Caratteristiche tecniche
| Caratteristiche tecniche dello schermo | |
| Intervallo temperatura di esercizio | Da -20 a 55 °C (da -4 a 131 °F) |
| Intervallo temperatura di ricarica | Da 0 a 45 °C (da 32 a 113 °F) |
| Frequenza/protocollo wireless | 2,4 GHz @ 15 dBm nominal |
| Alimentazione | Alimentazione dal veicolo con il cavo di alimentazione accendisigari incluso Alimentazione CA tramite accessorio opzionale (solo per uso domestico). |
| Tipo di batteria | Ioni di litio ricaricabile |
| Specifica della dock | |
| Intervallo temperatura di esercizio | Da -10 a 55 °C (da 14 a 131 °F) |
| Temperatura di stoccaggio | Da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F) |
| Tensione operativa | Da 10,8 a 16 V CC |
| Corrente (max.) | 15 A |
| Corrente (modalità standby) | Inferiore a 5 mA |
| Fusibile | 15 A piatto |
| Frequenza/protocollo wireless | 2,4 GHz @ 7,9 dBm nominali |
| Amplificatore di bordo, Classe D | |
| Potenza di trasmissione per canale relativa alla musica | 4 x 70 W max. 2 ohm |
| Picco di potenza in uscita totale | 280 W max |
| Potenza di trasmissione per canale | RMS 4 x 43 W a 14,4 V cc, 2 ohm, 10% THD1 RMS 4 x 26 W a 14,4 V cc, 4 ohm, 10% THD2 |
| Livello audio di linea in uscita (max.) | 5,5 V (picco-picco) |
| Livello ingresso ausiliario (tipico) | 1 V RMS |
| Sintonizzatore | Europa e Australasia | Stati Uniti | Giappone |
| Gamma frequenza radio FM | Da 87,5 a 108 MHz | Da 87,5 a 107,9 MHz | Da 76 a 95 MHz |
| Intervallo di frequenza FM | 50 kHz | 200 kHz | 50 kHz |
| Gamma frequenza radio AM | Da 522 a 1620 kHz | Da 530 a 1710 kHz | Da 522 a 1620 kHz |
| Intervallo di frequenza AM | 9 kHz | 10 kHz | 9 kHz |
