Technische Daten
| Technische Daten: Display | |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis 55 °C (-4 °F bis 131 °F) |
| Ladetemperaturbereich | 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F) |
| Funkfrequenz/Protokoll | 2,4 GHz bei 15 dBm (nominal) |
| Stromversorgung | Stromversorgung des Fahrzeugs mithilfe des mitgelieferten KFZ-Anschlusskabels. Netzstrom (AC) mit optionalem Zubehör (nur für die Verwendung Zuhause und im Büro). |
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Akku |
| Technische Daten: Dock | |
| Betriebstemperaturbereich | -10 °C bis 55 °C (14 °F bis 131 °F) |
| Lagertemperaturbereich | -20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F) |
| Eingangsspannung | 10,8 bis 16 V Gleichspannung |
| Stromstärke (maximal) | 15 A |
| Stromstärke (Standby-Modus) | Weniger als 5 mA |
| Sicherung | 15 A, Mini-Flachsicherung |
| Funkfrequenz/Protokoll | 2,4 GHz bei 7,9 dBm (nominal) |
| Integriert, Klasse-D-Verstärker | |
| Ausgabeleistung (Musik) pro Kanal | 4-mal maximal 70 W bei 2 Ohm |
| Gesamtausgabespitzenleistung | Maximal 280 W |
| Ausgabeleistung pro Kanal | 4-mal 43 W (eff.) bei 14,4 V Gleichspannung, 2 Ohm, 10 % THD1 4-mal 26 W (eff.) bei 14,4 V Gleichspannung, 4 Ohm, 10 % THD*2 |
| Line-Ausgabepegel (max.) | 5,5 V (Peak-to-Peak) |
| AUX-Eingangspegel (typisch) | 1 V (eff.) |
| Tuner | Europa und Australasien | USA | Japan |
| UKW-Funkfrequenzbereich | 87,5 bis 108 MHz | 87,5 bis 107,9 MHz | 76 bis 95 MHz |
| UKW-Frequenzschritt | 50 kHz | 200 kHz | 50 kHz |
| AM-Funkfrequenzbereich | 522 bis 1620 kHz | 530 bis 1710 kHz | 522 bis 1620 kHz |
| AM-Frequenzschritt | 9 kHz | 10 kHz | 9 kHz |
