Applied Ballistics Pojmovnik
NAPOMENA: Funkcija Applied Ballistics® dostupna je samo na navigacijskom uređaju Instinct® 2X Solar - Tactical Edition.
Polja rješenja streljaštva
DOF
Smjer ispaljivanja, pri čemu je sjever na 0 stupnjeva, a istok na 90 stupnjeva. Ulazno polje.
SAVJET: Možete upotrijebiti kompas kako biste postavili ovu vrijednost usmjeravanjem vrha uređaja prema smjeru ispaljivanja. Trenutačna vrijednost kompasa prikazuje se u polju DOF. Možete pritisnuti GPS kako biste upotrijebili tu vrijednost. Možete ručno unijeti vrijednost tako da pritisnete DOWN ili UP.
NAPOMENA: DOF upotrebljava se samo za izračun Coriolisovog učinka. Ako gađate metu udaljenu manje od 1000 metara, ovo polje unosa nije obavezno.
Elevation
Okomiti dio rješenja za metu izražen u miliradijanima (mil) ili kutnim minutama (MOA).
RNG
Udaljenost do mete izražena u jardima ili metrima. Ulazno polje.
W 1/2
Brzina vjetra 1, brzina vjetra 2 i smjer vjetra. Na primjer, ako je smjer vjetra (DIR) 9:00, vjetar puše slijeva nadesno iz perspektive strijelca. Ulazno polje.
NAPOMENA: Polje brzine vjetra 2 nije obavezno. Upotreba i brzine vjetra 1 i brzine vjetra 2 nije učinkovit način za uračunavanje različitih brzina vjetra na različitim udaljenostima između vas i mete. Upotrebom ovih polja mogu se obuhvatiti (izolirati) vrijednosti vjetra te izračunati minimalne i maksimalne vrijednosti smicanja zraka za rješenje.
Windage 1
Vodoravni dio rješenja za metu temeljen na brzini vjetra 1 i smjeru vjetra izražen u miliradijanima (mil) ili kutnim minutama (MOA).
Windage 2
Vodoravni dio rješenja za metu temeljen na brzini vjetra 2 i smjeru vjetra izražen u miliradijanima (mil) ili kutnim minutama (MOA).
Dodatna izlazna polja
Aero. Jump. Effect
Količina rješenja elevacije koja se može pripisati aerodinamičkom skoku. Aerodinamički skok predstavlja okomiti otklon metka zbog bočnog vjetra. Aerodinamički skok izračunava se na temelju vrijednosti brzine vjetra 1. Ako nema komponente bočnog vjetra ili vrijednosti vjetra, ova je vrijednost nula.
Bullet Drop
Ukupni pad koji metak doživi na putanji leta prikazan u inčima.
Cos. Incl. Ang.
Kosinus kuta nagiba na metu.
H. Cor. Effect
Vodoravni Coriolisov učinak. Vodoravni Coriolisov učinak predstavlja iznos rješenja smicanja zraka koji se može pripisati Coriolisovom učinku. Uređaj to uvijek izračunava, iako bi utjecaj mogao biti minimalan ako ne ispaljujete pri proširenom dometu.
Lead
Vodoravna korekcija potrebna kako bi se pogodila meta koja se pomiče lijevo ili desno određenom brzinom.
SAVJET: Nakon što unesete brzinu mete, uređaj uračunava potrebno smicanje zraka u ukupnu vrijednost smicanja zraka.
Max. Ord.
Maksimalna visina. Maksimalna visina iznad osi cijevi koju će metak doseći na putanji leta.
Max. Ord. Range
Domet na kojem će metak doseći maksimalnu visinu iznad cijevi.
Remaining Energy
Preostala energija metka pri kontaktu s metom izražena u jedinici stopa-funta sile (ft. lbf) ili džulima (J).
Spin Drift
Količina rješenja smicanja zraka koja se može pripisati okretnoj pogrešci pomaka (žiroskopskoj pogrešci pomaka). Na primjer, u sjevernoj polutki metak ispaljen iz cijevi s desnim korakom uvijanja uvijek se malo zanosi u desno tijekom leta.
Time of Flight
Vrijeme leta koje naznačuje vrijeme potrebno da metak dosegne metu u određenom rasponu.
