Feilsøking
Stereoanlegget svarer ikke på tastetrykk
  • Hold inne Av/på-knapp til stereoanlegget slår seg av, og slå det på igjen for å tilbakestille det.
  • Koble fra strømmen til stereoanlegget i to minutter for å tilbakestille stereoanlegget.
Stereoanlegget tar ikke inn DAB-stasjoner
MERK: Fusion Apollo™ RA800 har en innebygd DAB-modul og mottar DAB-signaler via en standard AM/FM-antenne.
Bluetooth lyden avbrytes av korte pauser
  • Kontroller at mediespilleren ikke er dekket over eller blokkert.
    Bluetooth® teknologien fungerer best med en fri siktlinje.
  • Sørg for at mediespilleren er mindre enn 10 m (33 fot) fra stereoanlegget.
  • Slå av Synlig-innstillingen etter at du har parkoblet en Bluetooth enhet til stereoanlegget.
  • Wi‑Fi® signaler kan forstyrre Bluetooth enhetens tilkoblinger. Du bør slå av Wi‑Fi innstillingen på stereoanlegget hvis du ikke bruker den.
Stereoanlegget viser ikke all sanginformasjon fra Bluetooth kilden
Tilgjengeligheten av sanginformasjon, for eksempel sangtittel, artistnavn, sporvarighet og albumbilder, avhenger av funksjonene til mediespilleren og musikkprogrammet.
Feilsøke nettverk
Hvis du ikke kan se eller koble til Fusion Apollo enheter i nettverket, utfører du disse trinnene.
  • Kontroller at alle Fusion Apollo stereoanlegg, fjernkontroller, nettverkssvitsjer, rutere og trådløse tilgangspunkter er koblet til nettverket og slått på.
  • Kontroller at trådløse Fusion Apollo enheter er koblet til en trådløs ruter eller et trådløst tilgangspunkt i nettverket.
    MERK: Kablede tilkoblinger er mer pålitelige enn trådløse tilkoblinger. Hvis det er mulig, bør du koble enheter til nettverket ved hjelp av en Ethernet-kabel.
  • Påse at bare én enhet, enten en stereo eller en ruter, er konfigurert som en DHCP-server. Hvis enheten er koblet til en Garmin® kartplotter ved hjelp av en kablet Garmin BlueNet™ eller Garmin Marine Network-tilkobling, fungerer den som DHCP-server for nettverket, og ingen tilkoblede stereoanlegg bør konfigureres som DHCP-server.
  • Bytt kanal på ruteren eller det trådløse tilgangspunktet for å teste og korrigere interferens.
    Du kan oppleve trådløs interferens hvis det finnes mange trådløse tilgangspunkt i nærheten.
  • Koble fra Bluetooth enhetene for å teste og korrigere interferens.
    Hvis du kobler en Bluetooth enhet til et stereoanlegg som er konfigurert som et trådløst tilgangspunkt eller en klient, kan det redusere den trådløse ytelsen.
  • Hvis du har konfigurert statiske IP-adresser, må du påse at hver enhet har en unik IP-adresse, at de tre første nummersettene i IP-adressene samsvarer, og at nettverksmasken på hver enhet er identiske.
  • Hvis du har gjort konfigurasjonsendringer som kan føre til nettverksproblemer, tilbakestiller du alle nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillingene.
  • Hvis du koblet Fusion Apollo enheten til en Garmin kartplotter ved hjelp av en kablet Garmin BlueNet eller Garmin Marine Network-tilkobling, bør nettverksinnstillingene på enheten bytte automatisk til Garmin Marine Network.
    Hvis nettverksinnstillingene ikke endres som forventet, kan du tilbakestille nettverksinnstillingene på enheten (Gjenopprette innstillinger for nettverk).
Nettverksstatusikoner
Et nettverksstatusikon vises på enkelte skjermer på stereoanlegget. Du kan se denne tabellen for å forstå hva ikonet betyr og få hjelp til å diagnostisere problemer med Fusion PartyBus™ nettverket.
Ethernet-tilkoblet-symbol
Stereoanlegget er konfigurert for en kablet nettverkstilkobling og koblet til et kablet nettverk ved hjelp av en Ethernet-kabel.
