Configurar actividades y aplicaciones
Esta configuración te permite personalizar cada aplicación de actividades preinstalada en función de tus necesidades. Por ejemplo, puedes personalizar las páginas de datos y activar funciones de alertas y entreno. No todas las opciones están disponibles para todos los tipos de actividad.
Mantén pulsado , selecciona Actividades y aplicaciones, escoge una actividad y configura los ajustes de la actividad.
- Distancia en 3D
calcula la distancia recorrida por medio de los cambios de altura y del movimiento horizontal sobre la tierra.
- Velocidad en 3D
calcula la velocidad por medio de los cambios de altura y del movimiento horizontal sobre la tierra.
- Color primer plano
establece el color del primer plano de cada actividad para ayudarte a distinguir qué actividad está activa.
- Añadir actividad
te permite personalizar una actividad multideporte.
- Alertas
establece la función de entreno o las alertas de navegación para la actividad (Alertas de actividad).
- Auto Climb
permite que el reloj detecte automáticamente cambios de altitud mediante el altímetro integrado (Activar Auto Climb).
- Auto Lap
establece las opciones de la función Auto Lap® para marcar automáticamente las vueltas. La opción Distancia automática marca las vueltas a una distancia específica. Cuando completas una vuelta, aparece un mensaje de alerta de vuelta personalizable. Esta característica es útil para comparar el rendimiento a lo largo de diferentes partes de una actividad.
- Auto Pause
configura las opciones para que se detenga el registro de datos de la función Auto Pause® cuando dejes de moverte o cuando tu velocidad baje de un valor especificado. Esta función resulta útil si el trayecto incluye semáforos u otros lugares en los que te tienes que detener.
- Descanso automático
permite que el reloj cree automáticamente un intervalo de descanso cuando dejes de moverte (Descanso automático y descanso manual).
- Camb. pant. aut.
configura el reloj para que se desplace automáticamente por todas las páginas de datos de actividad mientras el tiempo de actividad está en marcha.
- Serie automática
permite que el reloj inicie y detenga series de ejercicios automáticamente durante una actividad de entreno de fuerza.
- Inicio automático
configura el reloj para que inicie automáticamente una actividad de motocross o BMX cuando empiezas a moverte.
- Color de fondo
establece el color del fondo de cada actividad en negro o blanco.
- Emitir frecuencia cardiaca
activa la transmisión automática de datos de la frecuencia cardiaca cuando inicias la actividad (Transmitir datos de frecuencia cardiaca durante una actividad).
- ClimbPro
muestra las pantallas de planificación y control de ascensos durante la navegación (Usar ClimbPro).
- Inicio de cuenta atrás
activa un temporizador de cuenta atrás para intervalos de natación en piscina.
- Pantallas de datos
te permite personalizar las pantallas de datos y añadir nuevas pantallas de datos para la actividad (Personalizar las pantallas de datos).
- Distancia del driver
establece la distancia media que recorre la bola en el drive durante una partida de golf.
- Editar peso
te permite añadir el peso utilizado en una serie de ejercicios durante un entreno de fuerza o una actividad de cardio.
- Distancia de golf
establece la unidad de medida de distancia que se utilizará cuando juegues al golf.
- Sistema clasif. dificultad
establece el sistema de graduación para evaluar la dificultad de la ruta en la actividad de escalada.
- Puntuación por handicap
activa la puntuación por hándicap mientras juegas al golf. La opción Handicap local te permite introducir el número de golpes que sustraer de tu puntuación total. La opción Índice/Pendiente te permite introducir tu hándicap y la clasificación de la pendiente para que el reloj calcule el hándicap de campo. Cuando actives cualquiera de las opciones de puntuación por hándicap, podrás ajustar el valor del hándicap.
- Número de carril
Establece el número de carril para las carreras en pista.
- Botón Lap
Activa o desactiva el botón
para registrar una vuelta o un descanso durante una actividad.
- Bloquear botones
bloquea los botones durante una actividad multideporte para evitar pulsarlos por accidente.
- Mapa
establece las preferencias de pantalla de la pantalla de datos de mapas para la actividad (Configurar los mapas de actividades).
