Redigere en profil
Før du redigerer en profil, må du først gjøre profilen til din gjeldende profil (Velge en annen profil).
  1. Åpne Applied Ballistics® appen, og trykk på GPS.
  2. Velg Profile.
  3. Velg om nødvendig Profile, velg en profil, velg Edit Name, og angi et nytt navn.
  4. Velg Bullet Data, og oppgi kuleegenskapene.
    TIPS: Du kan velge Bullet Library for å angi kuleegenskaper automatisk fra Applied Ballistics kuledatabasen. Hvis du skriver inn kuleegenskapene manuelt, finner du informasjonen på kuleprodusentens nettsted.
  5. Velg Gun Data, og velg et alternativ.
    MERK: Noen alternativer vises bare når du aktiverer alternativet Sight in Condition.
  6. Velg om nødvendig Gun Data > Advanced Settings, og velg et alternativ:
    • Hvis du vil kalibrere munningshastigheten for å få en mer nøyaktig løsning i den supersoniske rekkevidden til skytevåpenet, velger du Calibrate Muzzle Velocity og deretter et alternativ.
    • Hvis du vil kalibrere tilpasset motstandsfaktor, velger du Calibrate Custom Drag Factor og deretter et alternativ.
    • Hvis du vil kalibrere skaleringsfaktoren for kulefall for å få en mer nøyaktig løsning i eller utenfor den transoniske rekkevidden til skytevåpenet ditt, velger du Calibrate DSF og deretter et alternativ.
      MERK: Garmin® anbefaler at du kalibrerer munningshastigheten før skaleringsfaktoren for kulefallet (DSF). Når du har kalibrert skaleringsfaktoren for kulefallet, kan du velge View DSF Table for å vise tabellen for skaleringsfaktoren for kulefall. Hold om nødvendig inne MENU og velg Clear DSF Table for å tilbakestille tabellen for skaleringsfaktoren for kulefall.
    • Hvis du vil redigere temperaturtabellen for munningshastighet, velger du MV Temp Table, holder inne MENU, velger Rediger, velger en verdi som skal redigeres, trykker på GPS og angir verdien.
      MERK: Hold om nødvendig inne MENU og velg Clear MV-Temp for å tilbakestille temperaturtabellen for munningshastighet til standardverdiene.
  7. Velg Output Units, og velg måleenhetene.
GUID-2C274FD2-F0C3-445C-B0AC-700FECCE12E9 v5
Mai 2026
