Applied Ballistics Slovník termínov
SPRÁVA: Funkcia Applied Ballistics® je dostupná iba v zariadení Instinct® 2X Solar - Tactical Edition.
Polia riešenia streľby
DOF
Smer streľby, pričom sever vyjadruje 0 stupňov a východ je na 90 stupňoch. Vstupné pole.
TIP: Na nastavenie tejto hodnoty môžete použiť kompas, keď vrchnú časť zariadenia namierite v smere streľby. Aktuálna hodnota kompasu sa zobrazí v poli DOF. Môžete stlačiť tlačidlo GPS a použiť túto hodnotu. Môžete manuálne zadať hodnotu stlačením tlačidla DOWN alebo UP.
SPRÁVA: Hodnota DOF slúži len na výpočet účinku Coriolisovej sily. Ak strieľate na cieľ vzdialený menej než 1 000 yardov, toto vstupné pole je voliteľné.
Elevation
Vertikálna súčasť riešenia na mierenie, ktorá sa zobrazuje v miliradiánoch (mil) alebo v minútach (MOA).
RNG
Vzdialenosť k cieľu, ktorá sa zobrazuje v yardoch alebo metroch. Vstupné pole.
W 1/2
Rýchlosť vetra 1, rýchlosť vetra 2 a smer vetra. Napríklad pri smere vetra (DIR) 9:00 vietor z pohľadu strelca fúka zľava doprava. Vstupné pole.
SPRÁVA: Pole na rýchlosť vetra 2 je voliteľné. Použitie rýchlosti vetra 1 aj rýchlosti vetra 2 nie je efektívny spôsob, ako zohľadniť rôzne rýchlosti vetra pri rôznych vzdialenostiach medzi vami a cieľom. Pomocou týchto polí je možné oddeliť (izolovať) hodnoty vetra a vypočítať minimálne a maximálne hodnoty vetra pre riešenie.
Windage 1
Horizontálna súčasť riešenia na mierenie založená na rýchlosti vetra 1 a smere vetra, ktorá sa zobrazuje v milliradiánoch (mil) alebo minútach (MOA).
Windage 2
Horizontálna súčasť riešenia na mierenia založená na rýchlosti vetra 2 a smere vetra, ktorá sa zobrazuje v milliradiánoch (mil) alebo minútach (MOA).
Ďalšie výstupné polia
Aero. Jump. Effect
Hodnota výškové korekcie pripísaná pôsobeniu vplyvu aerodynamického poklesu. Aerodynamický pokles je vertikálne vychýlenie strely pôsobením bočného vetra. Aerodynamický pokles sa vždy vypočítava na základe hodnoty rýchlosti vetra 1. Ak nepôsobí bočný vietor ani nie je k dispozícii hodnota vetra, je táto hodnota nulová.
Bullet Drop
Celkový pokles, ku ktorému dochádza počas celej letovej trasy strely zobrazovaný v palcoch.
Cos. Incl. Ang.
Kosínus uhla príklonu k cieľu.
H. Cor. Effect
Horizontálny účinok Coriolisovej sily. Horizontálny účinok Coriolisovej sily predstavuje úroveň sily vetra, ktorú riešenie prisúdilo účinku Coriolisovej sily. Túto hodnotu vždy vypočítava zariadenie, hoci vplyv tejto sily môže byť minimálny, ak nestrieľate na veľkú vzdialenosť.
Lead
Horizontálna korekcia potrebná na zasiahnutie cieľa, ktorý sa pohybuje danou rýchlosťou doľava alebo doprava.
TIP: Keď zadáte rýchlosť svojho cieľa, zariadenie započíta potrebnú hodnotu sily vetra na stanovenie celkovej hodnoty sily vetra.
Max. Ord.
Vrchol dráhy letu strely. Vrchol dráhy letu strely je maximálna výška nad osou hlavne, ktorú strela počas letu dosiahne.
Max. Ord. Range
Rozsah, v ktorom strela dosiahne vrchol svojej dráhy.
Remaining Energy
Zvyšková energia strely pri zasiahnutí cieľa, ktorá sa zobrazuje v librách na stopu (ft. lbf) alebo v Jouloch (J).
Spin Drift
Množstvo sily vetra, ktoré riešenie prisúdilo znosu stredy v dôsledku rotácie (znos gyroskopu). Napríklad na severnej pologuli sa strela vystrelená z pravostrannej hlavne vždy počas letu mierne vychýli doprava.
Time of Flight
Čas letu označuje čas potrebný na to, aby strela dosiahla svoj cieľ pri danom dostrele.
