Innstillinger for aktiviteter og apper
Med disse innstillingene kan du tilpasse alle forhåndslastede aktivitetsprogrammer etter behovene dine. Du kan for eksempel tilpasse datasider og aktivere varsler og treningsfunksjoner. Ikke alle innstillinger er tilgjengelige for alle aktivitetstyper.
Hold inne Meny-symbol, velg Aktiviteter og apper, velg en aktivitet og deretter aktivitetsinnstillingene.
3D-distanse
Beregner den tilbakelagte avstanden din ved hjelp av høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken.
3D-hastighet
Beregner hastigheten din ved hjelp av høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken.
Detaljfarge
Angir detaljfargen for hver aktivitet slik at det blir enklere å identifisere aktive aktiviteter.
Legg til aktivitet
Lar deg tilpasse en multisport-aktivitet.
Varsler
Angir trenings- eller navigasjonsvarsler for aktiviteten (Aktivitetsvarsler).
Automatisk stigning
Gjør at klokka kan oppdage endringer i stigning automatisk ved hjelp av den innebygde høydemåleren (Aktivere automatisk stigning).
Auto Lap
Angir alternativene for Auto Lap® funksjonen for å markere runder automatisk. Alternativet Autodistanse markerer runder ved en bestemt avstand. Når du fullfører en runde, vises en varselmelding om egendefinerbar runde. Denne funksjonen er nyttig når du vil sammenligne ytelsen din over ulike deler av en aktivitet.
Auto Pause
Stiller inn alternativene for Auto Pause® funksjonen slik at den slutter å registrere data når du slutter å bevege deg, eller når hastigheten faller under en bestemt verdi. Denne funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller andre steder der du må stoppe.
Automatisk hvileregistrering
Gjør at klokken automatisk kan opprette et hvileintervall når du slutter å bevege deg (Automatisk og manuell hvileregistrering).
Bla automatisk
Stiller inn klokka slik at den blar gjennom alle aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens aktivitetstidtakeren er i gang.
Automatisk sett
Gjør det mulig for klokka å starte og stoppe øvelsessett automatisk under en styrketreningsaktivitet.
Automatisk start
Angir at klokken automatisk skal starte en motorcross- eller BMX-aktivitet når du begynner å bevege deg.
Bakgrunns​farge
Angir bakgrunnsfargen for hver aktivitet til svart eller hvit.
Send puls
Aktiverer automatisk sending av pulsdata når du starter aktiviteten (Sende pulsdata under en aktivitet).
ClimbPro
Viser stigningsplanlegging og overvåkingsskjermbilder når du navigerer (Bruke ClimbPro).
Nedtellingsstart
Aktiverer nedtelling for svømmeintervaller i basseng.
Data​skjermer
Gjør det mulig å tilpasse dataskjermbilder for aktiviteten og legge til dataskjermbilder for aktiviteten (Tilpasse dataskjermbildene).
Driver-distanse
Angir gjennomsnittlig distanse ballen tilbakelegger når du spiller golf.
Rediger vekt
Gjør det mulig å legge til vekten som brukes til et øvelsessett under styrketrening eller kondisjonstrening.
Golflengde
Angir måleenheten for avstand når du spiller golf.
Graderingssystem
Angir graderingssystemet for vurdering av rutevanskelighetsgrad for en fjellklatringsaktivitet.
Poeng med handikap
Aktiverer poengregning for handikap mens du spiller golf. Alternativet Lokalt handikap lar deg angi antall slag som skal trekkes fra den totale poengsummen din. Alternativet Indeks/Slope gjør at du kan angi handikappet ditt og løypens stigningsgrad, slik at klokken kan beregne løypehandikappet ditt. Når du aktiverer et av alternativene poengregning for handikap, kan du justere handikapverdien.
Banenummer
Angir ditt banenummer for baneløping.
Rundetast
Aktiverer eller deaktiverer knappen Rundesymbol for å registrere en runde eller hvile under en aktivitet.
Lås taster
Låser knappene under en multisportaktivitet for å hindre at du trykker på dem ved et uhell.
Kart
Angir visningsinnstillingene for kartdataskjermbildet for aktiviteten (Innstillinger for aktivitetskart).
