Applied Ballistics Glossário de termos
NOTA: O recurso Applied Ballistics® está disponível apenas no dispositivo Instinct® 2X Solar - Tactical Edition.
Campos de solução de tiro
DOF
A direção do disparo, com o norte a 0 graus e o leste a 90 graus. Campo de entrada.
DICA: É possível usar a bússola para definir este valor apontando a parte superior do dispositivo para a direção do disparo. O valor atual da bússola é exibido no campo DOF. Você pode pressionar GPS para usar esse valor. Você pode inserir manualmente um valor pressionando DOWN ou UP.
NOTA: O DOF é usado apenas para o cálculo do efeito Coriolis. Se você estiver atirando em um alvo a menos de 1.000 jardas de distância, este campo é opcional.
Elevation
A parte vertical da solução de mira, exibida em milirradianos (mil) ou minutos de ângulo (MOA).
RNG
A distância até o alvo, exibida em jardas ou metros. Campo de entrada.
W 1/2
A velocidade do vento 1, velocidade do vento 2 e a direção do vento. Por exemplo, se a direção do vento (DIR) for 9:00, o vento estará soprando da esquerda para a direita na visão do atirador. Campo de entrada.
NOTA: O campo velocidade do vento 2 é opcional. Usar a velocidade do vento 1 e a velocidade do vento 2 não é uma forma eficiente de contabilizar as diferentes velocidades do vento a distâncias diferentes entre você e o alvo. Usar esses campos é uma forma de isolar os valores do vento e calcular os valores mínimo e máximo de vento para a solução.
Windage 1
A parte horizontal da solução de mira baseada na velocidade do vento 1 e na direção do vento, exibida em milirradianos (mil) ou minuto de ângulo (MOA).
Windage 2
A parte horizontal da solução de mira baseada na velocidade do vento 2 e na direção do vento, exibida em milirradianos (mil) ou minuto de ângulo (MOA).
Campos de saída adicionais
Aero. Jump. Effect
A quantidade de solução de elevação atribuída ao salto aerodinâmico. Salto aerodinâmico é o desvio vertical do projétil devido a um vento lateral. O salto aerodinâmico é calculado com base no valor 1 da velocidade do vento. Se não houver componente de vento lateral ou valor de vento, este valor será zero.
Bullet Drop
A queda total do projétil ao longo da trajetória, exibida em polegadas.
Cos. Incl. Ang.
O cosseno do ângulo de inclinação do alvo.
H. Cor. Effect
O efeito Coriolis horizontal. O efeito Coriolis horizontal é a quantidade de solução de vento atribuída ao efeito Coriolis. Isto sempre é calculado pelo dispositivo, embora o impacto possa ser mínimo se você não estiver atirando com alcance estendido.
Lead
A correção horizontal necessária para atingir um alvo que está se movendo para a direita ou a esquerda em uma determinada velocidade.
DICA: Ao inserir a velocidade do seu alvo, o dispositivo leva em consideração o vento necessário no valor total de vento.
Max. Ord.
A ordenação máxima. A ordenação máxima é a altura máxima acima do eixo do cano que um projétil atingirá ao longo de sua trajetória.
Max. Ord. Range
A distância na qual o projétil atingirá sua ordenação máxima.
Remaining Energy
A energia remanescente do projétil no impacto no alvo, exibido em libras-pés de força (lbf-pés) ou joules (J).
Spin Drift
O valor da solução de vento atribuída ao efeito giroscópico. Por exemplo, no hemisfério norte, um projétil disparado de um cano com estriamento à direita sempre desviará ligeiramente para a direita durante o trajeto.
Time of Flight
O tempo de voo, que indica o tempo necessário para um projétil atingir seu alvo a uma determinada distância.
V. Cor. Effect
O efeito Coriolis vertical. O efeito Coriolis vertical é a quantidade de solução de elevação atribuída ao efeito Coriolis. Isto sempre é calculado pelo dispositivo, embora o impacto possa ser mínimo se você não estiver atirando com alcance estendido.
Velocity
A velocidade estimada do projétil ao atingir o alvo.
Velocity Mach
A velocidade estimada do projétil ao atingir o alvo, exibida em um fator de velocidade Mach.
Campos de ambiente
Amb/Stn Pressure
A pressão ambiente (estacionária). A pressão ambiente não é ajustada para representar a pressão ao nível do mar (barométrica). A pressão ambiente é necessária para a solução de disparo de balística. Campo de entrada.
DICA: É possível inserir este valor manualmente, ou selecionar a opção Use Current Pressure para usar o valor de pressão de um sensor interno no dispositivo.
Humidity
A porcentagem de umidade no ar. Campo de entrada.
Latitude
A localização horizontal na superfície da Terra. Valores negativos estão abaixo do equador. Valores positivos estão acima do equador. Este valor é usado para calcular o efeito Coriolis vertical e horizontal. Campo de entrada.
DICA: É possível selecionar a opção Use Current Position para usar as coordenadas de GPS do seu dispositivo.
NOTA: A Latitude só é usada para cálculo do efeito Coriolis. Se você estiver atirando em um alvo a menos de 1.000 jardas de distância, este campo é opcional.
Temperature
A temperatura na sua localização atual. Campo de entrada.
DICA: Você pode inserir manualmente a leitura de temperatura de um sensor tempe™ conectado ou outra fonte de temperatura. Este campo não é atualizado automaticamente quando conectado a um sensor tempe.
Wind Direction
A direção da qual o vento está vindo. Por exemplo, um vento 9:00 sopra da sua esquerda para a sua direita. Campo de entrada.
Wind Speed 1
A velocidade do vento usada na solução do disparo. Campo de entrada.