V. Cor. Effect
Okomiti Coriolisov učinak. Okomiti Coriolisov učinak predstavlja iznos rješenja nadmorske visine koji se može pripisati Coriolisovom učinku. Uređaj to uvijek izračunava, iako bi utjecaj mogao biti minimalan ako ne ispaljujete pri proširenom dometu.
Velocity
Procijenjena brzina metka kad pogodi metu.
Velocity Mach
Procijenjena brzina metka kad pogodi metu prikazana kao faktor mach brzine.
Polja okoline
Amb/Stn Pressure
Ambijentalni tlak (na mjestu mjerenja). Ambijentalni tlak nije prilagođen kako bi predstavljao tlak na razini mora (barometarski tlak). Ambijentalni je tlak obvezan za balističko rješenje streljaštva. Ulazno polje.
SAVJET: Tu vrijednost možete ručno unijeti ili možete odabrati opciju Use Current Pressure kako biste upotrijebili vrijednost tlaka iz unutarnjeg senzora u uređaju.
Humidity
Postotak vlage u zraku. Ulazno polje.
Latitude
Vodoravna lokacija na površini Zemlje. Negativne se vrijednosti nalaze ispod ekvatora. Negativne se vrijednosti nalaze iznad ekvatora. Ova se vrijednost upotrebljava za izračun okomitog i vodoravnog Coriolisovog pomaka. Ulazno polje.
SAVJET: Možete odabrati opciju Use Current Position kako biste upotrijebili GPS koordinate s uređaja.
NAPOMENA: Latitude upotrebljava se samo za izračun Coriolisovog učinka. Ako gađate metu udaljenu manje od 1000 metara, ovo polje unosa nije obavezno.
Temperature
Temperatura na vašoj trenutačnoj lokaciji. Ulazno polje.
SAVJET: Možete ručno unijeti očitanje temperature s povezanog tempe™ senzora ili drugog izvora temperature. Polje se ne ažurira automatski kad postoji veza s tempe senzorom.
Wind Direction
Smjer iz kojeg dolazi vjetar. Na primjer, 9:00 vjetar puše slijeva nadesno. Ulazno polje.
Wind Speed 1
Brzina vjetra koja se upotrebljava u rješenju streljaštva. Ulazno polje.
Wind Speed 2
Izborna dodatna brzina vjetra koja se upotrebljava u rješenju streljaštva. Ulazno polje.
SAVJET: Možete upotrijebiti dvije brzine vjetra kako biste izračunali rješenje smicanja zraka koje sadrži visoku i nisku vrijednost. Stvarno smicanje zraka koji će se primijeniti za ispucavanje trebali bi se nalaziti unutar tog raspona.
Polja mete
Direction of Fire
NAPOMENA: Direction of Fire upotrebljava se samo za izračun Coriolisovog učinka. Ako gađate metu udaljenu manje od 1000 metara, ovo polje unosa nije obavezno.
Inclination
Kut nagiba pucnja. Negativna vrijednost ukazuje na pucanj prema dolje. Pozitivna vrijednost ukazuje na pucanj prema gore. Rješenje streljaštva množi okomiti dio rješenje kosinusom kuta nagiba kako bi se izračunalo podešeno rješenje za pucanj prema gore ili prema dolje. Ulazno polje.
Range
Speed
Brzina pokretne mete prikazana u miljama na sat (mi/h) ili kilometrima na sat (km/h). Negativna vrijednost ukazuje na metu koja se kreće ulijevo. Pozitivna vrijednost ukazuje na metu koja se kreće udesno. Ulazno polje.
Polja profila, svojstva metka
Ballistic Coefficient
Balistički koeficijent proizvođača za vaš metak. Ulazno polje.
SAVJET: Kada upotrebljavate jednu od Applied Ballistics prilagođenih krivulja otpora zraka, balistički koeficijent prikazuje vrijednost 1,000.
Bullet Diameter
Promjer metka izmjeren u inčima. Ulazno polje.
NAPOMENA: Promjer metka može se razlikovati od uobičajenog naziva metka. Na primjer, 300 Win Mag zapravo ima promjer od 0,308 inča.
Bullet Length
Duljina metka izmjerena u inčima. Ulazno polje.
