Параметры Applied Ballistics
В режиме отображения циферблата нажмите GPS, выберите Applied Ballistics и нажмите GPS.
Quick Edit
позволяет быстро изменить дальность, направление стрельбы и данные о ветре (Быстрое изменение условий стрельбы).
Range Card
позволяет просматривать данные для различных дистанций в зависимости от введенных пользователем параметров. Можно изменять поля данных (Настройка полей карты дальности), редактировать шаг дальности (Редактирование шага дальности) и устанавливать базовую дальность (Настройка базовой дальности).
Target Card
позволяет просматривать дальность, подъем и снос ветром для десяти целей в зависимости от введенных пользователем параметров.
Environment
позволяет настроить метеорологические условия для текущей окружающей среды. Можно ввести пользовательские значения, использовать значение давления и широты с внутреннего датчика в устройстве или использовать значение температуры с подключенного датчика tempe™ (Окружающая среда).
Target
позволяет настроить условия стрельбы на дальнюю дистанцию для текущей мишени. Можно изменять выбор мишени и настраивать условия для не менее десяти мишеней (Смена мишени).
Profile
позволяет настроить свойства оружия (Редактирование свойств оружия), патрона (Изменение свойств патрона) и выходные единицы измерения для текущего профиля. Можно изменить выбранный профиль (Выбор другого профиля) и добавить дополнительные профили (Добавление профиля).
Change Fields
позволяет настроить поля данных на экране данных профиля (Настройка экрана данных профиля).
Setup
Позволяет выбрать единицы измерения и включить параметры подъема и сноса ветром.
Апрель 2026
