Felsökning för SiriusXM
Meddelande
Beskrivning
Lösningar
Kontrollera antenn
Radion har upptäckt ett fel på SiriusXM® antennen. Antennkabeln kan vara frånkopplad eller skadad.
  • Kontrollera att antennkabeln är ansluten till SiriusXM Connect fordonsmottagaren.
  • Kontrollera att antennkabeln inte är skadad eller böjd. Byt ut antennen om kabeln är skadad. SiriusXM produkter finns hos din lokala billjudåterförsäljare eller på www.shop.siriusxm.com.
Kontrollera mottagare
Stereon har problem med att kommunicera med SiriusXM Connect fordonsmottagaren. Mottagaren kan vara frånkopplad eller skadad.
Kontrollera att SiriusXM Connect-fordonsmottagarens kabel är ordentligt ansluten till stereon.
Ingen signal
SiriusXM Connect-fordonsmottagaren har problem med att ta emot SiriusXM satellitsignalen.
  • Kontrollera att SiriusXM antennen är utomhus och har fri sikt mot himlen.
  • Kontrollera att SiriusXM antennen är ordentligt monterad.
  • Ta bort hinder ovanför eller bredvid SiriusXM antennen.
  • Mer information om antenninstallation finns i installationsinstruktionerna för SiriusXM Connect-fordonsmottagaren.
Abonnemanget har uppdaterats
Radion har upptäckt en ändring i SiriusXM abonnemangsstatusen.
  • Välj valfri knapp för att ta bort meddelandet.
  • Gå till www.siriusxm.com eller ring 866–635–2349 om du har frågor om ditt abonnemang.
Kanalen är inte tillgänglig
Den efterfrågade kanalen är inte en giltig SiriusXM kanal eller så är kanalen som du lyssnade på inte längre tillgänglig. Det här meddelandet kan visas ett kort ögonblick första gången du ansluter en ny SiriusXM Connect fordonsmottagare.
Gå till www.siriusxm.com om du vill ha mer information om SiriusXM kanalutbudet.
Kanalen ingår inte i abonnemanget
Den efterfrågade kanalen ingår inte i ditt SiriusXM abonnemangspaket, eller så ingår inte kanalen du lyssnade på längre i ditt SiriusXM abonnemangspaket.
Gå till www.siriusxm.com eller ring 866­635–2349 om du vill ha mer information om ditt abonnemangspaket eller om du vill abonnera på kanalen.
Kanal låst
Den efterfrågade kanalen är låst av föräldrakontrollfunktionen.
Information om hur du låser upp kanaler finns i avsnittet med föräldrakontroll i användarhandboken.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-31BF71FA-C94A-4E45-AB5F-B85B7AEF6A73 v4