- Metrónomo
reproduce tonos o vibra a un ritmo regular para ayudarte a mejorar tu rendimiento entrenando con una cadencia más rápida, más lenta o más constante. Puedes establecer las pulsaciones por minuto (ppm) de la cadencia que quieres mantener, la frecuencia de pulsaciones y los ajustes de sonido.
- Seguimiento de modos
activa o desactiva el seguimiento automático del modo de ascenso o descenso para esquí y snowboard de montaña.
- Tamaño de piscina
establece la longitud de la piscina para la natación en piscina.
- Media de potencia
Controla si el reloj incluye valores de cero para los datos de potencia en bicicleta que aparecen cuando no estás pedaleando.
- Modo ahorro de energía
configura el tiempo de ahorro de energía en relación con el tiempo que tu reloj permanece en modo de entrenamiento, por ejemplo, cuando estás esperando a que empiece una carrera. La opción Normal configura el reloj para que pase al modo de bajo consumo tras 5 minutos de inactividad. La opción Extendido configura el reloj para que pase al modo de bajo consumo tras 25 minutos de actividad. El modo prolongado puede provocar la disminución de la autonomía de la batería entre carga y carga.
- Registrar actividad
Activa la grabación de archivos FIT de actividad para actividades de golf. Los archivos FIT registran información de actividad física personalizada para Garmin Connect™.
- Registrar temperatura
Registra la temperatura ambiente del entorno del reloj durante determinadas actividades.
- Registrar VO2 máximo
activa el registro de VO2 máximo para las actividades de trail y ultramaratón.
- Cambiar nombre
permite establecer el nombre de la actividad.
- Conteo repet.
permite activar o desactivar el recuento de repeticiones durante una sesión de entrenamiento. La opción Solo sesiones entren activa el recuento de repeticiones únicamente durante sesiones de entrenamiento guiadas.
- Repetir
activa la opción de Repetir para las actividades multideporte. Por ejemplo, puedes utilizar esta opción para actividades que incluyan varias transiciones, como un swimrun.
- Restablecer valores
te permite restablecer la configuración de la actividad.
- Estadísticas de la ruta
activa el seguimiento de estadísticas de la ruta para actividades de escalada en interiores.
- Rutas
establece las preferencias para calcular las rutas de la actividad (Configurar rutas).
- Running Power
permite registrar los datos de potencia en carrera y personalizar la configuración (Configurar potencia en carrera).
- Pistas
establece las preferencias para las pistas de esquí o snowboard. Puedes activar Actividad automática para detectar las pistas automáticamente mediante el acelerómetro incorporado. También puedes activar la configuración del Botón Lap y de Alerta de vuelta.
- Satélites
establece el sistema de satélites que utilizar para la actividad (Cambiar la configuración del satélite).
- Puntuación
activa o desactiva el registro automático de la puntuación cuando empiezas un recorrido de golf. La opción Preguntar siempre te avisa cuando comienzas un recorrido.
- Método de puntuación
establece el método de puntuación para el juego por golpes o la modalidad de juego Stableford mientras juegas al golf.
- Alertas de segmento
activa las indicaciones que te avisan de los próximos segmentos (Segmentos).
- Autoevaluación
permite establecer la frecuencia con la que se evalúa el esfuerzo percibido de la actividad (Evaluar una actividad).
- Registro de estadísticas
activa el registro de estadísticas mientras juegas al golf (Registrar estadísticas).
- Detección de tipo de brazada
activa la detección del tipo de brazada para la natación en piscina.
- Transición
activa las transiciones para las actividades multideporte.
- Alertas por vibración
activa las alertas que te indican las fases de inspiración y espiración durante una actividad de trabajo de respiración.
- Vídeos de entrenamiento
activa las animaciones de los ejercicios con instrucciones para las actividades de fuerza, cardio, yoga o pilates. Hay disponibles animaciones para las sesiones de entrenamiento preinstaladas y para las que se descargan desde tu cuenta de Garmin Connect.
- Personalizar las pantallas de datos
- Añadir un mapa a una actividad
- Alertas de actividad
- Configurar los mapas de actividades
- Configurar rutas
- Auto Lap
- Activar Auto Pause
- Usar ClimbPro
- Activar Auto Climb
- Activar la autoevaluación
- Velocidad y distancia en 3D
- Usar el desplazamiento automático de la pantalla
- Cambiar la configuración del satélite
- Configurar el modo ahorro de energía
