Especificaciones
| Especificaciones de la pantalla | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F) |
| Rango de temperatura de carga | De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F) |
| Protocolo/frecuencia inalámbrica | 2,4 GHz a 15 dBm nominal |
| Entrada de alimentación | Alimentación del vehículo mediante el cable de alimentación para el vehículo incluido. Alimentación de CA mediante un accesorio opcional (solo para uso doméstico o en oficinas). |
| Tipo de pila/batería | Ion-litio recargable |
| Especificaciones de la base | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | De -10 °C a 55°C (de 14 °F a 131°F) |
| Rango de temperatura de almacenamiento | De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F) |
| Voltaje de entrada | De 10,8 a 16 V de CC |
| Corriente (máxima) | 15 A |
| Corriente (modo standby) | Menos de 5 mA |
| Fusible | 15 A, tipo minicuchilla |
| Protocolo/frecuencia inalámbrica | 2,4 GHz a 7,9 dBm nominal |
| Amplificador Clase D integrado | |
| Potencia de salida de la música por canal | 4 x 70 W máx. 2 Ω |
| Potencia pico de salida total | 280 W máx. |
| Potencia de salida por canal | Entrada de 4 x 43 W RMS a 14,4 V de CC, 2 Ω, ≤ 10 % de THD1 Entrada de 4 x 26 W RMS a 14,4 V de CC, 4 Ω, ≤ 10 % de THD2 |
| Nivel de salida de línea (máx.) | 5,5 V (pico a pico) |
| Nivel de entrada auxiliar (típico) | 1 V RMS |
| Sintonizador | Europa y Australasia | EE. UU. | Japón |
| Rango de frecuencias de radio FM | De 87,5 a 108 MHz | De 87,5 a 107,9 MHz | De 76 a 95 MHz |
| Intervalo de frecuencia FM | 50 kHz | 200 kHz | 50 kHz |
| Rango de frecuencias de radio AM | De 522 a 1.620 kHz | De 530 a 1710 kHz | De 522 a 1.620 kHz |
| Intervalo de frecuencia AM | 9 kHz | 10 kHz | 9 kHz |
