfält.
Obs!: Fältet för vindhastighet 2 är valfritt. Det är inte effektivt att använda både vindhastighet 1 och vindhastighet 2 för att räkna ut olika vindhastigheter på olika avstånd mellan dig och målet. Med hjälp av dessa fält kan du befästa (isolera) vindarnas värden och räkna ut lägsta och högsta vindmotståndsvärdet för lösningen.
Windage 1
Den horisontella delen av sikteslösningen är baserad på vindhastigheten 1 och vindriktningen i miliradian (mil) eller vinkelminut (MOA).
Windage 2
Den horisontella delen av sikteslösningen är baserad på vindhastigheten 2 och vindriktningen i milliradian (mil) eller vinkelminut (MOA).
Extra resultatfält
Aero. Jump. Effect
Summan av höjdberäkningen avseende aerodynamiska hopp. Aerodynamiska hopp är kulans vertikala avvikelse vid sidvind. Aerodynamiska hopp beräknas baserat på vindhastigheten 1. Om sidvindskomponent eller vindvärde inte finns tillgängligt, är detta värde är noll.
Bullet Drop
Den totala fallhöjden på kulan längs dess flygväg visas i tum.
Cos. Incl. Ang.
Cosinus av lutningsvinkeln till målet.
H. Cor. Effect
Den horisontella Corioliseffekten. Den horisontella Corioliseffekten är summan av vindmotståndsberäkningen avseende Corioliseffekten. Detta beräknas alltid av enheten, men träffens inverkan kan bli minimal om du inte skjuter från ett utökat avstånd.
Lead
Den horisontella korrigering som behövs för att träffa ett mål som rör sig åt vänster eller höger i en given hastighet.
TIPS: När du anger hastigheten på ditt mål, räknar enheten ut erforderligt vindmotstånd som behövs för det totala vindmotståndsvärdet.
Max. Ord.
Maximal stabilitet. Maximal stabilitet är den maximala höjden ovanför gevärspipans axel som en kula kommer nå längs flygvägen.
Max. Ord. Range
Räckvidden där kulan kommer att nå sin maximala stabilitet.
Remaining Energy
Den återstående energin vid kulans träff på målet visas i fot–pund av kraft (ft. lbf) eller joule (J).
Spin Drift
Summan av vindmotståndsberäkningen avseende yrväder (gyroskopisk drift). På norra halvklotet kommer till exempel en kula skjuten ur en högerskyttes gevärspipa alltid att dra lite åt höger när den skjuts ut.
Time of Flight
Flygtiden, den tid som krävs för en kula att nå sitt mål på ett givet avstånd.
V. Cor. Effect
Den vertikala Corioliseffekten. Den vertikala Corioliseffekten är summan av höjdberäkningen avseende Corioliseffekten. Detta beräknas alltid av enheten, men träffens inverkan kan bli minimal om du inte skjuter från ett utökat avstånd.
Velocity
Den beräknade hastigheten på kulan när den träffar målet.
Velocity Mach
Den beräknade hastigheten på kulan när den träffar målet, visas som en machhastighetsfaktor.
Miljöfält
Amb/Stn Pressure
Omgivningens (platsens) lufttryck. Omgivningens lufttryck är inte justerat för havsytans (barometriskt) tryck. Omgivningstryck krävs för den ballistiska skyttelösningen. Inmatningsfält.
TIPS: Du kan ange detta värde manuellt, eller så kan du välja alternativet Use Current Pressure om du vill använda lufttrycksvärdet från enhetens integrerade sensor.
Humidity
Den procentuella andelen av fukt i luften. Inmatningsfält.
Latitude
Den horisontella positionen på jordytan. Negativa värden ligger under ekvatorn. Positiva värden ligger ovanför ekvatorn. Detta värde används för att beräkna den vertikala och horisontella Coriolisdriften. Inmatningsfält.
TIPS: Du kan välja alternativet Use Current Position om du vill använda GPS-koordinaterna från din enhet.
Obs!: Latitude används endast för beräkning av Corioliseffekten. Om du skjuter mot ett mål mindre än 1 000 yard längre bort, är detta inmatningsfält valfritt.
Temperature
Temperaturen på den aktuella platsen. Inmatningsfält.
TIPS: Du kan manuellt ange temperaturavläsningen från en ansluten tempe™ sensor eller annan temperaturkälla. Detta fält uppdateras inte automatiskt när du är ansluten till en tempe sensor.
Wind Direction
Den riktning som vinden kommer ifrån. Vinden 9:00 blåser till exempel från vänster till höger. Inmatningsfält.
Wind Speed 1
Vindhastigheten som används skyttelösningen. Inmatningsfält.
Wind Speed 2
Valfri, extra vindhastighet som används i skyttelösningen. Inmatningsfält.
TIPS: Du kan använda två vindhastigheter för att beräkna en vindmotståndslösning som innehåller höga och låga värden. Det faktiska vindmotståndet som ska gälla för skottet bör falla inom ramen för detta.
Målfält
Direction of Fire
Obs!: Direction of Fire ska endast användas vid beräkning av Corioliseffekten. Om du skjuter mot ett mål mindre än 1 000 yard längre bort, är detta inmatningsfält valfritt.
