Réseau FUSION PartyBus
La fonction de réseau FUSION PartyBus™ vous permet de connecter plusieurs systèmes et zones stéréo compatibles sur le même réseau, à l'aide d'une combinaison de connexions filaires et sans fil.
Une chaîne stéréo FUSION PartyBus, comme la chaîne stéréo Vieo™ RV 750, peut diffuser des sources sur d'autres appareils FUSION PartyBus connectés au réseau. Les appareils FUSION PartyBus connectés vous permettent aussi de contrôler la lecture des fichiers multimédias sur la chaîne stéréo FUSION PartyBus. Une zone stéréo FUSION PartyBus, comme la zone stéréo Apollo™ SRX400 peut diffuser du contenu depuis une chaîne stéréo FUSION PartyBus, mais ne peut pas diffuser des sources vers d'autres appareils FUSION PartyBus sur le réseau.
Vous pouvez connecter jusqu'à huit appareils FUSION PartyBus sur le même réseau sans fil.
Sur l'image ci-dessus, une chaîne stéréo Vieo RV 750 est connectée à un routeur sans fil
et à deux zones de stéréo Apollo SRX400
. Les deux zones stéréo FUSION PartyBus peuvent diffuser des sources depuis la chaîne stéréo FUSION PartyBus.
Une zone stéréo FUSION PartyBus n'est pas une zone de haut-parleur. Il s'agit d'une chaîne stéréo indépendante qui peut soit lire des fichiers multimédias à partir de sources connectées, soit diffuser du contenu à partir d'une chaîne stéréo FUSION PartyBus sur le réseau. Vous pouvez connecter une zone stéréo FUSION PartyBus, comme une zone stéréo Apollo SRX400, à une zone de haut-parleur unique . Vous pouvez connecter une chaîne stéréo FUSION PartyBus, par exemple une chaîne stéréo Vieo RV 750, à plusieurs zones de haut-parleurs
pour que cette chaîne stéréo couvre une zone plus vaste.Les appareils FUSION PartyBus ne vous permettent pas de contrôler le volume des haut-parleurs d'une autre chaîne stéréo. Vous ne pouvez que régler le volume des haut-parleurs ou zones de haut-parleurs connectés directement au réseau.
- Diffusion à partir d'un appareil FUSION PartyBus sur le réseau
- Arrêt de la diffusion à partir d'un appareil FUSION PartyBus sur le réseau
- Lecture UPnP sur le réseau
