Trådlösa sensorer
Klockan kan paras ihop och användas med trådlösa sensorer med ANT‍+® eller Bluetooth® teknologi (Para ihop dina trådlösa sensorer). När enheterna har parats ihop kan du anpassa de valfria datafälten (Anpassa datasidorna). Om din klocka levererades med en sensor är de redan ihopparade.
För mer information om kompatibiliteten med specifika Garmin® sensor, inköp eller för att visa användarhandboken går du till buy.garmin.com för den sensorn.
Sensortyp
Beskrivning
Klubbsensorer
Du kan använda Approach® CT10 golfklubbsensorer för att automatiskt spåra dina golfslag, bland annat plats, avstånd och klubbtyp.
eBike
Du kan använda klockan med din eBike och visa cykeldata som batteri- och växlingsinformation under dina cykelturer.
Utökad display
Du kan använda läget Utökad display för att visa datasidor från Forerunner®-klockan på en kompatibel Edge® cykeldator under en cykeltur eller ett triathlonlopp.
Extern pulsmätare
Du kan använda en extern sensor, till exempel HRM-Pro™ eller HRM‍-Dual™ pulsmätaren och visa pulsdata under aktiviteter. Vissa pulsmätare kan även lagra data eller tillhandahålla avancerade löpdata (Löpdynamik) (Löpkraft).
Foot pod
Du kan använda Foot pod för att registrera tempo och sträcka i stället för att använda GPS:en när du tränar inomhus eller när GPS-signalen är svag.
Hörlurar
Du kan använda Bluetooth hörlurar för att lyssna på musik som har lästs in på Forerunner-klockan (Ansluta Bluetooth hörlurar).
inReach
Med inReach® fjärrstyrning kan du styra inReach satellitkommunikationsenheten från Forerunner klockan (Använda inReach fjärrkontrollen).
Lampor
Du kan använda smarta Varia™ cykellampor för att förbättra situationsberedskapen.
Muskelsyre
Du kan använda en muskelsyresensor för att visa data om hemoglobin och muskelsyremättnad medan du tränar.
Kraft
Du kan använda Rally™ eller Vector™ pedalerna med kraftmätare för att visa kraftdata på klockan. Du kan justera kraftzonerna så att de motsvarar dina mål och din förmåga (Ange dina kraftzoner) eller använda intervallvarningar för att få meddelanden när du når en angiven kraftzon (Ställa in varning).
Radar
Du kan använda en Varia bakradar för cykel för att förbättra situationsberedskapen och skicka varningar när fordon närmar sig. Med en Varia radar med kamera och baklykta kan du även ta foton och spela in video under en cykeltur (Använda Varia kamerakontrollerna).
RD Pod
Du kan använda Running Dynamics Pod för att registrera löpdynamik och visa data på klockan (Löpdynamik).
Växling
Du kan använda elektroniska cykelväxlar för att visa växlingsinformation under en cykeltur. Forerunner klockan visar aktuella justeringsvärden när sensorn är i justeringsläget.
Shimano Di2
Du kan använda elektroniska Shimano® Di2™ cykelväxlar för att visa växlingsinformation under en cykeltur. Forerunner klockan visar aktuella justeringsvärden när sensorn är i justeringsläget.
Smart Trainer
Du kan använda klockan med en smart cykeltrainer för inomhusbruk för att simulera motstånd när du följer en bana, en tur eller ett träningspass (Använda en indoor trainer).
Hastighet/kadens
Du kan koppla fart- eller kadenssensorer till din cykel och visa data under en cykeltur. Vid behov kan du manuellt ange hjulets omkrets (Hjulstorlek och omkrets).
Tempe
Du kan ansluta tempe™ temperatursensorn till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för omgivningsluft och kan användas som källa för exakta temperaturdata.
VIRB-fjärrkontroll
Med VIRB® fjärrfunktionen kan du styra din VIRB actionkamera med hjälp av klockan (VIRB fjärrkontroll).
GUID-2BA30752-33FB-42B8-8484-69C491706113 v6
Februari 2024
