Modification d'un profil
Avant de modifier un profil, vous devez d'abord le définir comme profil actuel (Sélection d'un profil différent).
  1. Dans l'application Applied Ballistics®, appuyez sur GPS.
  2. Sélectionnez Profile.
  3. Si nécessaire, sélectionnez Profile, sélectionnez un profil, puis Edit Nameet entrez un nouveau nom.
  4. Sélectionnez Bullet Data, puis entrez les propriétés des munitions.
    ASTUCE : Vous pouvez sélectionner Bullet Library pour saisir automatiquement les propriétés des munitions partir de la base de données des munitions Applied Ballistics. Si vous saisissez manuellement les propriétés des munitions, vous trouverez les informations sur le site Web du fabricant des munitions.
  5. Sélectionnez Gun Data, puis l'une des options suivantes :
    REMARQUE : Certaines options n'apparaissent que lorsque vous activez l'option Sight in Condition.
  6. Si nécessaire, sélectionnez Gun Data > Advanced Settings, puis sélectionnez une option :
    • Pour étalonner la vitesse initiale afin d'obtenir une correction plus précise de la portée supersonique pour votre arme à feu, sélectionnez Calibrate Muzzle Velocity, puis choisissez une option.
    • Pour étalonner le facteur de traînée personnalisé, sélectionnez Calibrate Custom Drag Factor, puis choisissez une option.
    • Pour étalonner le DSF afin d'obtenir une correction plus précise de la portée transsonique de votre arme à feu, sélectionnez Calibrate DSF, puis choisissez une option.
      REMARQUE : Garmin® vous conseille d'étalonner la vitesse initiale avant le DSF (Drop Scale Factor). Après avoir étalonné le DSF, vous pouvez sélectionner View DSF Table pour afficher le tableau du DSF. Si nécessaire, vous pouvez maintenir enfoncé MENU et sélectionner Clear DSF Table pour rétablir les valeurs par défaut du tableau du DSF.
    • Pour modifier le tableau de température de vitesse initiale, sélectionnez MV Temp Table, maintenez enfoncé MENU, sélectionnez Modifier, sélectionnez une valeur à modifier, appuyez sur GPS et entrez la valeur.
      REMARQUE : Si nécessaire, vous pouvez maintenir enfoncé MENU et sélectionner Clear MV-Temp pour rétablir les valeurs par défaut du tableau de température de vitesse initiale.
  7. Sélectionnez Output Units, puis sélectionnez les unités de mesure.
GUID-2C274FD2-F0C3-445C-B0AC-700FECCE12E9 v6
Septembre 2026
