Redigera en profil
Innan du redigerar en profil måste du först göra profilen till din aktuella profil (Välja en annan profil).
  1. I Applied Ballistics® appen trycker du på GPS.
  2. Välj Profile.
  3. Om det behövs väljer du Profile, väljer en profil, väljer Edit Name och fyller i ett nytt namn.
  4. Välj Bullet Data och ange kulegenskaper.
    TIPS: Du kan välja Bullet Library för att automatiskt ange kulegenskaper från kuldatabasen Applied Ballistics. Om du anger kulegenskaperna manuellt hittar du informationen på kultillverkarens webbplats.
  5. Välj Gun Data och välj ett alternativ.
    Obs!: Vissa alternativ visas endast när du aktiverar alternativet Sight in Condition.
  6. Om det behövs väljer du Gun Data > Advanced Settings och väljer ett alternativ:
    • Om du vill kalibrera utgångshastigheten för en mer exakt lösning i överljudsområdet för skjutvapnet väljer du Calibrate Muzzle Velocity och väljer ett alternativ.
    • Om du vill kalibrera den anpassade luftmotståndsfaktorn väljer du Calibrate Custom Drag Factor och väljer ett alternativ.
    • Om du vill kalibrera fallhöjdens skalningsfaktor för att få en mer exakt lösning i eller efter överljudsområdet för ditt skjutvapen väljer du Calibrate DSF och väljer ett alternativ.
      Obs!: Garmin® rekommenderar att du kalibrerar utgångshastigheten före fallhöjdens skalningsfaktor. När du har kalibrerat fallhöjdens skalningsfaktor kan du välja View DSF Table för att visa tabellen med fallhöjdens skalningsfaktor. Om det behövs kan du hålla in MENU och välja Clear DSF Table för att återställa tabellen med fallhöjdens skalningsfaktor till standardvärdena.
    • Om du vill redigera tabellen över temperatur för utgångshastighet väljer du MV Temp Table, håller ned MENU, väljer Ändra, väljer ett värde att redigera, trycker på GPS och anger värdet.
      Obs!: Om det behövs kan du välja MENU och välja Clear MV-Temp för att återställa tabellen med utgångshastighetstemperatur till standardvärdena.
  7. Välj Output Units och välj måttenheter.
GUID-2C274FD2-F0C3-445C-B0AC-700FECCE12E9 v5
Maj 2026