Metronom
Spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe deg med å yte bedre ved å trene med en raskere, roligere eller jevnere takt. Du kan angi slag i minuttet (bpm) for takten du ønsker å holde, slagfrekvens og lydinnstillinger.
Modussporing
Aktiverer eller deaktiverer automatisk sporing av klatring eller nedstigning for frikjøringsski eller snøbrettkjøring i terrenget.
Basseng​størrelse
Angir bassenglengde for bassengsvømming.
Gjennom​snittlig kraft
Kontrollerer om klokken tar med nullverdier for sykkelwattdata som oppstår når du ikke tråkker på pedalene.
Tidsavbrudd for strømsparing
Angir varigheten på tidsavbrudd for strømsparing for å bestemme hvor lenge klokka er i treningsmodus, for eksempel når du venter på at et løp skal begynne. Alternativet Normal angir at klokka skal gå inn i strømsparende klokkemodus etter 5 minutter uten aktivitet. Alternativet Utvidet angir at klokka skal gå inn i strømsparende klokkemodus etter 25 minutter uten aktivitet. Utvidet modus kan føre til kortere batterilevetid mellom oppladinger.
Registrer aktivitet
Aktiverer FIT-filopptak for golfaktiviteter. FIT-filer registrerer treningsinformasjon som er tilpasset for Garmin Connect™.
Registrer temperatur
Registrerer omgivelsestemperaturen rundt klokken under bestemte aktiviteter.
VO2 Maks.
Aktiverer kondisjonsberegning av terrengløp og ultraløp.
Gi nytt navn
Angir aktivitetsnavnet.
Repetisjonstelling
Aktiverer eller deaktiverer repetisjonstelling under en treningsøkt. Alternativet Bare treningsøkter gjør det mulig med kun repetisjonstelling på veiledede treningsøkter.
Gjentakelse
Aktiverer alternativet Gjentakelse for multisport-aktiviteter. Du kan bruke dette alternativet for aktiviteter som inkluderer flere overganger, for eksempel en swimrun.
Gjenopprett standard.
Gjør det mulig å nullstille aktivitetsinnstillingene.
Rutestatistikk
Gjør at du kan spore rutestatistikk under klatreaktiviteter innendørs.
Ruting
Angir innstillingene for beregning av ruter for aktiviteten (Rutinginnstillinger).
Løpskraft
Gjør at du kan registrere løpswattdata og tilpasse innstillingene (Løpswattinnstillinger).
Løp
Angir innstillingene for ski- eller snøbrettkjøring. Du kan aktivere Automatisk løp for å oppdage løp automatisk ved hjelp av den innebygde akselerasjonsmåleren. Du kan også aktivere innstillingene for Rundetast og Rundevarsling.
Satellitter
Angir satellittsystemet som skal brukes for aktiviteten (Endre satellittinnstilling).
Poeng​regning
Aktiverer eller deaktiverer poengregistrering automatisk når du starter en golfrunde. Alternativet Spør alltid varsler deg når du starter en runde.
Metode for poengregning
Angir metoden for poengregning til slagspill eller Stableford mens du spiller golf.
Segmentvarsler
Aktiverer meldinger som varsler deg om kommende segmenter (Segmenter).
Egenevaluering
Angir hvor ofte du evaluerer oppfattet innsats under aktiviteten (Evaluer en aktivitet).
Statistikk​sporing
Aktiverer statistikksporing når du spiller golf (Registrere statistikk).
Registrering av tak
Aktiverer registrering av tak for svømming i basseng.
Overganger
Aktiverer overganger for multisport-aktiviteter.
Vibrasjonsvarsler
Aktiverer varsler som ber deg om å puste inn eller ut under en pusteaktivitet.
Treningsvideoer
Aktiverer treningsanimasjoner for en styrke-, kondisjons-, yoga- eller pilatesaktivitet. Animasjonene er tilgjengelige for forhåndsinstallerte treningsøkter og treningsøkter som er lastet ned fra Garmin Connect kontoen din.
GUID-2BA30752-33FB-42B8-8484-69C491706113 v6
Februar 2024
