Iconos de estado de la red
En algunas pantallas del sistema estéreo se muestra un icono de estado de la red. Puedes consultar esta tabla para comprender por qué ha aparecido el icono y obtener ayuda para diagnosticar problemas con la red FUSION PartyBus™ (Solucionar problemas de red).
Ethernet de la red
El sistema estéreo se ha configurado para una conexión de red por cable y conectado correctamente a una mediante un cable Ethernet.
No hay conexión Ethernet
El sistema estéreo se ha configurado para una conexión de red por cable, pero no puede detectar dicha red. Puede que no haya conectado un cable Ethernet o que existan otros problemas en la red.
Punto de acceso a la red
El sistema estéreo se ha configurado como un punto de acceso inalámbrico.
Intensidad de la señal
El sistema estéreo se ha configurado como un cliente inalámbrico y conectado a un punto de acceso inalámbrico. El número de barras indica la intensidad de la señal.
Sin señal
El sistema estéreo se ha configurado como un cliente inalámbrico, pero no está conectado a un punto de acceso inalámbrico. Puede haber un problema con la configuración de la conexión o con el punto de acceso inalámbrico.
Copyright © Garmin. Todos los derechos reservados.GUID-31BF71FA-C94A-4E45-AB5F-B85B7AEF6A73 v4
