Aktivitäten und App-Einstellungen
Passen Sie die Einstellungen der vorinstallierten Aktivitäts-Apps an Ihre Anforderungen an. Beispielsweise können Sie Datenseiten anpassen und Alarme und Trainingsfunktionen aktivieren. Es sind nicht alle Einstellungen für alle Aktivitätstypen verfügbar.
Halten Sie gedrückt, wählen Sie Aktivitäten und Apps und anschließend eine Aktivität. Wählen Sie die Aktivitätseinstellungen.
- 3D-Distanz
Berechnet die zurückgelegte Strecke anhand des Höhenunterschieds und der horizontal zurückgelegten Strecke.
- 3D-Geschwindigkeit
Berechnet die Geschwindigkeit anhand des Höhenunterschieds und der horizontal zurückgelegten Strecke.
- Farbgebung
Richtet für jede Aktivität die Farbgebung ein, damit Sie erkennen können, welche Aktivität aktiv ist.
- Aktivität hinzufügen
Ermöglicht es Ihnen, eine Multisport-Aktivität anzupassen.
- Alarme
Legt die Trainings- oder Navigationsalarme für die Aktivität fest (Aktivitätsalarme).
- Auto Anstieg
Ermöglicht es der Uhr, automatisch mittels des integrierten Höhenmessers Höhenunterschiede zu erkennen (Aktivieren der Funktion für den automatischen Anstieg).
- Auto Lap
Legt die Optionen für die Auto Lap® Funktion fest, sodass Runden automatisch markiert werden. Bei der Option Auto-Distanz werden Runden bei einer bestimmten Distanz markiert. Wenn Sie eine Runde abgeschlossen haben, wird eine anpassbare Rundenalarmmeldung angezeigt. Mithilfe dieser Funktion können Sie Ihre Leistung während verschiedener Abschnitte einer Aktivität vergleichen.
- Auto Pause
Legt die Optionen für die Auto Pause® Funktion fest, sodass die Datenaufzeichnung anhält, wenn Sie sich nicht mehr fortbewegen oder Ihre Geschwindigkeit unter einen vordefinierten Wert sinkt. Diese Funktion ist nützlich, wenn die Aktivität Ampeln oder sonstige Stellen enthält, an denen Sie anhalten müssen.
- Auto-Erholung
Ermöglicht es der Uhr, automatisch ein Erholungsintervall zu erstellen, wenn Sie sich nicht mehr fortbewegen (Auto-Erholung und manuelles Aktivieren der Erholung).
- Auto-Seitenwechsel
Legt fest, dass die Uhr bei laufendem Aktivitäten-Timer alle Aktivitätsdatenseiten automatisch durchblättert.
- Auto-Satz
- Automatisch starten
Legt fest, dass die Uhr automatisch eine Motocross- oder BMX-Aktivität startet, wenn Sie sich bewegen.
- Hintergrundfarbe
Richtet für jede Aktivität eine schwarze oder weiße Hintergrundfarbe ein.
- Herzfrequenz senden
Aktiviert das automatische Senden von Herzfrequenzdaten, wenn Sie die Aktivität starten (Senden von Herzfrequenzdaten während einer Aktivität).
- ClimbPro
Zeigt während der Navigation Seiten zum Planen und Überwachen von Anstiegen an (Verwenden von ClimbPro).
- Countdown-Start
Aktiviert einen Countdown-Timer für Intervalle beim Schwimmbadschwimmen.
- Datenseiten
Ermöglicht es Ihnen, für die Aktivität Datenseiten anzupassen und neue Datenseiten hinzuzufügen (Anpassen der Datenseiten).
- Driver-Distanz
Legt die durchschnittliche Distanz fest, die der Ball während des Golfspiels beim Drive zurücklegt.
- Gewicht bearbeiten
Ermöglicht es Ihnen, das während einer Krafttrainings- oder Cardioaktivität für einen Übungssatz verwendete Gewicht hinzuzufügen.
- Distanz beim Golf
Legt die Maßeinheiten für die Distanz fest, die während des Golfspiels verwendet werden.
- Bewertungsskala
Legt das Bewertungssystem für die Bewertung der Schwierigkeit der Route für Kletteraktivitäten fest.
- Handicap-Scoring
Aktiviert das Handicap-Scoring während des Golfspiels. Bei Auswahl von Lokales Handicap können Sie die Anzahl der Schläge eingeben, die vom Gesamtwert abgezogen werden sollen. Bei Auswahl von Index/Slope können Sie das Handicap und den Slope-Wert des Platzes eingeben, damit Ihr Platz-Handicap von der Uhr berechnet werden kann. Wenn Sie eine der Handicap-Scoring-Optionen aktivieren, können Sie den Handicap-Wert anpassen.
- Bahnnummer
Legt die Bahnnummer für das Bahntraining fest.
- Rundentaste
Aktiviert oder deaktiviert die
Taste zum Aufzeichnen einer Runde oder Erholungsphase während einer Aktivität.
- Tasten sperren
Sperrt die Tasten bei Multisport-Aktivitäten, um eine versehentliche Tastenbetätigung zu verhindern.
- Karte
Legt die Anzeigepräferenzen für die Kartendatenseite für die Aktivität fest (Aktivitäts-Karteneinstellungen).