Inclination
Lutningsvinkeln av skottet. Ett negativt värde indikerar skott i nedförsbacke. Ett positivt värde indikerar skott i uppförsbacke. Skyttelösningen multiplicerar den vertikala delen av lösningen med cosinus av lutningsvinkeln för att beräkna den justerade lösningen för ett skott i uppförs- eller nedförslutning. Inmatningsfält.
Range
Speed
Hastigheten på ett rörligt mål visas i miles i timmen (mph) eller kilometer i timmen (km/h). Ett negativt värde indikerar att målet rör sig åt vänster. Ett positivt värde indikerar att målet rör sig åt höger. Inmatningsfält.
Profilfält, kulegenskaper
Ballistic Coefficient
Tillverkarens ballistiska koefficient för din kula. Inmatningsfält.
TIPS: När du använder en av de Applied Ballistics anpassade dragkurvorna kommer den ballistiska koefficienten att visa ett värde på 1 000.
Bullet Diameter
Kulans diameter mätt i tum. Inmatningsfält.
Obs!: Diametern på kulan kan variera från det gängse namnet på patronen. Till exempel är en 300 Win Mag i själva verket .308 tum i diameter.
Bullet Length
Kulans längd mäts i tum. Inmatningsfält.
Bullet Weight
Kulans vikt mätt i gran. Inmatningsfält.
Drag Curve
Den Applied Ballistics anpassade dragkurvan, eller standardprojektilmodellerna G1 eller G7. Inmatningsfält.
Obs!: De flesta kulorna för långhållsskytte ligger närmare G7-standarden.
Profilfält, vapenegenskaper
Muzzle Velocity
Kulans hastighet när den lämnar mynningen. Inmatningsfält.
Obs!: Det här fältet är obligatoriskt för att få korrekta beräkningar av skyttelösningen. Om du kalibrerar mynningshastigheten kan det här fältet uppdateras automatiskt för en mer exakt avfyrningslösning.
Output Units
Ställer utgångsenheternas mått. En milliradian (mil) är 3 438 tum vid 100 yard. En vinkelminut (MOA) är 1 047 tum vid 100 yard.
Sight Height
Avståndet från gevärspipans mittaxel till kikarsiktets mittaxel. Inmatningsfält.
TIPS: Du kan enkelt avgöra detta värde genom att mäta från toppen av bulten till mitten av vapentornet och lägga till halva diametern av bulten.
SSF - Elevation
En linjär multiplikator som redovisar vertikal skalning. Inte alla kikarsikten spårar perfekt, så den ballistiska lösningen behöver en korrigering för att väga upp för ett särskilt kikarsikte. Exempelvis, om ett vapentorn flyttas 10 miliradian (mil) men träffens inverkan är 9 mil, är synskalan 0,9. Inmatningsfält.
SSF - Windage
En linjär multiplikator som redovisar horisontell skalning. Inte alla kikarsikten spårar perfekt, så den ballistiska lösningen behöver en korrigering för att väga upp för ett särskilt kikarsikte. Exempelvis, om ett vapentorn flyttas 10 miliradian (mil) men träffens inverkan är 9 mil, är synskalan 0,9. Inmatningsfält.
Twist Rate
Avståndet som det tar för räfflingen i din gevärspipa att göra en hel rotation. Räfflad vridning tillhandahålls ofta av vapen- eller gevärspipans tillverkare. Inmatningsfält.
Zero Height
En alternativ modifiering som påverkar höjningen vid nollavstånd. Detta används ofta när du lägger till ett en undertryckare eller använder en subsonisk belastning. Till exempel, om du lägger till en undertryckare och kulan träffar målet 1 tum högre än förväntat, är din Zero Height 1 tum. Du måste ställa in denna till noll när du tar bort undertryckaren. Inmatningsfält.
Zero Offset
En alternativ modifiering som påverkar vindmotståndet vid nollavstånd. Detta används ofta när du lägger till ett en undertryckare eller använder en subsonisk belastning. Till exempel, om du lägger till en undertryckare och kulan träffar målet 1 tum till vänster om den förväntade träffpunkten, är din Zero Offset -1 tum. Du måste ställa in denna till noll när du tar bort undertryckaren. Inmatningsfält.
Zero Range
Avståndet där geväret nollställdes. Inmatningsfält.
Profilfält, vapenegenskaper, kalibrera mynningshastighet
Range
Avståndet från mynningen till målet. Inmatningsfält.
TIPS: Du bör ange ett värde så nära skyttelösningens föreslagna avstånd som möjligt. Det här är avståndet där kulan saktar in till Mach 1,2 och går över i det transoniska avståndet.
True Drop
Det faktiska avståndet som kulan faller under flygningen till målet visas i milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA). Inmatningsfält.
Profilfält, vapenegenskaper, kalibrera falllhöjdens skalfaktor
Range
Det avstånd du skjuter ifrån. Inmatningsfält.
TIPS: Detta avstånd bör ligga inom 90 % av det rekommenderade avståndet för skyttelösningen. Värden mindre än 80 % av det rekommenderade avståndet kommer inte att ge någon giltig justering.
True Drop
Den faktiska sträckan kulan faller när den skjuts från ett specifikt avstånd visas i milliradian (mil) eller vinkelminut (MOA). Inmatningsfält.
April 2026
