Paramètres d'activité
Ces paramètres vous permettent de personnaliser chaque activité préchargée en fonction de vos besoins. Par exemple, vous pouvez personnaliser des écrans de données et activer des alarmes et des fonctionnalités d'entraînement. Tous les paramètres ne sont pas disponibles pour tous les types d'activités. Certains types d'activités ont des listes de paramètres distinctes.
À partir du cadran de la montre, faites glisser l'écran vers la gauche, sélectionnez Activités, choisissez une activité, faites défiler les options, puis sélectionnez les paramètres de l'activité.
Distance 3D
Calcule la distance parcourue à partir de vos données de modification de l'altitude et de votre mouvement horizontal d'avancement.
Vitesse 3D
Calcule votre vitesse à partir de vos données de modification de l'altitude et de votre mouvement horizontal d'avancement.
Nuance de couleur
Définit la couleur de la nuance de l'icône d'activité.
Ajouter une activité
Ajoute un nouveau type d'activité à une activité multisport.
Alarmes
Permet de régler les alarmes d'entraînement ou de navigation pour l'activité (Alertes d'activité).
Sortie audio
Permet de choisir l'appareil audio à utiliser pour les alertes vocales (Lectures d'alertes vocales pendant une activité).
Ascension automatique
Détecte les modifications de l'altitude à l'aide de l'altimètre intégré et affiche automatiquement les données d'ascension pertinentes (Activation de l'ascension automatique).
Auto Lap
Permet de définir les options de la fonction Auto Lap® pour le marquage automatique des circuits. L'option Par distance permet de marquer des circuits à une distance spécifique. L'option Par position permet de marquer les circuits à l'endroit où vous avez appuyé précédemment sur Esquisse de la montre avec un repère au niveau du bouton inférieur. L'option Sélection automatique déclenche des alarmes de circuit quand vous atteignez les points de parcours (en miles ou en kilomètres) sur un parcours avec portes de chronométrage, comme certains marathons certifiés, ou lorsque vous atteignez la distance définie pour le paramètre Distance automatique. Lorsque vous terminez un circuit, un message d'alerte de circuit personnalisable s'affiche. Cette fonction est utile pour comparer vos performances sur différentes parties d'une activité.
Pause Auto
Permet de régler les options de la fonction Auto Pause® pour arrêter d'enregistrer des données lorsque vous arrêtez de bouger ou lorsque votre vitesse descend en dessous d'une certaine valeur. Cette fonction est utile si votre activité comprend des feux de signalisation ou d'autres lieux où vous devez vous arrêter.
Repos automatique
Crée automatiquement un intervalle de repos lorsque vous arrêtez de vous déplacer pendant une activité de natation en piscine (Fonction de repos automatique et manuelle pour la natation).
Descente auto
Détecte automatiquement les descentes à ski et snowboard à l'aide de l'accéléromètre intégré (Affichage des données de vos activités à ski).
Défile​ment automatique
Fait défiler automatiquement tous les écrans de données d'activité lorsque le minuteur d'activité est en cours.
Série automatique
Démarre et arrête automatiquement les sessions d'exercices pendant une activité de musculation.
Changement de sport automatique
Détecte automatiquement une transition vers le sport suivant dans une activité multisport telle que le triathlon.
Démarrage automatique
Démarre automatiquement le chronomètre d'activité lorsque vous commencez à vous déplacer (par exemple, Motocross).
Diffusion de la fréquence cardiaque
Diffuse automatiquement les données de fréquence cardiaque de la montre aux appareils couplés lors du démarrage de l'activité (Diffusion de données de fréquence cardiaque).
Diffuser sur GameOn
Active la diffusion automatique de données biométriques vers l'application Garmin GameOn™ lorsque vous démarrez une activité de jeu (Utilisation de l'application Garmin GameOn).
Démarrage du compte à rebours
Active un compte à rebours pour les intervalles en piscine.
Écrans de données
Personnalise et ajoute des écrans de données pour l'activité (Personnalisation des écrans de données).
Modifier le poids
Vous invite à ajouter le poids utilisé pour une série d'exercices pendant un entraînement de musculation ou une activité de cardio.
Alarmes de la fin
Permet de définir une alerte deux ou cinq minutes avant la fin de votre activité de méditation.
Flash stroboscopique
Permet de définir le mode, la vitesse et la couleur du flash stroboscopique LED pendant l'activité.
Sélection de l'équipement
Une fois que vous avez terminé une activité, vous êtes invité à sélectionner l'équipement que vous avez utilisé pendant l'activité. Vous pouvez ajouter et supprimer des équipements sur votre compte Garmin Connect™ (Garmin Connect).