Ethernet-frakoblet-symbol
Stereoanlegget er konfigurert for en kablet nettverkstilkobling, men kan ikke finne det kablede nettverket. En Ethernet-kabel er kanskje ikke koblet til, eller det kan være andre problemer med nettverket.
Konfigurasjonssymbol for Wi-Fi-tilbehør
Stereoanlegget er i modusen for konfigurasjon av Wi‑Fi tilbehør, som gjør det enkelt å koble til Apple® enheter.
WiFi-tilgangspunkt-symbol
Stereoanlegget er konfigurert som et trådløst tilgangspunkt.
Wi-Fi-tilkoblet-symbol
Stereoanlegget er konfigurert som en trådløs klient og koblet til et trådløst tilgangspunkt. Antall linjer angir signalstyrken.
Wi-Fi-frakoblet-symbol
Stereoanlegget er konfigurert som en trådløs klient, men er ikke koblet til et trådløst tilgangspunkt. Det kan ha oppstått et problem med tilkoblingsinnstillingene eller med det trådløse tilgangspunktet.
Feilsøking av programvareoppdatering
Hvis en oppdatering av programvaren for stereoanlegget du lastet ned fra Garmin nettstedet, ikke fullføres, utfører du disse trinnene.
  • Kontroller at oppdateringsfilen du lastet ned, er beregnet for stereoanleggmodellen du oppdaterer. Bare programvareoppdateringsfiler som er beregnet på det bestemte stereoanlegget, vil oppdatere stereoanlegget.
  • Kontroller at oppdateringsfilen er en nyere versjon enn den som er installert på stereoanlegget. Bare nyere programvareoppdateringsfiler kan installeres på et stereoanlegg.
  • Kontroller at oppdateringsfilen ble pakket ut fra ZIP-filen til rotkatalogen på USB-flashstasjonen. Når den er klargjort på riktig måte, har USB-flashstasjonen en katalog som heter Garmin, der du finner oppdateringsfilene.
  • Kontroller at USB-flashstasjonen er formatert ved hjelp av FAT32-filsystemet. Stereoanlegget vil ikke bruke en oppdatering fra en USB-flashstasjon som er formatert med NTFS-filsystemet.
  • Hvis stereoanlegget er en del av en Fusion PartyBus nettverksgruppe, må du fjerne det fra gruppen før du starter oppdateringen.
Stereoanlegget låser seg til stadighet når det er koblet til en Apple enhet
  • Trykk på og hold nede av/på-knappen for å nullstille stereoanlegget.
  • Nullstille Apple enheten. Du finner mer informasjon på www.apple.com.
  • Kontroller at du har den nyeste versjonen av iTunes® og den nyeste programvaren på Apple enheten.
Stereoanlegget finner ikke den tilkoblede Apple enheten
  • Kontroller at Apple enheten støtter Interface Accessory Protocol 2 (iAP2). Dette stereoanlegget er ikke kompatibelt med iAP1-enheter.
  • Kontroller at du har den nyeste versjonen av iTunes og den nyeste programvaren på Apple enheten.
  • Kontroller at du har den nyeste versjonen av Fusion® Audio appen på Apple enheten.
  • Prøv å rotere USB-C-kabelen og sette den inn igjen i stereoanlegget.
  • Prøv å bruke en annen kabel, helst en Apple OEM-kabel.
  • Hvis du bruker en USB-A til USB-C-adapter, kan du prøve å bruke en annen adapter.
    Du finner mer informasjon på apple.com.
  • Kontakt en Fusion forhandler, eller gå til support.garmin.com.
Apple AirPlay lyden avbrytes av korte pauser
  • Kontroller at Apple enheten ikke er dekket over eller blokkert.
  • Kontroller at Apple enheten har god forbindelse til det samme Wi‑Fi nettverket som stereoanlegget.
  • Kontroller at Apple enheten ikke er koblet til stereoanlegget med Bluetooth teknologi og Wi‑Fi.
    Hvis du bruker både en Bluetooth og en Wi‑Fi tilkobling, kan det føre til avbrudd i avspillingen.
GUID-2BF6BEB7-4CE7-4804-9935-F0D912E72FA7 v5
August 2026
