Словарь терминов Applied Ballistics
ПРИМЕЧАНИЕ: Функция Applied Ballistics® доступна только на устройстве Instinct® 2X Solar - Tactical Edition.
Поля данных стрельбы
DOF
направление стрельбы, где север — это 0 градусов, а восток — 90 градусов. Поле ввода.
СОВЕТ: Это значение можно установить с помощью компаса, наведя верхнюю часть устройства по направлению стрельбы. Текущее значение по компасу отобразится в поле DOF. Нажмите GPS, чтобы использовать это значение. Значение можно ввести вручную с помощью кнопок DOWN или UP.
ПРИМЕЧАНИЕ: Поле DOF используется только для расчета ускорения Кориолиса. Если мишень находится на расстоянии менее 1000 метров, это поле является необязательным.
Elevation
вертикальный аспект прицеливания, выраженный в миллирадианах (мил) или угловых минутах (MOA).
RNG
расстояние до мишени, выраженное в ярдах или метрах. Поле ввода.
W 1/2
скорость ветра 1, скорость ветра 2 и направление ветра. Например, если направление ветра (DIR) равняется 9:00, ветер дует слева направо по отношению к стрелку. Поле ввода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Скорость ветра 2 указывать необязательно. Использование скорости ветра 1 и скорости ветра 2 не является эффективным способом учитывать скорости ветра на различных расстояниях между вами и мишенью. Эти поля используются с целью установить пределы (изолировать) значения ветра и рассчитать минимальные и максимальные значения поправки на ветер для расчета.
Windage 1
горизонтальный аспект прицеливания в зависимости от скорости ветра 1 и направления ветра, выраженный в миллирадианах (мил) или угловых минутах (MOA).
Windage 2
горизонтальный аспект прицеливания в зависимости от скорости ветра 2 и направления ветра, выраженный в миллирадианах (мил) или угловых минутах (MOA).
Дополнительные поля вывода
Aero. Jump. Effect
поправка на высоту, связанная с аэродинамическим прыжком. Аэродинамический прыжок — это вертикальное отклонение пули из-за бокового ветра. Аэродинамический прыжок рассчитывается на основе значения «Скорость ветра 1». Если компонент бокового ветра или значение ветра отсутствует, это значение равно нулю.
Bullet Drop
общее снижение пули на протяжении полета, выраженное в дюймах.
Cos. Incl. Ang.
косинус угла наклона к мишени.
H. Cor. Effect
горизонтальное ускорение Кориолиса. Горизонтальное ускорение Кориолиса — это поправка на ветер, связанная с ускорением Кориолиса. Она всегда рассчитывается устройством, хотя ее влияние будет минимальным при небольшой дальности.
Lead
горизонтальная коррекция, необходимая для попадания по мишени, движущейся влево или вправо с заданной скоростью.
СОВЕТ: Когда вы введете скорость мишени, устройство рассчитает необходимую поправку с учетом характеристик ветра.
Max. Ord.
максимальная высота. Максимальная высота над осью ствола, на которую поднимется пуля во время полета.
Max. Ord. Range
расстояние, на котором пуля достигнет максимальной высоты.
Remaining Energy
Оставшаяся энергия пули при попадании в мишень, выраженная в футо-фунтах или джоулях (Дж).
Spin Drift
поправка в связи с вращательным (гироскопическим) сносом. Например, в северном полушарии пуля из ствола с правым направлениям всегда будет незначительно отклоняться вправо.
Time of Flight
время полета, которое указывает, сколько времени понадобится пуле, чтобы достичь мишени на заданном расстоянии.
V. Cor. Effect
вертикальное ускорение Кориолиса. Вертикальное ускорение Кориолиса — это поправка на высоту, связанная с ускорением Кориолиса. Она всегда рассчитывается устройством, хотя ее влияние будет минимальным при небольшой дальности.
Velocity
расчетная скорость пули при попадании в мишень.
Velocity Mach
расчетная скорость пули при попадании в мишень, выраженная как коэффициент скорости Маха.
Поля метеорологических условий
Amb/Stn Pressure
атмосферное давление (на уровне станции). Атмосферное давление не корректируется относительно уровня моря (барометрическое давление). Атмосферное давление необходимо для расчета условий стрельбы. Поле ввода.
СОВЕТ: Вы можете ввести это значение вручную или выбрать параметр Use Current Pressure, чтобы использовать значение давления из внутреннего датчика устройства.
Humidity
влажность воздуха в процентах. Поле ввода.
Latitude
горизонтальное положение на поверхности земли. Отрицательные значения находятся ниже экватора. Положительные значения находятся над экватором. Это значение используется для расчета вертикального и горизонтального ускорения Кориолиса. Поле ввода.
СОВЕТ: Вы можете выбрать параметр Use Current Position, чтобы использовать координаты GPS с устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Поле Latitude используется только для расчета ускорения Кориолиса. Если мишень находится на расстоянии менее 1000 метров, это поле является необязательным.
Temperature
температура в текущем местоположении. Поле ввода.
СОВЕТ: Можно вручную ввести значение температуры с подключенного датчика tempe™ или другого устройства для измерения температуры. Это поле не обновляется автоматически при подключении к датчику tempe.
Wind Direction
направление, откуда дует ветер. Например, 9:00 означает, что ветер дует слева направо от стрелка. Поле ввода.
