保持单个区域音量级别
如果您调整单个区域的音量级别以使某些区域的音量大于其他区域,则在调整 全部 区域的音量时,单个区域的音量设置都会受到影响。默认情况下,如果将 全部 区域的音量调为 00,这会将所有区域的音量设置都设为 00,并会重置所有单区的音量设置。您可以启用 保持音量比 选项,以便在将 全部 音量调节为 00 时保留各个单区的音量设置。
注释: 此设置仅适用于立体声音响或连接 ERX 遥控器上的音量调节。如果您使用连接的海图仪或 NRX 遥控器调节立体声音响的音量,音量级别仍会被重置。
提示: 要在启用此设置时获得最佳效果,应将开机音量限制设置为 24 (调整开机音量限制)
  1. 选择 菜单符号 > 设置
  2. 选择 分区 > 保持音量比
GUID-2BF6BEB7-4CE7-4804-9935-F0D912E72FA7 v4
一月 2026
