Instellingen van activiteiten en apps
Met deze instellingen kunt u elke vooraf geïnstalleerde activiteiten-app naar wens aanpassen. U kunt bijvoorbeeld gegevenspagina's aanpassen en waarschuwingen en trainingsfuncties inschakelen. Niet alle instellingen zijn beschikbaar voor alle soorten activiteiten.
Houd het ingedrukt en selecteer Activiteiten en apps. Selecteer vervolgens een activiteit en de activiteitinstellingen.
- 3D-afstand
Berekent de door u afgelegde afstand via zowel uw hoogtewijziging als uw horizontale verplaatsing over de grond.
- 3D-snelheid
Berekent uw snelheid aan de hand van uw hoogteverandering en uw horizontale beweging over de grond.
- Accentkleur
Hiermee stelt u de accentkleur van elke activiteit in, waaraan u kunt zien welke activiteit actief is.
- Voeg activiteit toe
Hiermee kunt u een multisportactiviteit aanpassen.
- Waarschuwingen
Hiermee kunt u de trainings- of navigatiewaarschuwingen voor de activiteit instellen (Activiteitswaarschuwingen).
- Automatisch klimmen
Hiermee kan de watch met de ingebouwde hoogtemeter automatisch hoogteverschillen detecteren (Automatisch klimmen inschakelen).
- Auto Lap
Hiermee stelt u de opties voor de Auto Lap® functie in om ronden automatisch te markeren. Met de optie Automatische afstand markeert u ronden op een bepaalde afstand. Wanneer u een ronde hebt voltooid, wordt er een instelbare rondewaarschuwing weergegeven. Dit is handig als u uw prestaties tijdens verschillende delen van een activiteit wilt vergelijken.
- Auto Pause
Hiermee stelt u de opties in voor de Auto Pause® functie om het opnemen van gegevens te stoppen wanneer u stopt met bewegen of wanneer u onder een bepaalde snelheid komt. Dit is handig als in uw activiteit verkeerslichten of andere plaatsen waar u moet stoppen, voorkomen.
- Auto Rust
Hiermee stelt u in dat de watch automatisch een rustinterval maakt wanneer u stopt met bewegen (Automatische ruststand en handmatige ruststand).
- Auto Scroll
Hiermee stelt u in dat de watch automatisch door alle schermen met activiteitgegevens bladert terwijl de activiteitentimer loopt.
- Automatische set
Hiermee stelt u in dat de watch oefeningensets tijdens een krachttrainingsactiviteit automatisch start en stopt.
- Automatisch starten
Hiermee stelt u in dat de watch automatisch een motorcross- of BMX-activiteit start wanneer u begint te bewegen.
- Achtergrondkleur
Hiermee stelt u de achtergrondkleur van elke activiteit in op zwart of wit.
- Deel hartslag
Hiermee schakelt u het automatisch uitzenden van hartslaggegevens in wanneer u de activiteit start (Hartslaggegevens tijdens een activiteit verzenden).
- ClimbPro
Geeft tijdens het navigeren de schermen voor stijgingsplanning en -monitoring weer (ClimbPro gebruiken).
- Aftellen starten
Hiermee wordt een afteltimer ingeschakeld voor zwemintervallen in het zwembad.
- Gegevensschermen
Hiermee kunt u gegevensschermen aanpassen en nieuwe gegevensschermen toevoegen voor de activiteit (Gegevensschermen aanpassen).
- Driver-afstand
Hiermee stelt u de gemiddelde afstand in die de bal aflegt tijdens uw drive bij het golfen.
- Wijzig gewicht
Hiermee kunt u het gewicht toevoegen dat wordt gebruikt voor een trainingsset tijdens een krachttraining of cardioactiviteit.
- Golfafstand
Hiermee stelt u de maateenheid voor afstand in tijdens het golfen.
- Graderingssysteem
Hiermee stelt u het graderingssysteem in voor het beoordelen van de moeilijkheidsgraad van de route voor een rotsklimactiviteit.
- Handicapscore
Hiermee schakelt u handicapscores in tijdens het golfen. Met de optie Exact Handicap kunt u het aantal slagen instellen dat wordt afgetrokken van uw totale score. Met de optie Index/Slope kunt u uw handicap en de hellingsgraad van de baan invoeren, zodat de watch uw handicap voor de baan kan berekenen. Wanneer u de scoringsoptie voor handicaps inschakelt, kunt u de waarde voor uw handicap aanpassen.
- Baannummer
Hiermee stelt u uw baannummer in voor hardlopen op de baan.
- Ronde-toets
Hiermee schakelt u de knop
voor het vastleggen van een ronde of rusttijd tijdens een activiteit in of uit.
- Vergrendel knoppen
Hiermee vergrendelt u de knoppen tijdens multisportactiviteiten om te voorkomen dat u per ongeluk op een knop drukt.
- Kaart
Hiermee stelt u de weergavevoorkeuren in voor het kaartgegevensscherm voor de activiteit (Instellingen van activiteitkaart).