Wind Speed 1
скорость ветра, использующаяся в расчетах. Поле ввода.
Wind Speed 2
дополнительная скорость ветра, использующаяся в расчетах. Поле ввода.
СОВЕТ: Вы можете использовать две скорости ветра для расчета поправки с высоким и низким значением. Фактическая поправка должна находиться в этом диапазоне.
Поля данных мишени
Direction of Fire
ПРИМЕЧАНИЕ: Поле Direction of Fire используется только для расчета ускорения Кориолиса. Если мишень находится на расстоянии менее 1000 метров, это поле является необязательным.
Inclination
угол наклона стрельбы. Отрицательное значение указывает на стрельбу вниз. Положительное значение указывает на стрельбу вверх. В формуле стрельбы вертикальная часть умножается на косинус угла наклона для расчета скорректированной формулы при стрельбе вверх или вниз. Поле ввода.
Range
Speed
скорость движущейся мишени, выраженная в милях в час (миль/ч) или в километрах в час (км/ч). Отрицательное значение указывает на движение мишени влево. Положительное значение указывает движение мишени вправо. Поле ввода.
Поля данных профиля, свойства патрона
Ballistic Coefficient
баллистический коэффициент пули, указанный производителем. Поле ввода.
СОВЕТ: Если вы используете одну из пользовательских кривых сопротивления Applied Ballistics, баллистический коэффициент будет иметь значение 1,000.
Bullet Diameter
диаметр пули в дюймах. Поле ввода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Диаметр пули может отличаться от названия. Например, пуля 300 Win Mag имеет диаметр .308 дюйма.
Bullet Length
длина пули в дюймах. Поле ввода.
Bullet Weight
масса пули в гранах. Поле ввода.
Drag Curve
пользовательская кривая сопротивления Applied Ballistics или стандартные модели снарядов G1 или G7. Поле ввода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство патронов для дальнобойных винтовок приближены к стандарту G7.
Поля данных профиля, свойства оружия
Muzzle Velocity
скорость пули при выходе из дула. Поле ввода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это поле необходимо для точного расчета стрельбы. Если вы выполните калибровку начальной скорости пули, это поле будет обновляться автоматически для более точного расчета стрельбы.
Output Units
выходные единицы измерения. Миллирадиан (мил) — это 3,438 дюйма (8,7 см) на 100 ярдов (91 м). Угловая минута (MOA) — это 1,047 дюйма (2,6 см) на 100 ярдов (91 м).
Sight Height
расстояние от центральной оси ствола до центральной оси прицела. Поле ввода.
СОВЕТ: Это значение можно определить, измерив расстояние от верхней части затвора до центра маховика горизонтальных поправок и добавив половину диаметра затвора.
SSF - Elevation
линейный коэффициент для вертикального масштабирования. Не все прицелы идеальны, поэтому для баллистического расчета требуется скорректировать масштаб для определенного прицела. Например, если маховик смещается на 10 мил, а попадание происходит на 9 мил, шкала прицела составит 0,9. Поле ввода.
SSF - Windage
линейный коэффициент для горизонтального масштабирования. Не все прицелы идеальны, поэтому для баллистического расчета требуется скорректировать масштаб для определенного прицела. Например, если маховик смещается на 10 мил, а попадание происходит на 9 мил, шкала прицела составит 0,9. Поле ввода.
Twist Rate
расстояние, которое составляет один полный оборот нареза ствола. Шаг нарезов обычно указывается производителем оружия или ствола. Поле ввода.
Zero Height
дополнительное изменение высоты попадания при пристрелке. Часто используется при установке глушителя или использовании дозвуковых патронов. Например, если вы установите глушитель и пуля будет попадать в мишень на 1 дюйм выше ожидаемого, ваша Zero Height составит 1 дюйм. Необходимо снова установить ноль после снятия глушителя. Поле ввода.
Zero Offset
дополнительное изменение горизонтального отклонения при пристрелке. Часто используется при установке глушителя или использовании дозвуковых патронов. Например, если вы установите глушитель и пуля будет попадать в мишень на 1 дюйм левее ожидаемого, ваше Zero Offset составит 1 дюйм. Необходимо снова установить ноль после снятия глушителя. Поле ввода.
Zero Range
дальность, на которой винтовка была пристреляна. Поле ввода.
Поля данных профиля, Свойства оружия, Калибровка начальной скорости пули
Range
расстояние от дула до мишени. Поле ввода.
СОВЕТ: Вы должны ввести значение как можно ближе к дальности, рекомендуемой в расчете стрельбы. Это расстояние, на котором пуля замедляется до скорости Маха 1,2 и начинает входить в околозвуковую область.
True Drop
фактическое расстояние, на которое пуля снижается при полете к мишени, выраженное в миллирадианах (мил) или угловых минутах (MOA). Поле ввода.
Поля данных профиля, Свойства оружия, Калибровка коэффициента снижения пули
Range
дальность, с которой вы ведете стрельбу. Поле ввода.
СОВЕТ: Эта дальность должна составлять не менее 90% от дальности, рекомендованной в расчете стрельбы. Если значение составляет менее 80% от рекомендованной дальности, корректировка будет неверной.
True Drop
фактическое расстояние, на которое пуля снижается при выстреле на определенной дальности, выраженное в миллирадианах (мил) или угловых минутах (MOA). Поле ввода.
Апрель 2026
