Технически характеристики
| Спецификации на дисплея | |
| Диапазон на работната температура | От –20 до 55°C (от –4 до 131°F) |
| Диапазон на температурата за зареждане | От 0 до 45°C (от 32 до 113°F) |
| Честота/протоколи за безжична връзка | 2,4 GHz при 15 dBm номинално |
| Захранване | Захранване от превозното средство посредством включения в комплекта кабел за захранване от превозното средство. AC захранване посредством допълнителен аксесоар (за употреба само в дома и офиса). |
| Тип батерия | Акумулаторна, литиево-йонна |
| Спецификации на докинг станция | |
| Диапазон на работната температура | От –10 до 55°C (от 14 до 131°F) |
| Диапазон на температурата за памет | От –20 до 70°C (от –4 до 158°F) |
| Входно напрежение | От 10,8 до 16 Vdc |
| Ток (макс.) | 15 A |
| Ток (режим на изчакване) | По-малко от 5 mA |
| Предпазител | 15 A мини предпазител |
| Честота/протоколи за безжична връзка | 2,4 GHz при 7,9 dBm номинално |
| Бордови предпазител от клас D | |
| Изходна музикална мощност на канал | 4 x 70 W макс. 2 ома |
| Обща пикова изходна мощност | 280 W макс. |
| Изходна мощност на канал | 4 x 43 W RMS при 14,4 Vdc вход, 2 ома, 10% THD1 4 x 26 W RMS при 14,4 Vdc вход, 4 ома, 10% THD2 |
| Линейно ниво на изход (макс.) | 5,5 V (пълна амплитуда) |
| Ниво на допълнителен вход (типично) | 1 V RMS |
| Тунер | Европа и Австралазия | САЩ | Япония |
| Радио честотен диапазон на FM | 87,5 до 108 MHz | 87,5 до 107,9 MHz | 76 до 95 MHz |
| Честотна стъпка на FM | 50 kHz | 200 kHz | 50 kHz |
| Радио честотен диапазон на АM | 522 до 1620 kHz | 530 до 1710 kHz | 522 до 1620 kHz |
| Честотна стъпка на АM | 9 kHz | 10 kHz | 9 kHz |
