Editar um perfil
Antes de editar um perfil, você deve primeiro tornar o perfil seu perfil atual (Selecionando um perfil diferente).
  1. No app Applied Ballistics®, pressione GPS.
  2. Selecione Profile.
  3. Se necessário, selecione Profile, escolha um perfil, selecione Edit Name e insira um novo nome.
  4. Selecione Bullet Data e insira as propriedades do projétil.
    DICA: Você pode selecionar Bullet Library para inserir automaticamente as propriedades no banco de dados de projéteis Applied Ballistics. Se você inserir manualmente as propriedades do projétil, poderá encontrar as informações no site do fabricante do projétil.
  5. Selecione Gun Data e escolha uma opção.
    NOTA: Algumas opções só aparecem ao habilitar a opção Sight in Condition.
  6. Se necessário, selecione Gun Data > Advanced Settings, e escolha uma opção:
    • Para calibrar a velocidade de saída para fornecer uma solução mais precisa no alcance supersônico para a sua arma de fogo, selecione Calibrate Muzzle Velocity e selecione uma opção.
    • Para calibrar o fator de arrasto personalizado, selecione Calibrate Custom Drag Factor e selecione uma opção.
    • Para calibrar o fator de escala de queda para fornecer uma solução mais precisa dentro ou fora do alcance transônico para a sua arma de fogo, selecione Calibrate DSF e selecione uma opção.
      NOTA: A Garmin® recomenda que você calibre a velocidade de saída antes do fator de escala de queda. Depois de calibrar o fator de escala de queda, você pode selecionar View DSF Table para visualizar a tabela de fator de escala de queda. Se necessário, você pode manter MENU pressionado e selecionar Clear DSF Table para redefinir a tabela de fator de escala de queda com os valores padrão.
    • Para editar a tabela de temperatura da velocidade de saída, selecione MV Temp Table, mantenha MENU pressionado, selecione Editar, selecione um valor para edição, pressione GPS e insira o valor.
      NOTA: Se necessário, você pode manter MENU pressionado e selecionar Clear MV-Temp para redefinir a tabela de temperatura de velocidade de saída com os valores padrão.
  7. Selecione Output Units e selecione as unidades de medida.
GUID-2C274FD2-F0C3-445C-B0AC-700FECCE12E9 v6
Setembro 2026