V. Cor. Effect
Vertikálny účinok Coriolisovej sily. Vertikálny účinok Coriolisovej sily predstavuje úroveň výšky, ktorú riešenie prisúdilo účinku Coriolisovej sily. Túto hodnotu vždy vypočítava zariadenie, hoci vplyv tejto sily môže byť minimálny, ak nestrieľate na veľkú vzdialenosť.
Velocity
Odhadovaná rýchlosť strely v čase zásahu cieľa.
Velocity Mach
Odhadovaná rýchlosť strely v čase zásahu cieľa vyjadrená v pomere k rýchlosti Mach
Polia prostredia
Amb/Stn Pressure
Okolitý tlak (tlak na danom mieste). Okolitý tlak nie je upravený tak, aby predstavoval tlak na hladine mora (barometrický tlak). Hodnota okolitého tlaku sa vyžaduje v rámci balistického streleckého riešenia. Vstupné pole.
TIP: Túto hodnotu môžete zadať manuálne alebo si môžete vybrať možnosť Use Current Pressure a použiť hodnotu tlaku z vnútorného snímača v zariadení.
Humidity
Percentuálna hodnota vzdušnej vlhkosti. Vstupné pole.
Latitude
Horizontálna poloha na zemskom povrchu. Záporné hodnoty označujú miesta pod rovníkom. Kladné hodnoty označujú miesta nad rovníkom. Táto hodnota sa používa na výpočet vertikálneho a horizontálneho účinku Coriolisovej sily. Vstupné pole.
TIP: Môžete použiť možnosť Use Current Position na použitie súradníc systému GPS zo svojho zariadenia.
SPRÁVA: Hodnota Latitude slúži len na výpočet účinku Coriolisovej sily. Ak strieľate na cieľ vzdialený menej než 1 000 yardov, toto vstupné pole je voliteľné.
Temperature
Teplota v mieste, kde sa práve nachádzate. Vstupné pole.
TIP: Môžete manuálne zadať hodnotu teploty získanú z pripojeného snímača tempe™ alebo iného zdroja hodnôt teploty. Toto pole sa automaticky neaktualizuje po pripojení k snímaču tempe.
Wind Direction
Smer, z ktorého fúka vietor. Napríklad pri vetre na 9:00 vietor fúka z vášho pohľadu zľava doprava. Vstupné pole.
Wind Speed 1
Rýchlosť vetra, ktorú využíva strelecké riešenie. Vstupné pole.
Wind Speed 2
Voliteľná, doplňujúca rýchlosť vetra používaná v rámci streleckého riešenia. Vstupné pole.
TIP: Na výpočet riešenia sily vetra môžete použiť dve rýchlosti streľby, pričom zohľadníte vysokú a nízku hodnotu. Skutočná sila vetra, ktorá sa uplatní pri streľbe by mala byť v tomto rozsahu.
Polia cieľa
Direction of Fire
SPRÁVA: Hodnota Direction of Fire slúži len na výpočet účinku Coriolisovej sily. Ak strieľate na cieľ vzdialený menej než 1 000 yardov, toto vstupné pole je voliteľné.
Inclination
Uhol príklonu strely. Záporná hodnota predstavuje streľbu smerom dolu. Kladná hodnota predstavuje streľbu smerom nahor. Strelecké riešenia vynásobí vertikálnu časť riešenia kosínusom uhla príklonu, aby sa vypočítalo upravené riešenia pre streľbu nahor alebo nadol. Vstupné pole.
Range
Speed
Rýchlosť pohyblivého cieľa zobrazovaná v míľach za hodinu (mph) alebo v kilometroch za hodinu (km/h). Záporná hodnota znamená, že sa cieľ pohybuje doľava. Kladná hodnota označuje cieľ, ktorý sa pohybuje doprava. Vstupné pole.
Polia profilu, vlastnosti strely
Ballistic Coefficient
Balistický koeficient výrobcu vašej strely. Vstupné pole.
TIP: Ak použijete niektorú z vlastných kriviek aerodynamického odporu Applied Ballistics, balistický koeficient sa bude zobrazovať ako hodnota 1,000.
Bullet Diameter
Priemer strely v palcoch. Vstupné pole.
SPRÁVA: Priemer strely sa môže líšiť od bežného názvu náboja. Napríklad náboj 300 Win Mag má v skutočnosti priemer strely 0,308 palca.
Bullet Length
Dĺžka strely meraná v palcoch. Vstupné pole.
Bullet Weight
Hmotnosť strely meraná v gránoch. Vstupné pole.
Drag Curve
Applied Ballistics vlastná krivka aerodynamického odporu alebo štandardné modely projektilov G1 alebo G7. Vstupné pole.
