Paramètres d'applications et d'activités
Ces paramètres vous permettent de personnaliser chaque application Activité préchargée en cohérence avec vos besoins. Par exemple, vous pouvez personnaliser des pages de données et activer des alarmes et des fonctionnalités d'entraînement. Tous les paramètres ne sont pas disponibles pour tous les types d'activité.
Maintenez enfoncé, sélectionnez Activités et applications, sélectionnez une activité, puis sélectionnez les paramètres de l'activité.
- Distance 3D
permet de calculer la distance parcourue à partir de vos données de modification de l'altitude et de votre mouvement horizontal d'avancement.
- Vitesse 3D
Permet de calculer votre vitesse à partir de vos données de modification de l'altitude et de votre mouvement horizontal d'avancement.
- Nuance de couleur
permet de choisir la couleur de la nuance de chaque activité pour mieux identifier l'activité active.
- Ajouter une activité
Permet de personnaliser une activité multisport.
- Alarmes
Permet de régler les alarmes d'entraînement ou de navigation pour l'activité (Alertes d'activité).
- Ascension automatique
Permet de détecter automatiquement les modifications de l'altitude à l'aide de l'altimètre intégré (Activation de l'ascension automatique).
- Auto Lap
Permet de définir les options de la fonction Auto Lap® pour le marquage automatique des circuits. L'option Distance automatique permet de marquer des circuits à une distance spécifique. Lorsque vous terminez un circuit, un message d'alerte de circuit personnalisable s'affiche. Cette fonction est utile pour comparer vos performances sur différentes parties d'une activité.
- Pause Auto
Permet de régler les options de la fonction Auto Pause® pour arrêter d'enregistrer des données lorsque vous arrêtez de bouger ou lorsque votre vitesse descend en dessous d'une certaine valeur. Cette fonction est utile si votre activité comprend des feux de signalisation ou d'autres lieux où vous devez vous arrêter.
- Repos automatique
Permet à la montre de créer automatiquement un intervalle de repos lorsque vous arrêtez de bouger (Repos automatique et repos manuel).
- Défilement auto
Permet de régler la montre pour que ses écrans de données d'activité défilent automatiquement lorsque la minuterie d'activité est en cours.
- Série automatique
Permet à votre montre de démarrer et d'arrêter des séries d'exercices automatiquement pendant une activité de musculation.
- Démarrage automatique
Permet de configurer la montre pour qu'elle démarre automatiquement une activité de motocross ou de BMX lorsque vous commencez à bouger.
- Couleur d'arrière-plan
permet de choisir le noir ou le blanc comme couleur de fond d'écran de chaque activité.
- Diffusion de la FC
Active la diffusion automatique des données de fréquence cardiaque lorsque vous démarrez l'activité (Diffusion des données de fréquence cardiaque au cours d'une activité).
- ClimbPro
Permet d'afficher des écrans de planification d'ascensions et de surveillance des changements d'altitude pendant la navigation (Utilisation du ClimbPro).
- Démarrage du compte à rebours
Active un compte à rebours pour les intervalles en piscine.
- Écrans de données
Permet de personnaliser et d'ajouter des écrans de données pour l'activité (Personnalisation des écrans de données).
- Distance du driver
Définit la distance moyenne parcourue par la balle lorsque vous utilisez votre driver pendant une partie de golf.
- Modifier poids
Permet d'ajouter le poids utilisé pour une série d'exercices pendant un entraînement de musculation ou une activité de cardio.
- Distance de golf
Permet de définir l'unité de mesure utilisée pendant une partie de golf.
- Système de classement
Permet de définir le système de cotation à utiliser pour évaluer la difficulté de la voie lors d'une activité d'escalade.
- Score par handicap
Permet d'activer le score par handicap pendant vos parties de golf. L'option Handicap local vous permet de saisir le nombre de coups à soustraire de votre score total. L'option Index\Slope vous permet de saisir votre handicap et le Slope du parcours afin que la montre puisse calculer votre handicap pour le parcours. Quand vous activez l'une ou l'autre option d'attribution du score avec handicap, vous pouvez régler la valeur de votre handicap.
- Numéro du couloir
Permet de choisir le numéro du couloir pour la course sur piste.
- Touche Lap
Permet d'activer ou de désactiver le bouton
pour l'enregistrement d'un circuit ou d'une pause au cours d'une activité.
- Verrouiller les touches
Permet de verrouiller les boutons pendant une activité multisport pour éviter toute pression involontaire sur les boutons.
- Carte
Permet de configurer les préférences d'affichage de l'écran des données cartographiques pour l'activité (Paramètres cartographiques de l'activité).