Système de classement
Permet de définir le système de cotation à utiliser pour évaluer la difficulté de la voie lors d'une activité d'escalade.
Mode saut
Permet de définir l'objectif d'une activité de corde à sauter sur une certaine durée, un nombre de répétitions ou une limite ouverte.
Numéro du couloir
Permet de choisir le numéro du couloir pour la course sur piste.
Circuits
Configure les paramètres pour les options Auto Lap, Touche Lap et Alarme de circuit.
Alarme de circuit
Définit les champs de données à afficher pour les circuits.
Touche Lap
Permet au bouton Esquisse de la montre avec un repère au niveau du bouton inférieur d'enregistrer un circuit ou un temps de repos pendant une activité. Vous pouvez également définir le comportement par défaut du bouton Esquisse de la montre avec un repère au niveau du bouton inférieur pendant une activité multisport.
Verrouiller l'appareil
Permet de verrouiller l'écran tactile et les boutons pendant une activité multisport pour éviter toute pression involontaire sur les boutons et les balayages de l'écran tactile. Vous pouvez maintenir n'importe quel bouton enfoncé pour déverrouiller la montre.
Métronome
Émet des tonalités ou vibre à un rythme régulier pour vous aider à améliorer vos performances en vous entraînant à une cadence plus rapide, plus lente ou plus constante. Vous pouvez définir les battements par minute (bpm) de la cadence que vous souhaitez conserver, la fréquence des battements et les paramètres sonores.
Suivi des obstacles
Enregistre les positions des obstacles de votre premier tour sur le parcours. Lors des tours suivants sur un même parcours, la montre utilise les positions enregistrées pour basculer entre les intervalles d'obstacle et de course (Enregistrement d'une activité de course à obstacles).
Condition physique
Permet d'activer la fonction Condition de performances pendant une activité (Condition de performances).
Poids du sac
Définit le poids du pack que vous transportez.
Taille de la piscine
Permet d'indiquer la longueur d'une piscine.
Puissance moyenne
Permet de choisir si la montre inclut les valeurs nulles pour les données de puissance de cyclisme générées lorsque vous ne pédalez pas.
Délai pour mode économie d'énergie
Définit la durée pendant laquelle la montre reste en mode activité en attendant que vous commenciez l'activité, par exemple lorsque vous attendez qu'une course commence. L'option Normal permet de passer la montre en mode économie d'énergie après 5 minutes d'inactivité. L'option Prolongée permet de passer la montre en mode économie d'énergie après 25 minutes d'inactivité. Le mode prolongé peut réduire l'autonomie de la batterie.
Enregistrer la température
Enregistre la température ambiante autour de la montre ou à partir d'un capteur de température couplé.
Enregistrer la VO2 max.
Enregistre une estimation de la VO2 max. pendant une activité qui n'est généralement pas une activité de performance, comme la Course à pied Trail.
Renommer
Permet de choisir le nom de l'activité.
Compteur de répétitions
Enregistre le nombre de répétitions pendant un entraînement. L'option Entraînements uniquement enregistre le décompte des répétitions pendant les entraînements guidés uniquement.
Répéter
Enregistre les répétitions pour les activités multisports. Vous pouvez par exemple utiliser cette option pour les activités incluant plusieurs transactions, comme le swimrun.
Restaurer les réglages par défaut
Réinitialise les paramètres de l'activité.
Statistiques de la voie
Enregistre les statistiques de la voie pour les activités d'escalade en salle.
Puissance de course
Enregistre les données de puissance de course et personnalise les paramètres (Paramètres de puissance de course).
Descentes
Configure les paramètres pour les options Touche Lap et Alarme de circuit. Vous pouvez activer ou désactiver Descente auto.
Satellites
Permet de définir le système satellite à utiliser pour l'activité (Paramètres des satellites).
Auto-évaluation
Permet de définir la fréquence à laquelle vous voulez évaluer l'effort perçu pour l'activité (Évaluation d'une activité).
Détection de mouvements
Détecte automatiquement votre type de mouvement pour la natation en piscine.
Verrouillage de l'écran tactile
Déverrouille l'écran en balayant vers le bas à partir du haut de l'écran.
Détection de piste
Détecte automatiquement si vous êtes sur une piste de course.
Transitions
Permet d'ajouter des transitions pour les activités multisports.
Unités
Définit les unités de mesure pour l'activité.
Alertes vibration
Indique quand inspirer et expirer pendant une activité de respiration.
Vidéos d'entraînement
Active les animations des exercices pour les activités de musculation, cardio, yoga ou Pilates. Les animations sont disponibles pour les exercices préinstallés ou téléchargés depuis votre compte Garmin Connect.
GUID-2CF5620C-E585-4E0A-9CC3-9565533EEE4D v5
Septembre 2026
