Configurações de Atividades e apps
Estas configurações permitem que você personalize cada app de atividade pré-carregado com base em suas necessidades. Por exemplo, você pode personalizar páginas de dados e ativar alertas e recursos de treinamento. Nem todas as configurações estão disponíveis para todos os tipos de atividade.
Mantenha pressionado Símbolo de menu, selecione Atividades e aplicativos, escolha uma atividade e defina as configurações da atividade.
Distância 3D
Calcula sua distância percorrida usando a mudança de elevação e seu movimento horizontal sobre o solo.
Velocidade 3D
Calcula sua velocidade usando a mudança de elevação e seu movimento horizontal sobre o solo.
Cor destacada
Define a cor destacada de cada atividade para ajudar a identificar qual atividade está ativa.
Adicionar atividade
Permite personalizar uma atividade multiesportiva.
Alertas
Define os alertas de treinamento ou navegação para a atividade (Alertas de atividade).
Elevação automática
Permite que o relógio detecte alterações de elevação automaticamente usando o altímetro integrado (Ativar elevação automática).
Auto Lap
Define as opções para o recurso Auto Lap® para marcar as voltas automaticamente. A opção Distância automática marca as voltas a uma distância específica. Ao concluir uma volta, uma mensagem de alerta de volta personalizável é exibida. Esse recurso é útil para comparar o seu desempenho em diversos momentos de uma atividade.
Auto Pause
Define as opções do recurso Auto Pause® para parar de registrar dados quando você parar de mover ou quando estiver abaixo de uma velocidade específica. Este recurso é útil se a sua atividade incluir semáforos ou outros locais onde você deverá parar.
Descanso automático
Permite que o relógio crie automaticamente um intervalo de descanso quando você parar de se mover (Descanso automático e descanso manual).
Rolagem autom.
Configura o relógio para navegar por todos os visores de dados de atividade automaticamente enquanto o cronômetro de atividade estiver em execução.
Definir automaticamente
Permite que seu relógio inicie e termine séries de exercícios automaticamente durante uma atividade de treinamento de força.
Início automático
Configura o relógio para iniciar automaticamente uma atividade de motocross ou BMX quando você começa a se mover.
Cor de fundo
Define a cor de fundo de cada atividade para branco ou preto.
Transmis​são freq. card.
Ativa a transmissão automática de dados de frequência cardíaca ao iniciar a atividade (Transmitir dados de frequência cardíaca durante uma atividade).
ClimbPro
Exibe o planejamento de subida e telas de monitoramento durante a navegação (Usar o ClimbPro).
Início de cont. regressiva
Ativa um temporizador de contagem regressiva para intervalos de nado na piscina.
Visor de dados
Permite personalizar as telas de dados e adicionar novas telas de dados para a atividade (Personalizando telas de dados).
Distância do Driver
Define a distância média em que a bola viaja no seu drive enquanto joga golfe.
Editar peso
Permite adicionar o peso usado para uma série de exercícios durante um treinamento de força ou atividade aeróbica.
Distância de golfe
Define a unidade de medida para distância ao jogar golfe.
Sistema de classificação
Define o sistema de classificação da dificuldade da rota para atividades de escalada.
Pontuação de handicap
Ativa o monitoramento de handicap ao jogar golfe. A opção Handicap local permite inserir o número de tacadas a serem subtraídas da sua pontuação total. A opção Índice/Slope permite que você insira seu handicap e a classificação de inclinação do curso para que o relógio possa calcular o handicap do seu curso. Ao ativar a opção de classificação de handicap, você pode ajustar seu valor de handicap.
Número da pista
Define o número da pista para corrida em pista.
Tecla de voltas
Ativa ou desativa o botão Símbolo de volta para registrar uma volta ou descanso durante uma atividade.
Bloquear teclas
Bloqueia os botões durante atividades poliesportivas, evitando que sejam pressionadas acidentalmente.