- Métronome
Émet des tonalités ou vibre à un rythme régulier pour vous aider à améliorer vos performances en vous entraînant à une cadence plus rapide, plus lente ou plus constante. Vous pouvez définir les battements par minute (bpm) de la cadence que vous souhaitez conserver, la fréquence des battements et les paramètres sonores.
- Suivi de mode
Active ou désactive le suivi automatique des modes en montée ou en descente pour le ski de fond et le snowboard.
- Taille de la piscine
Permet d'indiquer la longueur d'une piscine.
- Puissance moyenne
Permet de choisir si la montre inclut les valeurs nulles pour les données de puissance de cyclisme générées lorsque vous ne pédalez pas.
- Att avt mode éco éner
Permet de définir la durée de temporisation pour l'économie d'énergie sur la durée pendant laquelle votre montre reste en mode d'entraînement, par exemple lorsque vous attendez le début d'une course. L'option Standard permet de passer en mode montre à faible consommation après 5 minutes d'inactivité. L'option Prolongée permet de passer en mode montre à faible consommation après 25 minutes d'inactivité. Le mode prolongé peut réduire l'autonomie de la batterie.
- Enregistrer l'activité
Active l'enregistrement des fichiers d'activité FIT pour les activités de golf. Les fichiers FIT enregistrent des informations sportives spécialement adaptées à Garmin Connect™.
- Enregistrer la température
Enregistre la température ambiante autour de la montre pendant certaines activités.
- Enregistrer la VO2 max.
Permet l'enregistrement de la VO2 max. pour les activités de trail et d'ultrafond.
- Renommer
permet de choisir le nom de l'activité.
- Compt. de répét.
Active ou désactive le décompte des répétitions pendant un entraînement. L'option Entraînements uniquement active le décompte des répétitions pendant les entraînements guidés uniquement.
- Répéter
Permet d'utiliser l'option Répéter pour les activités multisports. Vous pouvez par exemple utiliser cette option pour les activités incluant plusieurs transactions, comme le swimrun.
- Rest. régl. défaut
Vous permet de réinitialiser les paramètres de l'activité.
- Statistiques de la voie
Permet de suivre les statistiques de la voie pour les activités d'escalade en salle.
- Défin. itinéraires
Permet de définir les préférences de calcul des itinéraires pour l'activité (Paramètres de définition d'itinéraires).
- Puissance de course
Permet d'enregistrer les données de puissance de course et de personnaliser les paramètres (Paramètres de puissance de course).
- Descentes
Vous permet de définir les préférences pour les descentes à ski ou en snowboard. Vous pouvez activer Descente auto pour détecter automatiquement les descentes à l'aide de l'accéléromètre intégré. Vous pouvez également activer les paramètres Touche Lap et Alarme de circuit.
- Satellites
Permet de définir le système satellite à utiliser pour l'activité (Modification des paramètres de satellite).
- Attribution d'un score
Permet d'activer ou de désactiver le suivi automatique du score lorsque vous commencez une partie de golf. L'option Toujours demander s'affiche lorsque vous commencez une partie.
- Méthode d'attribution de score
Permet de sélectionner la méthode d'attribution du score Stroke Play ou Stableford pendant une partie de golf.
- Alertes de segment
Permet d'activer les messages vous alertant des segments en approche (Segments).
- Auto-évaluation
Permet de définir la fréquence à laquelle vous voulez évaluer l'effort perçu pour l'activité (Évaluation d'une activité).
- Suivi des statistiques
Permet d'activer le suivi des statistiques pendant une partie de golf (Enregistrement de statistiques).
- Détection des mouvements
permet d'activer la détection des mouvements pour la natation en piscine.
- Transitions
Permet d'ajouter des transitions pour les activités multisports.
- Alertes vibration
Permet d'activer des alertes qui vous indiquent quand inspirer et expirer pendant une activité de respiration.
- Vidéos d'entraînement
Permet d'activer les animations des exercices pour les activités de musculation, cardio, yoga ou Pilates. Les animations sont disponibles pour les exercices préinstallés ou téléchargés depuis votre compte Garmin Connect.
- Personnalisation des écrans de données
- Ajout d'une carte à une activité
- Alertes d'activité
- Paramètres cartographiques de l'activité
- Paramètres de définition d'itinéraires
- Auto Lap
- Activation d'Auto Pause
- Utilisation du ClimbPro
- Activation de l'ascension automatique
- Activation de l'auto-évaluation
- Vitesse et distance 3D
- Utilisation du défilement automatique
- Modification des paramètres de satellite
- Paramètres de temporisation du mode économie d'énergie
