Canal de retour audio (ARC)
La fonction Canal de retour audio (ARC) vous permet de lire le son numérique d'un téléviseur ou d'une autre source équipés de la technologie HDMI® sur les haut-parleurs de la chaîne stéréo.
Les câbles HDMI version 1.4 ou ultérieure prennent en charge la fonction ARC. Lorsque vous préparez l'installation de votre chaîne stéréo, vérifiez si vos appareils et câbles prennent en charge la fonction ARC. Sur la plupart des appareils prenant en charge cette fonction, une étiquette ARC ou eARC est placée sur la prise HDMI compatible ARC.
Vous devrez peut-être configurer votre téléviseur ou toute autre source pour qu'elle diffuse du son par la fonction ARC. Cette chaîne stéréo prend en charge les signaux audio stéréo ARC (mais pas eARC), CEC 1.4 et PCM. Reportez-vous au manuel de votre appareil source pour obtenir des instructions de configuration si nécessaire.
REMARQUE : La longueur du câble HDMI est limitée lors de l'utilisation de la fonction ARC. Si votre source se trouve à plus de 5 m (16 pi) de la chaîne stéréo, vérifiez auprès du fabricant du câble que celui-ci peut bien prendre en charge la fonction ARC à la longueur requise.
REMARQUE : La diffusion de son sur le réseau Fusion PartyBus™ engendre un léger décalage, donc la diffusion de contenu à partir d'une télévision ou d'un lecteur DVD n'est pas une solution idéale. Par défaut, la source ARC est désactivée dans les paramètres source Groupe (Paramètres de source).
ASTUCE : Sur les téléviseurs compatibles, vous pouvez contrôler le volume de la chaîne stéréo à l'aide de la télécommande du téléviseur lorsque vous utilisez la source ARC.
GUID-2BF6BEB7-4CE7-4804-9935-F0D912E72FA7 v5
Août 2026
