Trådlösa sensorer
Klockan kan paras ihop och användas med trådlösa sensorer med ANT‍+® eller Bluetooth® teknologi (Para ihop dina trådlösa sensorer). När enheterna har parats ihop kan du anpassa de valfria datafälten (Anpassa datasidorna). Om din klocka levererades med en sensor är de redan ihopparade.
För mer information om kompatibiliteten med specifika Garmin® sensor, inköp eller för att visa användarhandboken går du till buy.garmin.com för den sensorn.
Sensortyp
Beskrivning
Applied Ballistics
Du kan använda Applied Ballistics® enheter, t.ex. avståndsmätare eller vindsensorer och visa ytterligare ballistikinformation på klockan.
Klubbsensorer
Du kan använda Approach® CT10 golfklubbsensorer för att automatiskt spåra dina golfslag, bland annat plats, avstånd och klubbtyp.
DogTrack
Gör att du kan ta emot data från en kompatibel handenhet för hundspårning.
Utökad display
Du kan använda läget Utökad display för att visa datasidor från -klockan på en kompatibel Edge® cykeldator under en cykeltur eller ett triathlonlopp.
Extern pulsmätare
Du kan använda en extern sensor, till exempel HRM-Pro™ serien eller pulsmätaren HRM‍-Fit™ och visa pulsdata under aktiviteter.
Foot pod
Du kan använda Foot pod för att registrera tempo och sträcka i stället för att använda GPS:en när du tränar inomhus eller när GPS-signalen är svag.
inReach
Med inReach® fjärrstyrning kan du styra inReach satellitkommunikationsenheten från Instinct® klockan (Använda inReach fjärrkontrollen).
Lampor
Du kan använda smarta Varia™ cykellampor för att förbättra situationsberedskapen.
Dator
Du kan spela spel på datorn och se statistik i realtid på enheten (Använda Garmin GameOn appen).
Kraft
Du kan använda Rally™ eller Vector™ pedalerna med kraftmätare för att visa kraftdata på klockan. Du kan justera kraftzonerna så att de motsvarar dina mål och din förmåga (Ange dina kraftzoner) eller använda intervallvarningar för att få meddelanden när du når en angiven kraftzon (Ställa in varning).
Radar
Du kan använda en Varia bakradar för cykel för att förbättra situationsberedskapen och skicka varningar när fordon närmar sig.
RD Pod
Du kan använda Running Dynamics Pod för att registrera löpdynamik och visa data på klockan (Löpdynamik).
Smart Trainer
Du kan använda klockan med en smart cykeltrainer för inomhusbruk för att simulera motstånd när du följer en bana, en tur eller ett träningspass (Använda en indoor trainer).
Fart/kadens
Du kan koppla fart- eller kadenssensorer till din cykel och visa data under en cykeltur. Vid behov kan du manuellt ange hjulets omkrets (Hjulstorlek och omkrets).
Tempe
Du kan ansluta tempe™ temperatursensorn till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för omgivningsluft och kan användas som källa för exakta temperaturdata.
Vectronix
Du kan använda Vectronix® avståndsmätare och visa ytterligare ballistikinformation på klockan.
VIRB
Med VIRB® fjärrfunktionen kan du styra din VIRB actionkamera med hjälp av klockan (VIRB fjärrkontroll).
XERO-laserplatser
Du kan visa och dela laserplatsinformation från en Xero® enhet (Xero laserplatsinställningar).
April 2026
