Koble til en kompatibel Bluetooth enhet
Du kan spille av media fra en kompatibel Bluetooth® enhet ved hjelp av den Bluetooth trådløse tilkoblingen.
Du kan styre musikkavspillingen med medieappen på en Bluetooth enhet eller bruke FUSION-Link™ fjernkontrollappen (FUSION-Link App for trådløs fjernkontroll).
  1. Velg BT-kilden.
  2. Velg Meny > Tilkoblinger > Synlig for å gjøre stereoanlegget synlig på en kompatibel Bluetooth enhet.
  3. Aktiver Bluetooth på den kompatible Bluetooth enheten.
  4. Sørg for at den kompatible Bluetooth enheten er innenfor rekkevidden til stereoanlegget (10 m (33 fot)).
  5. På den kompatible Bluetooth enheten søker du etter Bluetooth enheter.
  6. På den kompatible Bluetooth enheten velger du stereo fra listen over oppdagede enheter.
  7. På den kompatible Bluetooth enheten følger du instruksjonene på skjermen for å parkoble og koble til det oppdagede stereoanlegget.
    Når du parkobler, kan din kompatible Bluetooth enhet be deg om å bekrefte en kode på stereoen. Stereoen viser ikke en kode, men den kobles til riktig når du bekrefter meldingen på Bluetooth enheten.
  8. Hvis den kompatible Bluetooth enheten ikke kobles til stereoanlegget umiddelbart, gjentar du trinn 1 til 7.
Innstillingen Synlig deaktiveres automatisk etter to minutter.
MERK: På noen Bluetooth enheter vil justering av volumet på enheten påvirke volumnivået på stereoen.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-31BF71FA-C94A-4E45-AB5F-B85B7AEF6A73 v4