Mapa
Define as preferências de exibição para a tela de dados do mapa para a atividade (Configurações do mapa de atividade).
Metrônomo
Emite sons ou vibrações de forma regular para ajudar você a melhorar seu desempenho, treinando com uma cadência mais rápida, mais lenta, ou mais consistente. Você pode definir os batimentos por minuto (bpm) da cadência que deseja manter, a frequência dos batimentos e as configurações de som.
Rastreamento de modo
Ativa ou desativa o rastreamento automático do modo de subida ou descida para snowboard ou esqui off-piste.
Tamanho da piscina
Define o comprimento da piscina para natação.
Potência média
Controla se o relógio inclui valores de zero para dados de potência da bicicleta que ocorrem quando você não está pedalando.
Tempo limite para economia de energia
Define o tempo limite de economia de energia para quanto tempo seu relógio permanece no modo de treinamento, por exemplo, quando você está aguardando o início de uma corrida. A opção Normal define o relógio para entrar no modo de baixo consumo após 5 minutos de inatividade. A opção Estendido define o relógio para entrar no modo de baixo consumo após 25 minutos de inatividade. O modo estendido pode resultar em vida útil mais curta da bateria entre as cargas.
Registrar atividade
Habilita o arquivo FIT para o registro de atividades de golfe. Os arquivos FIT registram informações sobre condicionamento físico adaptadas para o Garmin Connect™.
Registrar temperatura
Registra a temperatura ambiente ao redor do relógio durante determinadas atividades.
Registrar VO2 máximo
Permite a gravação de VO2 máximo para corrida em trilha e atividades de ultramaratona.
Renomear
Define o nome da atividade.
Contagem de repetições
Ativa ou desativa a contagem de repetições durante um treino. A opção Somente treinos permite a contagem de repetições somente durante treinos guiados.
Repetir
Ativa a opção Repetir para atividades multiesportivas. Por exemplo, você pode usar essa opção para atividades que incluam múltiplas transições, como swimrun.
Repor predefinições
Permite reiniciar as configurações da atividade.
Estatísticas da rota
Ativa o monitoramento de estatísticas de rota para atividades de escalada indoor.
Rota
Define as preferências para o cálculo de rotas da atividade (Configurações de rotas).
Potência de corrida
Permite gravar dados da potência de corrida e personalizar as configurações (Configurações de potência de corrida).
Corridas
Define as preferências para corridas de esqui ou snowboard. Você pode ativar Corrida automática para detectar corridas automaticamente usando o acelerômetro integrado. Você também pode ativar as configurações Tecla de voltas e Alerta de voltas.
Satélites
Define o sistema de satélite a ser utilizado na atividade (Alterando a configuração do satélite).
Pontuação
Ativa ou desativa o armazenamento de pontuação automaticamente ao iniciar uma partida de golfe. A opção Perguntar sempre será exibida ao iniciar uma rodada.
Método de pontuação
Define o método de pontuação para jogo por tacadas ou pontuação em Stableford ao jogar golfe.
Alertas do segmento
Ativa comandos que alertam você sobre a aproximação de segmentos (Segmentos).
Autoavaliação
Define com que frequência você avalia sua percepção de esforço da atividade (Avaliar uma atividade).
Monitoramento de estatísticas
Permite o rastreamento de estatísticas durante a partida de golfe (Gravação de estatísticas).
Detecção de braçadas.
Permite a detecção de braçadas para natação em piscina.
Transições
Habilita transições para atividades multiesportivas.
Alertas vibratórios
Ativa alertas que notificam você a inspirar ou expirar durante uma atividade de respiração.
Vídeos de treino
Permite animações educativas de treino para uma atividade de força, cardio, ioga ou pilates. As animações estão disponíveis para treinos e treinos pré-instalados baixados da sua conta Garmin Connect.
GUID-2BA30752-33FB-42B8-8484-69C491706113 v6
Fevereiro 2024