- Metronom
Gibt in einem gleichmäßigen Rhythmus Töne aus oder vibriert, damit Sie Ihre Leistung durch eine schnellere, langsamere oder gleichbleibendere Schrittfrequenz verbessern können. Sie können die Schläge pro Minute (bpm) der Schrittfrequenz festlegen, die Sie beibehalten möchten, die Frequenz der Schläge und die Toneinstellungen.
- Modusverfolgung
Aktiviert oder deaktiviert die automatische Modusverfolgung für Anstiege oder Abfahrten bei Ski- und Splitboardtouren.
- Poolgröße
Legt die Schwimmbadlänge für das Schwimmbadschwimmen fest.
- Durchschnittliche Leistung
Legt fest, ob die Uhr Nullwerte für Fahrradleistungsdaten einbezieht, die auftreten, wenn keine Pedalumdrehungen erfolgen.
- Zeit bis Standby-Modus
Legt die Zeit bis zum Standby-Modus fest, um zu bestimmen, wie lange die Uhr im Trainingsmodus bleibt, beispielsweise wenn Sie auf den Beginn eines Wettkampfs warten. Bei der Option Normal aktiviert die Uhr den Energiesparuhrmodus nach einer Inaktivität von 5 Minuten. Bei der Option Verlängert aktiviert die Uhr den Energiesparuhrmodus nach einer Inaktivität von 25 Minuten. Der erweiterte Modus kann dazu führen, dass die Akku-Laufzeit zwischen zwei Ladezyklen verkürzt wird.
- Aktivität aufzeichnen
Aktiviert die Aufzeichnung von FIT-Aktivitätsdateien für Golfaktivitäten. In FIT-Dateien werden Fitnessinformationen aufgezeichnet, die für Garmin Connect™ angepasst sind.
- Temperatur aufzeichnen
Zeichnet die Umgebungstemperatur um die Uhr während bestimmter Aktivitäten auf.
- VO2max aufzeichnen
Aktiviert die VO2max-Aufzeichnung für Trailrun- und Ultralaufaktivitäten.
- Umbenennen
Legt den Aktivitätsnamen fest.
- Wdh.zähler
Aktiviert oder deaktiviert den Wiederholungszähler bei einem Training. Bei der Option Nur Trainings ist der Wiederholungszähler nur bei Trainings mit Anweisungen aktiviert.
- Wiederholung
Aktiviert für Multisport-Aktivitäten die Option Wiederholung. Beispielsweise können Sie diese Option für Aktivitäten mit mehreren Wechseln verwenden, darunter SwimRuns.
- Werkseinstellungen
Ermöglicht es Ihnen, die Aktivitätseinstellungen zurückzusetzen.
- Routenstatistiken
Aktiviert die Aufzeichnung von Routenstatistiken für Indoor-Kletteraktivitäten.
- Routing
Legt die Präferenzen zum Berechnen von Routen für die Aktivität fest (Routingeinstellungen).
- Laufleistung
Ermöglicht die Aufzeichnung von Laufleistungsdaten und die Anpassung der Einstellungen (Einstellungen der Laufleistung).
- Abfahrten
Legt die Präferenzen für Abfahrten bzw. Runs beim Ski- oder Snowboardfahren fest. Aktivieren Sie die Option Automatische Abfahrt, damit Runs mithilfe des integrierten Beschleunigungsmessers automatisch erkannt werden. Sie können auch die Rundentaste und die Einstellungen für Rundenalarm aktivieren.
- Satelliten
Legt das Satellitensystem fest, das für die Aktivität verwendet wird (Ändern der Satelliteneinstellung).
- Scoring
Aktiviert oder deaktiviert die automatische Scoreeingabe beim Start einer Runde. Bei Auswahl der Option Immer fragen erhalten Sie beim Beginnen einer Runde eine entsprechende Aufforderung.
- Scoring-Methode
Legt während des Golfspiels für die Scoring-Methode die Option „Zählspiel“ oder „Stableford“ fest.
- Segmentalarme
Aktiviert Mitteilungen, die Sie auf Segmente in der Nähe hinweisen (Segmente).
- Selbsteinschätzung
Legt fest, wie oft Sie die empfundene Anstrengung für die Aktivität einschätzen (Einschätzen von Aktivitäten).
- Statistiken verfolgen
Aktiviert beim Golfspielen die Statistikverfolgung (Aufzeichnen von Statistiken).
- Schwimmstilerkennung
Aktiviert die Schwimmstilerkennung für das Schwimmbadschwimmen.
- Wechsel
Aktiviert Wechsel für Multisport-Aktivitäten.
- Vibrationsalarme
Aktiviert Alarme, die Sie während einer Atemübungsaktivität anweisen, ein- oder auszuatmen.
- Trainingsvideos
Aktiviert animierte Trainingsanweisungen für eine Krafttrainings-, Cardio-, Yoga- oder Pilates-Aktivität. Animationen sind für vorinstallierte Trainings verfügbar sowie für Trainings, die aus Ihrem Garmin Connect Konto heruntergeladen wurden.
- Anpassen der Datenseiten
- Hinzufügen einer Karte zu einer Aktivität
- Aktivitätsalarme
- Aktivitäts-Karteneinstellungen
- Routingeinstellungen
- Auto Lap
- Aktivieren von Auto Pause
- Verwenden von ClimbPro
- Aktivieren der Funktion für den automatischen Anstieg
- Aktivieren der Selbsteinschätzung
- 3D-Geschwindigkeit und -Distanz
- Verwenden des Auto-Seitenwechsels
- Ändern der Satelliteneinstellung
- Einstellungen für die Zeit bis zum Standby-Modus