Wind Speed 2
Uma velocidade do vento adicional e opcional usada na solução do disparo. Campo de entrada.
DICA: Você pode usar duas velocidades de vento para calcular uma solução de vento que contenha um valor alto e um baixo. O vento que deve ser aplicado para o tiro deve estar dentro deste alcance.
Campos de alvo
Direction of Fire
NOTA: A Direction of Fire é usada apenas para cálculo do efeito Coriolis. Se você estiver atirando em um alvo a menos de 1.000 jardas de distância, este campo é opcional.
Inclination
O ângulo de inclinação do disparo. Um valor negativo indica um tiro para baixo. Valores positivos indicam um tiro para cima. A solução de disparo multiplica a parte vertical da solução pelo cosseno do ângulo de inclinação para calcular a solução ajustada para um disparo para cima ou para baixo. Campo de entrada.
Range
Speed
A velocidade de um alvo em movimento, exibida em milhas por hora (mph) ou quilômetros por hora (km/h). Um valor negativo indica um alvo em movimento para a esquerda. Um valor positivo indica um alvo em movimento para a direita. Campo de entrada.
Campos de perfil, propriedades do projétil
Ballistic Coefficient
O coeficiente balístico do fabricante do projétil. Campo de entrada.
DICA: Ao utilizar uma das curvas de arrasto personalizado Applied Ballistics, o coeficiente balístico exibirá um valor de 1.000.
Bullet Diameter
O diâmetro do projétil medido em polegadas. Campo de entrada.
NOTA: O diâmetro do projétil ser uma variação do nome comum da munição. Por exemplo, uma 300 Win Mag tem, na verdade, 0,308 polegadas de diâmetro.
Bullet Length
O comprimento do projétil é medido em polegadas. Campo de entrada.
Bullet Weight
O peso do projétil medido em gramas. Campo de entrada.
Drag Curve
A curva de arrasto personalizado Applied Ballistics ou os modelos de projétil G1 ou G7 padrão. Campo de entrada.
NOTA: A maioria do projétil para rifles de longo alcance tem padrão mais próximo ao G7.
Campos de perfil, propriedades da arma
Muzzle Velocity
A velocidade do projétil à medida que ele deixa o cano. Campo de entrada.
NOTA: Este campo é necessário para cálculos precisos pela solução de disparo. Se a velocidade de saída for calibrada, este campo pode ser atualizado automaticamente para uma solução de disparo mais precisa.
Output Units
As unidades de medida de saída. Um milirradiano (mil) equivale a 3,438 polegadas a 100 jardas. Um minuto de ângulo (MOA) equivale a 1,047 polegadas a 100 jardas.
Sight Height
A distância do eixo central do cano do rifle ao eixo central da mira telescópica. Campo de entrada.
DICA: É possível determinar este valor facilmente por meio da medição da distância entre a parte superior do ferrolho até o centro do seletor de vento e adição da metade do diâmetro do ferrolho.
SSF - Elevation
Um multiplicador linear que leva em consideração a escala vertical. Nem todas as miras telescópicas de rifles têm trajeto perfeito, então a solução balística precisará de uma correção de escala conforme a mira utilizada. Por exemplo, se um seletor for movido 10 mil, mas o impacto for a 9 mil, a escala de mira será 0.9. Campo de entrada.
SSF - Windage
Um multiplicador linear que leva em consideração a escala horizontal. Nem todas as miras telescópicas de rifles têm trajeto perfeito, então a solução balística precisará de uma correção de escala conforme a mira utilizada. Por exemplo, se um seletor for movido 10 mil, mas o impacto for a 9 mil, a escala de mira será 0.9. Campo de entrada.
Twist Rate
A distância necessária para uma volta completa no estriamento do cano do seu rifle. A taxa do rifle geralmente é fornecida pelo fabricante do cano ou da arma. Campo de entrada.
Zero Height
Uma modificação opcional que afeta a elevação em alcance zero. Usada frequentemente ao adicionar um silenciador ou usar munição subsônica. Por exemplo, se você adicionar um silenciador e o projétil atingir o alvo 1 polegada acima do esperado, a sua Zero Height será 1 polegada. É necessário definir isto em zero se o silenciador for removido. Campo de entrada.
Zero Offset
Uma modificação opcional que afeta o efeito do vento em alcance zero. Usada frequentemente ao adicionar um silenciador ou usar munição subsônica. Por exemplo, se você adicionar um silenciador e o projétil atingir o alvo 1 polegada à esquerda do esperado, seu Zero Offset será -1 polegada. É necessário definir isto em zero se o silenciador for removido. Campo de entrada.
Zero Range
O alcance no qual o rifle foi zerado. Campo de entrada.
Campos de perfil, propriedades da arma, calibrar velocidade de saída
Range
A distância entre a saída e o alvo. Campo de entrada.
DICA: É necessário inserir um valor o mais próximo possível ao alcance sugerido na solução de tiro. Este é o alcance no qual o projétil desacelera até Mach 1,2 e começa a entrar no alcance transônico.
True Drop
A distância real de queda do projétil durante o trajeto até o alvo, exibida em milirradianos (mil) ou minuto de ângulo (MOA). Campo de entrada.
Campos de perfil, propriedades da arma, calibrar fator de escala de queda
Range
A distância da qual o disparo será realizado. Campo de entrada.
DICA: Essa distância deve estar dentro de 90% do alcance recomendado sugerido na solução de disparo. Os valores que forem menores que 80% do alcance recomendado não fornecerão um ajuste válido.
True Drop
A distância real de queda do projétil quando disparado em um alcance específico, exibida em milirradianos (mil) ou minuto de ângulo (MOA). Campo de entrada.
Abril 2026
