Befestigen eines Golf-Tags am Golfschläger
  1. Suchen Sie auf der Unterseite des Tags das Tag-Etikett 1.
    Im Set sind 16 Tags enthalten, die jeweils für einen der 16 Schlägertypen gekennzeichnet und programmiert sind. Das Tag-Etikett identifiziert den Schlägertyp.
    Unterseite des Tags mit Beschriftung
  2. Suchen Sie den Golfschläger, der dem Tag-Etikett entspricht.
  3. Schrauben Sie das Tag in das Loch am Ende des Griffs.
    TIPP: Sie können das Montagewerkzeug aus dem Lieferumfang verwenden, um das Tag beim Einschrauben in den Griff besser fassen zu können. Wenn Sie das Tag festhalten und stattdessen den Griff drehen, wird die Installation möglicherweise einfacher.
    Installation des Tags
  4. Ziehen Sie das Tag fest, sodass es sich bei der Verwendung nicht löst.
  5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 für jedes verbleibende Tag im Set.
    HINWEIS: Wenn Sie einen Schlägertyp haben, der keinem der Typen auf den 16 Tag-Etiketten entspricht, müssen Sie das Tag beim Aktivieren der Option zum Speichern von Schlägern auf der Uhr manuell zuweisen (Aktivieren der Option zum Speichern von Schlägern).
    HINWEIS: Bei einem SuperStroke® Puttergriff passt das Putter-Tag nicht auf diesen Griff. Sie können für diesen Griff ein Gerät der Approach® CT1 - SuperStroke Edition (separat erhältlich) verwenden (Befestigen eines Golf-Tags an einem SuperStroke Griff).
GUID-2BCAC91E-41CF-41DF-A619-BD3C1679A46D v3
November 2025