Bullet Weight
Težina metka izmjerena u jedinici grain. Ulazno polje.
Drag Curve
Applied Ballistics prilagođena krivulja otpora zraka ili G1 ili G7 standardni model projektila. Ulazno polje.
NAPOMENA: Većina metaka puški dugog dometa bliža je standardu G7.
Polja profila, svojstva vatrenog oružja
Muzzle Velocity
Brzina metka dok izlazi iz otvora. Ulazno polje.
NAPOMENA: Ovo je polje obvezno za precizne izračune rješenja streljaštva. Ako kalibrirate početnu brzinu metka, polje će se možda automatski ažurirati za preciznije rješenje ispucavanja.
Output Units
Izlazne jedinice mjerenja. Milliradijan (mil) iznosi 3,438 inča na 100 jarda. Kutna minuta (MOA) iznosi 1,047 inča na 100 jarda.
Sight Height
Udaljenost od središnje osi cijevi puške do središnje osi optike. Ulazno polje.
SAVJET: Tu vrijednost možete jednostavno odrediti mjerenjem od vrha zatvarača do središta kupole za podešavanje po vjetru i dodavanjem pola vrijednosti promjera zatvarača.
SSF - Elevation
Linearni množitelj koji uračunava okomito prilagođavanje visine. Ne prate sve optike puški savršeno, zbog čega je za balističko rješenje potrebna korekcija mjerila u skladu s optikom puške. Na primjer, ako se kupola pomakne 10 mil, a udarac je na 9 mil, mjerilo vida iznosi 0,9. Ulazno polje.
SSF - Windage
Linearni množitelj koji uračunava vodoravno prilagođavanje visine. Ne prate sve optike puški savršeno, zbog čega je za balističko rješenje potrebna korekcija mjerila u skladu s optikom puške. Na primjer, ako se kupola pomakne 10 mil, a udarac je na 9 mil, mjerilo vida iznosi 0,9. Ulazno polje.
Twist Rate
Udaljenost potrebna da žlijeb cijevi napravi punu rotaciju. Proizvođač vatrenog oružja ili cijevi obično navodi zakretanje puške. Ulazno polje.
Zero Height
Izborna modifikacija koja utječe na elevaciju pri nultom dometu. Često se upotrebljava kad se dodaje prigušivač ili koristi podzvučno streljivo. Na primjer, ako dodate prigušivač, a metak pogodi cilj 1 inč iznad očekivanog mjesta, Zero Height iznosi 1 inč. Vrijednost morate postaviti na nulu kad maknete prigušivač. Ulazno polje.
Zero Offset
Izborna modifikacija koja utječe na smicanje zraka pri nultom dometu. Često se upotrebljava kad se dodaje prigušivač ili koristi podzvučno streljivo. Na primjer, ako dodate prigušivač, a metak pogodi cilj 1 inč ulijevo od očekivanog mjesta, Zero Offset iznosi -1 inč. Vrijednost morate postaviti na nulu kad maknete prigušivač. Ulazno polje.
Zero Range
Domet na kojem je optika vatrenog oružja postavljena tako je nišan na meti. Ulazno polje.
Polja profila, svojstva vatrenog oružja, kalibracija početne brzine metka
Range
Udaljenost od otvora cijevi do mete. Ulazno polje.
SAVJET: Trebate unijeti vrijednost koja je što je moguće bliže dometu navedenom u rješenju streljaštva. To je domet pri kojem metak usporava na mach 1,2 i počinje ulaziti u transsonični domet.
True Drop
Stvarna udaljenost pada metka tijekom leta do mete prikazana u miliradijanima (mil) ili kutnim minutama (MOA). Ulazno polje.
Polja profila, svojstva vatrenog oružja, kalibracija faktora mjerila pada
Range
Domet s kojeg pucate. Ulazno polje.
SAVJET: Ovaj bi domet trebao biti unutar 90 % preporučenog dometa navedenog u rješenju streljaštva. Vrijednosti manje od 80% preporučenog dometa ne osiguravaju odgovarajuće prilagođavanje.
True Drop
Stvarna udaljenost pada metka ispucanog s određenog dometa prikazana u miliradijanima (mil) ili kutnim minutama (MOA). Ulazno polje.
Travanj 2026
