Solução de problemas
A caixa de som não responde aos pressionamentos de teclas
Mantenha pressionado
até que o sistema estéreo desligue e ligue novamente para reiniciá-lo.
- Desconecte a alimentação do sistema estéreo por dois minutos para restaurá-lo.
O sistema estéreo não recebe estações DAB
- Certifique-se de que o sistema estéreo esteja configurado para uma região de sintonia onde sejam transmitidas estações DAB. (Definir região do sintonizador)
- Verifique a porta da antena e as definições de alimentação da antena conectada (Configurar as portas de antena para antenas DAB e FM).
- Conecte uma antena DAB de terceiros para melhorar a recepção DAB.
- Para obter mais informações, acesse support.garmin.com e entre em contato com a equipe de Suporte ao Produto.
O áudio Bluetooth é interrompido por curtos intervalos
O sistema estéreo não exibe todas as informações da música da minha fonte Bluetooth
A disponibilidade de informações da música, como o título da música, o nome do artista, a duração da faixa e a arte de capa do álbum, depende da capacidade do leitor multimídia e do aplicativo de música.
Solução de problemas de rede
Se você não conseguir ver ou se conectar a dispositivos Fusion Apollo na rede, siga estas etapas.
Ícones de status da rede
Um ícone de status da rede é exibido em algumas telas do sistema estéreo. Você pode consultar essa tabela para entender a exibição do ícone e ajudar a diagnosticar problemas com a rede Fusion PartyBus™.
| | O sistema estéreo está configurado para uma conexão de rede com fio e é conectado a uma rede com fio usando um cabo Ethernet. |
| | O sistema estéreo está configurado para uma conexão de rede com fio, mas não pode detectar a rede com fio. Um cabo Ethernet pode não estar conectado ou podem haver outros problemas com a rede. |
| O sistema estéreo está no modo de configuração de acessório Wi‑Fi (WAC), que permite uma fácil conexão com dispositivos Apple®. | |
| | O sistema estéreo está configurado como um ponto de acesso wireless. |
| | O sistema estéreo está configurado como um cliente wireless e conectado a um ponto de acesso wireless. O número de barras indica a intensidade do sinal. |
| | O estéreo está configurado como um cliente wireless, mas não está conectado a um ponto de acesso wireless. Pode haver um problema com as configurações de conexão ou com o ponto de acesso wireless. |
Solução de problemas de atualizações do software
Se uma atualização do software do sistema estéreo baixada do site da Garmin não for concluída com êxito, execute estas etapas.
- Certifique-se de que o arquivo de atualização baixado seja destinado ao modelo de sistema estéreo que você está atualizando. Somente arquivos de atualização de software destinados ao sistema estéreo específico atualizarão o sistema estéreo.
- Certifique-se de que o arquivo de atualização seja uma versão mais recente do que a atualmente instalada no sistema estéreo. Somente arquivos de atualização de software mais recentes podem ser instalados em um sistema estéreo.
- Certifique-se de que o arquivo de atualização tenha sido extraído do arquivo .zip e carregado na raiz da unidade flash USB. Quando preparada corretamente, a unidade flash USB terá um diretório chamado Garmin contendo o arquivo de atualização.
- Certifique-se de que a unidade flash USB seja formatada usando o sistema de arquivos FAT32. O sistema estéreo não aplicará atualização de uma unidade flash USB formatada usando o sistema de arquivos NTFS.
- Se o sistema estéreo fizer parte de um grupo de rede Fusion PartyBus, remova-o do grupo antes de iniciar a atualização.
A caixa de som permanece travando quando conectada a um dispositivo Apple
- Mantenha pressionado o botão liga/desliga para reinicializar a caixa de som.
- Reinicie o dispositivo Apple. Acesse www.apple.com para obter mais informações.
- Verifique se você tem a versão mais recente do iTunes® e do software do sistema operacional em seu dispositivo Apple.
