疑難排解
音響未回應按鍵動作
  • 按住 電源按鍵 直到音響關閉,然後再重新開啟以重設音響。
  • 關閉音響的電源兩分鐘以重設音響。
音響不會接收 DAB 電台
附註: Fusion Apollo™ RA800 包括內建的 DAB 模組,並透過標準 AM/FM 天線接收 DAB 訊號。
我的 Bluetooth 音訊會被簡短的暫停中斷
  • 請確定媒體播放器未被覆蓋或阻礙。
    Bluetooth® 技術在視線範圍內進行操作時的效能最佳。
  • 將媒體播放器移動到音響的 10 公尺 (33 英尺) 內。
  • 在將 Bluetooth 裝置與音響配對後關閉可被搜尋到設定。
  • Wi‑Fi® 訊號可能會干擾 Bluetooth 裝置連線。 如果您沒有正在使用,請關閉音響的 Wi‑Fi 設定。
音響未顯示來自我的 Bluetooth 來源的所有歌曲資訊
歌曲資訊 (例如歌曲名稱、演出者姓名、曲目持續時間及專輯封面圖案) 的可用情形依媒體播放器和音樂應用程式的功能而定。
網路疑難排解
如果您看不到或無法連結網路上的 Fusion Apollo 裝置,請執行這些步驟。
  • 確認所有 Fusion Apollo 音響、遙控器、網路交換器、路由器和無線存取點皆已連結至網路,並且已開啟。
  • 確認無線 Fusion Apollo 裝置已連線到網路上的無線路由器或無線存取點。
    附註: 有線連線比無線連線更加可靠。如果可以,應使用乙太網路纜線將裝置連接至網路。
  • 確認僅有一個裝置 (音響或路由器) 設定為 DHCP 伺服器。如果您使用有線 Garmin® 或 Garmin BlueNet™ Marine Network 連線來連線到 Garmin 航圖機,此航圖機將會作為網路的 DHCP 伺服器運作,而且任何已連線的音響皆應不會被設定為 DHCP 伺服器。
  • 變更路由器或無線存取點上的頻道以測試及修正干擾。
    如果附近有許多無線存取點,可能會發生無線干擾。
  • 中斷 Bluetooth 裝置連線以測試及修正干擾。
    將 Bluetooth 裝置連接到設定為無線存取點或用戶端的音響,可能會降低無線效能。
  • 如果您設定的是靜態 IP 位址,請驗證每個裝置都有一個獨一無二的 IP 位址、IP 位址的前三組號碼都相符,且每個裝置上的子網路遮罩都完全相同。
  • 若您已執行設定變更,而該變更可能造成網路問題,請將所有網路設定重設為出廠預設值。
  • 如果您使用有線 Fusion Apollo 或 Garmin Marine Network 連線將 Garmin BlueNet 裝置連接至 Garmin 航圖機,裝置上的網路設定應會自動變更為 Garmin Marine Network。
    如果網路設定未如預期變更,請重置裝置上的網路設定 (重設網路設定)。
網路狀態圖示
網路狀態圖示是在音響的某些畫面上顯示。 您可以參考此表格瞭解圖示的外觀,並協助診斷 Fusion PartyBus™ 網路的相關問題。
乙太網路連線符號
音響設定為使用有線網路連線,並使用乙太網路纜線連線到有線網路。
乙太網路連線中斷符號
音響設定為使用有線網路連線,但無法偵測到有線網路。 可能沒有連接乙太網路纜線,或是有其他網路問題。
Wi-Fi 配件設定符號
音響處於 Wi‑Fi 配件設定 (WAC) 模式,可輕鬆連接至 Apple® 裝置。
WI-FI 存取點符號
音響設定為無線存取點。
Wi-Fi 連線符號
音響設定為無線用戶端,並連線到無線存取點。 長條圖的格數代表訊號強度。
Wi-Fi 連線中斷符號
音響設定為無線用戶端,但未連線到無線存取點。 這可能是連線設定或無線存取點有問題。
軟體更新疑難排解
如果您從 Garmin 網站下載的音響軟體更新未成功完成,請執行這些步驟。
  • 確認您下載的更新檔案適用於您正在更新的音響型號。只有適用於特定音響的軟體更新檔案會更新該音響。
  • 確認更新檔案的版本比目前安裝在音響上的版本新。音響上只能安裝較新的軟體更新檔案。
  • 確認更新檔案已從 .zip 檔案解壓縮,並載入到 USB 隨身碟的根目錄。準備妥當後,USB 隨身碟會有一個名為 Garmin 的目錄,內含更新檔案。
  • 確認 USB 隨身碟是以 FAT32 檔案系統格式化。如果是以 NTFS 檔案系統格式化 USB 隨身碟,則音響不會套用來自該 USB 隨身碟的更新。
  • 如果音響屬於 Fusion PartyBus 網路群組,請先將其從群組中移除,然後再開始更新。
連接至 Apple 裝置時音響會持續鎖定
  • 長按電源按鈕以重設音響。
  • 重設 Apple 裝置。 請前往 www.apple.com,以取得更多資訊。
  • 確定您的 Apple 裝置上已安裝 iTunes® 的最新版本及最新的操作軟體。
音響找不到已連接的 Apple 裝置
  • 請確定您的 Apple 裝置支援 Interface Accessory Protocol 2 (iAP2)。這個音響與 iAP1 裝置不相容。
  • 確定您的 iTunes 裝置上已安裝 Apple 的最新版本及最新的操作軟體。
  • 確定您的 Fusion® Audio 裝置上已安裝 Apple 應用程式的最新版本。
  • 請嘗試旋轉 USB-C 纜線並重新插入至音響中。
  • 請嘗試使用不同的纜線,建議使用 Apple 原廠線材。
  • 如果您使用 USB-A 轉 USB-C 的轉接器,請嘗試使用不同的轉接器。
  • 重設 Apple 裝置。
    請前往 apple.com 以取得更多資訊。
  • 請聯絡您的 Fusion 經銷商或前往 support.garmin.com。
我的 Apple AirPlay 音訊會被簡短的暫停中斷
  • 請確定 Apple 裝置未被覆蓋或阻礙。
  • 請確定 Apple 裝置與音響都正確連線到相同的 Wi‑Fi 網路。
  • 請確定 Apple 裝置未使用 Bluetooth 技術與 Wi‑Fi 連線到音響。
    使用 Bluetooth 和 Wi‑Fi 連線可能會造成播放中斷。
GUID-2BF6BEB7-4CE7-4804-9935-F0D912E72FA7 v5
8 月 2026