- Metronoom
Deze functie laat met een regelmatig ritme tonen horen zodat u uw prestaties kunt verbeteren door te trainen in een snellere, tragere of vaste cadans. U kunt de slagen per minuut (bpm) instellen van de cadans die u wilt behouden, de slagfrequentie en de geluidsinstellingen.
- Modus volgen
Hiermee schakelt u het automatisch volgen van de stijg- of afdalingsmodus in of uit voor off-piste skiën en snowboarden.
- Grootte van bad
Hiermee kunt u de lengte van het bad instellen voor zwemmen in een zwembad.
- Vermogen middelen
Bepaalt of de watch nulwaarden voor fietsvermogensgegevens meetelt, die optreden wanneer de pedalen niet bewegen.
- Time-out spaarstand
Hiermee stelt u de time-outduur voor energiebesparing in die bepaalt hoe lang uw watch in de trainingsmodus blijft, bijvoorbeeld wanneer u wacht tot een race begint. Met de optie Normaal schakelt de watch over naar de energiezuinige modus na 5 minuten inactiviteit. Met de optie Verlengd schakelt de watch over naar de energiezuinige modus na 25 minuten inactiviteit. De verlengde modus kan de batterijduur tussen het opladen verkorten.
- Neem activiteit op
Hiermee kunt u het vastleggen van FIT-bestanden voor golfactiviteiten inschakelen. FIT-bestanden worden gebruikt om fitnessinformatie vast te leggen die is afgestemd op Garmin Connect™.
- Temperatuur registreren
Registreert de omgevingstemperatuur rond de watch tijdens bepaalde activiteiten.
- Meet VO2 max.
Hiermee kunt u uw VO2 max. meten voor trail run- en ultra run-activiteiten.
- Wijzig naam
Hiermee stelt u de naam van de activiteit in.
- Herhalingsteller
Hiermee schakelt u het tellen van herhalingen tijdens een workout in of uit. Met de optie Alleen workouts telt u alleen herhalingen tijdens begeleide workouts.
- Herhaal
Hiermee schakelt u de optie Herhaal voor multisportactiviteiten in. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken voor activiteiten die meerdere overgangen bevatten, zoals een zwemloop.
- Standaardinstellingen
Hiermee kunt u de activiteitinstellingen opnieuw definiëren.
- Routegegevens
Hiermee kunt u het bijhouden van routestatistieken voor binnenklimactiviteiten inschakelen.
- Routebepaling
Hiermee kunt u de voorkeuren voor het berekenen van routes voor de activiteit instellen (Route-instellingen).
- Hardloopvermogen
Hiermee kunt u hardloopvermogensgegevens registreren en de instellingen aanpassen (Instellingen voor hardloopvermogen).
- Runs
Hiermee stelt u de voorkeuren in voor ski- of snowboardafdalingen. U kunt Automatische afdaling inschakelen om afdalingen automatisch te detecteren met behulp van de ingebouwde versnellingsmeter. U kunt ook de instellingen voor de Ronde-toets en de Rondewaarschuwing inschakelen.
- Satellieten
Hiermee stelt u het satellietsysteem in dat wordt gebruikt voor de activiteit (De satellietinstelling wijzigen).
- Score
Hiermee schakelt u het automatisch bijhouden van de scores bij het begin van een ronde golf in of uit. De optie Vraag altijd vraagt u of de score moet worden bijgehouden als u een ronde start.
- Scoremethode
Hiermee stelt u de scoremethode in voor het afspelen van strokeplay of Stableford-scoring tijdens het golfen.
- Segmentwaarschuwingen
Hiermee schakelt u aanwijzingen in die u waarschuwen als u segmenten nadert (Segmenten).
- Zelfbeoordeling
Bepaalt hoe vaak u uw waargenomen inspanning voor de activiteit evalueert (Een activiteit evalueren).
- Statistieken
Hiermee kunt u statistieken bijhouden tijdens het golfen (Statistieken vastleggen).
- Slagdetectie
Hiermee wordt de slagdetectie ingeschakeld voor het zwemmen in een zwembad.
- Overgangen
Hiermee schakelt u overgangen in voor multisportactiviteiten.
- Trilsignalen
Hiermee worden meldingen ingeschakeld die u waarschuwen om in of uit te ademen tijdens activiteiten voor ademhaling.
- Workoutvideo's
Hiermee kunt u workouts met animatie en instructies gebruiken voor een kracht-, cardio-, yoga- of Pilates-activiteit. Animaties zijn beschikbaar voor vooraf geïnstalleerde workouts en workouts die zijn gedownload vanuit uw Garmin Connect account.
- Gegevensschermen aanpassen
- Een kaart aan een activiteit toevoegen
- Activiteitswaarschuwingen
- Instellingen van activiteitkaart
- Route-instellingen
- Auto Lap
- Auto Pause inschakelen
- ClimbPro gebruiken
- Automatisch klimmen inschakelen
- Zelfbeoordeling inschakelen
- 3D-snelheid en -afstand
- Auto Scroll gebruiken
- De satellietinstelling wijzigen
- Time-outinstellingen voor de spaarstand
