Начало занятия
Если необходимо, в начале занятия GPS включается автоматически.
  1. В режиме отображения циферблата нажмите кнопку GPS.
  2. Если это ваше первое занятие, установите флажок рядом с каждым занятием, которое нужно добавить в Избранное, и выберите Готово.
  3. Выберите один из следующих вариантов:
    • Выберите занятие из Избранного.
    • Нажмите Расширенный список занятий, затем выберите занятие из расширенного списка занятий.
  4. Если для занятия требуются сигналы GPS, выйдите на улицу, чтобы обеспечить беспрепятственный обзор неба, и дождитесь готовности часов.
    Часы будут готовы к работе после определения частоты пульса, затем они получают сигналы GPS (при необходимости) и устанавливают подключение с беспроводными датчиками (при необходимости).
  5. Нажмите кнопку GPS, чтобы запустить таймер занятия.
    Часы выполняют запись данных по занятию только при включенном таймере.
Апрель 2026