SPRÁVA: Väčšina striel do dlhých pušiek je bližšie k štandardu G7.
Polia profilu, Vlastnosti zbrane
Muzzle Velocity
Rýchlosť strely v momente, keď opúšťa ústie hlavne. Vstupné pole.
SPRÁVA: Toto pole vyžaduje strelecké riešenie na presné výpočty. Ak kalibrujete úsťovú rýchlosť, toto pole sa môže automaticky aktualizovať, aby sa dosiahlo presnejšie strelecké riešenie.
Output Units
Výstupné jednotky merania. Miliradián (mil) je 3,438 palca na 100 yardov. Minúta (MOA) je 1,047 palca na 100 yardov.
Sight Height
Vzdialenosť od stredovej osi hlavne pušky k stredovej osi poškohľadu. Vstupné pole.
TIP: Túto hodnotu určíte ľahko tak, že zmeriate vzdialenosť od hornej časti záveru k stredu točidla pre kompenzáciu stranového nastavenia a pridáte polovicu priemeru záveru.
SSF - Elevation
Lineárny násobiteľ, ktorý sa zaisťuje vertikálne škálovanie. Nie všetky puškohľady umožňujú dokonalé sledovanie, preto balistické riešenie vyžaduje korekciu škálovania podľa konkrétneho puškohľadu. Ak sa napríklad koliesko presunie o 10 mil, ale zásah je na úrovni 9 mil, je škálovanie mieridla 0,9. Vstupné pole.
SSF - Windage
Lineárny násobiteľ, ktorý sa zaisťuje horizontálne škálovanie. Nie všetky puškohľady umožňujú dokonalé sledovanie, preto balistické riešenie vyžaduje korekciu škálovania podľa konkrétneho puškohľadu. Ak sa napríklad koliesko presunie o 10 mil, ale zásah je na úrovni 9 mil, je škálovanie mieridla 0,9. Vstupné pole.
Twist Rate
Vzdialenosť, ktorá je nutná na jednu úplnú rotáciu určenú hlavňou. Stúpanie drážok hlavne často uvádza výrobca zbrane či hlavne. Vstupné pole.
Zero Height
Voliteľná úprava, ktorá umožňuje ovplyvniť námer z rozsahu pri nástrele. Často sa používa vtedy, keď namontujete tlmič alebo použijete podzvukové strelivo. Ak napríklad namontujete tlmič a vaša strela zasiahne cieľ o 1 palec vyššie, než ste čakali, vaša Zero Height je 1 palec. Keď tlmič odstránite, musíte túto hodnotu nastaviť na nulu. Vstupné pole.
Zero Offset
Voliteľná úprava, ktorá umožňuje ovplyvniť stranové nastavenie pri nástrelnej vzdialenosti. Často sa používa vtedy, keď namontujete tlmič alebo použijete podzvukové strelivo. Ak napríklad namontujete tlmič a vaša strela zasiahne cieľ o 1 palec viac vľavo, než ste čakali, váš Zero Offset má hodnotu -1 palec. Keď tlmič odstránite, musíte túto hodnotu nastaviť na nulu. Vstupné pole.
Zero Range
Dostrel použitý pri nástrele pušky. Vstupné pole.
Polia profilu, Vlastnosti zbrane, Kalibrácia úsťovej rýchlosti
Range
Vzdialenosť od ústia hlavne k cieľu. Vstupné pole.
TIP: Mali by ste zadať hodnotu čo najbližšie k dostrelu odporúčanému v streleckom riešení. Toto je rozsah, v ktorom strela spomalí na rýchlosť Mach 1,2 a začína vstupovať do rozsahu na úrovni rýchlosti zvuku.
True Drop
Skutočná vzdialenosť, o ktorú strela poklesne na dráhe k cieľu uvádzaná v miliardiánoch (mil) alebo minútach (MOA). Vstupné pole.
Polia profilu, Vlastnosti zbrane, Kalibrácia faktora poklesu strely
Range
Vzdialenosť, na ktorú strieľate. Vstupné pole.
TIP: Táto vzdialenosť by mala byť do 90 % hodnoty dostrelu odporúčanej streleckým riešením. Hodnoty, ktoré nedosahujú 80 % odporúčanej hodnoty dostrelu neposkytnú správne nastavenie.
True Drop
Skutočná vzdialenosť, o ktorú strela poklesne pri vystrelení na konkrétnu vzdialenosť zobrazovaná v miliradiánoch (mil) alebo minútach (MOA). Vstupné pole.
Apríl 2026
