SiriusXM 故障排除
预报
说明
分辨率
检查天线
无线电检测到 SiriusXM® 天线故障。 天线电缆可能已断开或损坏。
  • 验证天线电缆是否已连接至 SiriusXM Connect Vehicle Tuner。
  • 检查天线电缆是否损坏和扭结。 如果电缆损坏,请更换天线。您可以向当地的汽车音频零售商购买 SiriusXM 产品,或访问 www.shop.siriusxm.com 下单。
检查调谐器
立体声音响无法与 SiriusXM Connect Vehicle Tuner 通信。 调谐器可能已断开或损坏。
验证 SiriusXM Connect Vehicle Tuner 电缆是否已牢固地连接到立体声音响。
无信号
SiriusXM Connect Vehicle Tuner 接收 SiriusXM 卫星信号时遇到困难。
  • 验证 SiriusXM 天线是否放在室外开阔无障碍的地方。
  • 验证 SiriusXM 天线是否安装牢固。
  • 清除 SiriusXM 天线上方或旁边的障碍物。
  • 检查电缆天线是否损坏和扭结。 如果电缆损坏,请更换天线。您可以向当地的汽车音频零售商购买 SiriusXM 产品或访问 www.shop.siriusxm.com 下单。
  • 有关天线安装的更多信息,请参阅 SiriusXM Connect Vehicle Tuner 安装说明。
订阅已更新
无线电检测到您的 SiriusXM 订阅状态发生变化。
  • 选择任何按钮以清除消息。
  • 请访问 www.siriusxm.com 或致电 866-635-2349 了解有关订阅的问题。
频道不可用
您请求的频道不是有效的 SiriusXM 频道,或者您正在收听的频道不再可用。 首次连接新的 SiriusXM Connect Vehicle Tuner 时,您可能会看到此消息。
有关 SiriusXM 频道配置的更多信息,请访问 www.siriusxm.com。
未订阅频道
您请求的频道未包含在您的 SiriusXM 订阅套餐中,或者您正在收听的频道不再包含在您的 SiriusXM 订阅套餐中。
请访问 www.siriusxm.com 或致电 866-635-2349 以了解有关您的订阅套餐的更多信息或订阅频道。
频道已锁定
您请求的频道已被家长控制功能锁定。
请参阅用户手册中的家长控制部分,以解锁频道。
版权所有 © Garmin。保留所有权利。GUID-31BF71FA-C94A-4E45-AB5F-B85B7AEF6A73 v4
