Instalar el soporte cargador
ADVERTENCIA
Al conectar el cable de alimentación a la fuente de alimentación, debes instalar un disyuntor o fusible en línea (no incluido), como se indica en las especificaciones del producto, para evitar que se produzcan lesiones personales o daños en el producto por fuego o sobrecalentamiento. La conexión del cable de alimentación sin la protección adecuada del circuito anula la garantía del producto.
AVISO
Al conectar los cables, usa conectores resistentes al agua para proteger los conductores de la corrosión, que puede provocar un funcionamiento incorrecto del producto.
  1. Pasa un cable eléctrico de calidad náutica de 2 conductores, 16 AWG (1,5 mm²) (no incluido) entre la ubicación de montaje y la batería.
  2. Selecciona una opción:
    • Si has pasado el cable de alimentación a través de la superficie de montaje, introduce el cable de alimentación del soporte a través de su orificio central.
    • Si has pasado el cable de alimentación por encima de la superficie de montaje, introduce el cable de alimentación del soporte a través del pequeño orificio del lado derecho o izquierdo del soporte.
  3. Conecta el cable rojo del soporte al cable positivo de la batería y el cable negro al cable negativo.
  4. Si la ubicación de montaje está expuesta a los elementos, aplica sellador náutico en los tornillos de montaje y alrededor del agujero de paso del cable para proteger el material de la superficie de montaje de la humedad.
  5. Fija el soporte de sujeción a la superficie de montaje con los tornillos suministrados.
    Vista detallada del soporte de sujeción con tornillos
  6. Asegúrate de que el cable de alimentación está correctamente asentado en las ranuras del interior del soporte de sujeción y vuelva a colocar la cubierta.
  7. Instala un fusible o disyuntor de 2 A (no incluido) en el cable positivo, cerca de la fuente de alimentación.
  8. Conecta el cable positivo al terminal positivo (+) de la batería y el cable negativo al terminal negativo (-) de la batería.
GUID-2ABCE486-B16E-40BF-A499-7C9A3FAE23AF v1
Mayo 2025
