Informations importantes relatives à la sécurité
AVERTISSEMENT
Consultez le guide Informations importantes sur le produit et la sécurité inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.
AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces instructions d'installation est susceptible de provoquer des blessures, d'endommager le bateau ou l'appareil ou de dégrader les performances du produit.
AVERTISSEMENT
Pour éviter les éventuelles blessures et éviter d'endommager votre appareil ou votre bateau, débranchez l'alimentation du bateau avant d'installer l'appareil.
AVERTISSEMENT
Lorsque vous connectez le câble d'alimentation à l'alimentation, vous devez installer un fusible ou un disjoncteur en ligne (non inclus), comme indiqué dans les spécifications du produit, afin d'éviter tout risque de blessure corporelle ou d'endommagement du produit causé par un incendie ou une surchauffe. Si vous connectez le câble d'alimentation sans protéger correctement le circuit, la garantie du produit est annulée.
ATTENTION
Pour éviter les blessures, portez des lunettes de protection, un équipement antibruit et un masque anti-poussière lorsque vous percez, coupez ou poncez.
AVIS
Pour éviter toute détérioration du bateau, cet appareil doit être installé par un professionnel qualifié. Des connaissances spécifiques sur les systèmes électriques marins sont nécessaires pour une installation correcte.
AVIS
Lorsque vous percez ou coupez, commencez toujours par vérifier ce qui se trouve sur la face opposée de la surface de montage pour éviter d'endommager le bateau.
AVIS
Si vous montez l'appareil sur de la fibre de verre, lorsque vous percez les trous d'implantation, utilisez un foret de fraisage pour percer un trou à fond plat à travers le revêtement de la couche supérieure. Cela vous permettra d'éviter de fissurer le revêtement au moment du serrage des vis.
GUID-2ABCE486-B16E-40BF-A499-7C9A3FAE23AF v1
Mai 2025
