Inställningar för aktiviteter och appar
Med de här inställningarna kan du anpassa varje förinstallerad aktivitetsapp utifrån dina behov. Du kan exempelvis anpassa datasidor och aktivera varningar och träningsfunktioner. Alla inställningar är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper.
Håll ned MENU, välj Aktiviteter och appar, välj en aktivitet och välj aktivitetsinställningarna.
3D-sträcka
Beräknar din tillryggalagda sträcka med hjälp av din höjdförändring och din horisontella rörelse ovan jord.
3D-fart
Beräknar din hastighet med hjälp av din höjdförändring och din horisontella rörelse ovan jord.
Lägg till aktivitet
Gör att du kan anpassa en multisportaktivitet.
Varningar
Ställer in tränings- och navigeringsmeddelanden för aktiviteten.
Automatisk klättring
Gör att klockan kan upptäcka höjdskillnader automatiskt med den inbyggda höjdmätaren (Aktivera automatisk klättring).
Auto Lap
Ställer in alternativen för funktionen Auto Lap® för att markera varv automatiskt. Alternativet Automatisk sträcka markerar varv vid ett specifikt avstånd. Alternativet Automatisk plats markerar varv på en plats där du tidigare tryckte på BACK. När du har slutfört ett varv visas ett anpassningsbart varvvarningsmeddelande. Den här funktionen är användbar när du vill jämföra dina prestationer under olika delar av en aktivitet.
Auto Pause
Ställer in alternativen för att Auto Pause® funktionen ska sluta spela in data när du slutar röra på dig eller när du kommer under en viss fart. Den här funktionen är användbar om aktiviteten innehåller trafikljus eller andra ställen där du måste stanna.
Automatisk vila
Gör att klockan automatiskt känner av när du vilar under ett simpass i bassäng och skapar ett vilointervall (Automatisk vila och manuell vila).
Auto-åk
Gör att klockan kan upptäcka skid- eller vindsurfningsåk automatiskt med den inbyggda accelerometern. För vindsurfningsaktiviteten kan du ställa in tröskelvärden för hastighet och avstånd för att starta ett åk automatiskt.
Auto Scroll
Ställer in klockan så att den automatiskt bläddrar genom alla sidor med aktivitetsdata medan aktivitetstimern körs.
Bakgrundsfärg
Anger bakgrundsfärgen svart eller vit för varje aktivitet.
Stora siffror
Ändrar storleken på siffrorna på aktivitetsdatasidorna.
Sänd puls
Aktiverar automatisk utsändning av pulsdata när du startar aktiviteten (Sända pulsdata).
Börja nedräkning
Aktiverar stoppur för simning i intervaller.
Datasidor
Här kan du anpassa datasidor och lägga till nya datasidor för aktiviteten (Anpassa datasidorna).
Redigera vikt
Här kan du lägga till vikten som används för ett träningsset under en styrketräning eller konditionsaktivitet.
Golfdistans
Ställer in den måttenhet som används när du spelar golf.
Klassificeringssystem
Ställer in klassificeringssystemet för att betygsätta ledens svårighet för en bergsklättringsaktivitet.
Bannummer
Ställer in bannumret för banlöpning.
LAP-knapp
Aktiverar eller avaktiverar knappen BACK för registrering av ett varv, set eller vila under en aktivitet.
Lås enheten
Låser knapparna under en multisportaktivitet för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.
Metronom
Spelar upp toner eller vibrerar med jämn rytm för att hjälpa dig förbättra ditt resultat genom att träna med snabbare, långsammare eller jämnare kadens. Du kan ställa in slag per minut (bpm) för den takt du vill upprätthålla, slagfrekvens och ljudinställningar.
Lägesspårning
Aktiverar eller avaktiverar automatisk spårning av uppförs- eller nedförsåkning för offpiståkning och snowboard.
Pliktslag
Aktiverar spårning av pliktslag under golfspel (Registrera statistik).
Bassänglängd
Ställer in bassänglängd för simning i bassäng.
Genomsnittskraft
Anger om klockan ska inkludera nollvärden för kraftdata som inträffar när du inte trampar.
Strömläge
Ställer in standardströmläget för aktiviteten.
Tidsgräns energispar.
Ställer in den strömsparande timeoutlängden för hur länge klockan är i träningsläget, till exempel när du väntar på att ett lopp ska starta. Alternativet Normal ställer in klockan på att gå in i klockläge med låg effekt efter fem minuters inaktivitet. Alternativet Utökad ställer in klockan på att gå in i klockläge med låg effekt efter 25 minuters inaktivitet. Det utökade läget kan leda till att batteriet behöver laddas oftare.
Registrera aktivitet
Aktiverar registrering av FIT-fil för golfaktiviteter. FIT-filer registrerar träningsinformation som är anpassad för Garmin Connect™.
Spela in efter solnedgång
Anger att klockan ska spela in spårpunkter efter solnedgången under en expedition.
Registrera temperatur
Registrerar den omgivande temperaturen runt klockan under vissa aktiviteter.
Registrera VO2 Max.
Möjliggör registrering av VO2 Max för terränglöpningsaktiviteter.
Intervall
Ställer in frekvensen för inspelning av spårpunkter under en expedition. GPS-spårpunkter registreras som standard efter en timme, men de registreras inte efter solnedgången. Om du spelar in spårpunkter mer sällan maximeras batteritiden.
Byt namn
Anger aktivitetsnamnet.
Repetitionsräkning
Aktiverar eller avaktiverar repetitionsräkning under ett träningspass. Alternativet Endast träningspass aktiverar endast repetitionsräkning under guidade träningspass.
Repetitioner
Aktiverar alternativet Repetitioner för multisportaktiviteter. Du kan till exempel använda detta alternativ för aktiviteter som omfattar flera övergångar, t.ex. en swimrun.
Återställ
Gör att du kan återställa aktivitetsinställningarna.
Ruttstatistik
Aktiverar ledstatistikspårning för inomhusklättringsaktiviteter.
Löpkraft
Här kan du registrera löpkraftsdata och anpassa inställningarna (Löpkraftsinställningar).
Satelliter
Ställer in det satellitsystem som ska användas för aktiviteten (Satellitinställningar).
Scoreinställningar
Aktiverar eller avaktiverar scorehantering automatiskt när du påbörjar en golfrunda.
SpeedPro
Aktiverar avancerade hastighetsmätvärden för åk under vindsurfningsaktiviteten.
Spåra statistik
Aktiverar spårning av statistik under golfspel (Registrera statistik).
Simtagsidentifiering
Aktiverar simtagsdetektering för simning i bassäng.
Övergångar
Möjliggör övergångar för multisportaktiviteter.
Vibrationsvarningar
Aktiverar meddelanden som påminner dig om att andas in eller ut under en andningsaktivitet.
GUID-2A58ED2A-14A3-4161-ADB5-259E1781AF1B v7
Juli 2024
