Caractéristiques
| Caractéristiques techniques de l'écran | |
| Plage de températures de fonctionnement | De -20 à 55 °C (de -4 à 131 °F) |
| Plage de températures de chargement | De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F) |
| Fréquence/Protocole sans fil | 2,4 GHz à 15 dBm nominal |
| Alimentation | Alimentation du véhicule à l'aide du câble allume-cigare fourni. Alimentation CA à l'aide d'un accessoire en option (pour une utilisation à la maison ou au bureau uniquement). |
| Type de pile | Rechargeable au lithium-ion |
| Caractéristiques techniques du socle | |
| Plage de températures de fonctionnement | De -10 à 55 °C (de 14 à 131 °F) |
| Plage de températures de stockage | De -20 à 70 °C (de -4 à 158 °F) |
| Alimentation | De 10,8 à 16 V c.c. |
| Courant (max.) | 15 A |
| Courant (mode veille) | Inférieur à 5 mA |
| Fusible | 15 A, mini fusible à lame |
| Fréquence/Protocole sans fil | 2,4 GHz à 7,9 dBm nominal |
| Ampli de classe D à bord | |
| Puissance musicale en sortie par canal | 4 x 70 W maximum 2 ohms |
| Pic de puissance en sortie totale | 280 W max. |
| Puissance en sortie par canal | 4 x 43 W RMS à entrée 14,4 V c.c, 2 ohms, 10 % THD1 4 x 26 W RMS à entrée 14,4 V c.c, 4 ohms, 10 % THD2 |
| Niveau de sortie ligne (maximum) | 5,5 V (crête à crête) |
| Niveau d'entrée Aux. (normal) | 1 V RMS |
| Récepteur radio | Europe et Australasie | Etats-Unis | Japon |
| Gamme de fréquences radio FM | 87,5 à 108 MHz | 87,5 à 107,9 MHz | 76 à 95 MHz |
| Palier de fréquences FM | 50 kHz | 200 kHz | 50 kHz |
| Gamme de fréquences radio AM | 522 à 1 620 kHz | 530 à 1710 kHz | 522 à 1 620 kHz |
| Palier de fréquences AM | 9 kHz | 10 kHz | 9 kHz |
