Управление
Меню элементов управления позволяет быстро получить доступ к функциям и возможностям часов. Функции в меню элементов управления можно добавлять, удалять, а также изменять их порядок (Настройка меню элементов управления).
На любом экране нажмите и удерживайте кнопку LIGHT.
Снимок меню элементов управления
Значок
Название
Описание
Будильник
Будильник
Выберите, чтобы добавить или изменить будильник (Установка будильника).
Альтиметр
Альти​метр
Выберите, чтобы открыть экран альтиметра.
Дополнительные часовые пояса
Альт. час. пояса
Выберите для просмотра текущего времени в дополнительных часовых поясах (Добавление дополнительных часовых поясов).
Помощь
Помощь
Выберите для отправки запроса о помощи (Запрос о помощи).
Барометр
Барометр
Выберите, чтобы открыть экран барометра.
Энергосбережение
Энергосбереже​ние
Выберите, чтобы включить или отключить функцию энергосбережения (Настройка функции энергосбережения).
Яркость
Подсветка
Выберите для регулировки яркости экрана (Изменение настроек экрана).
Передача данных о частоте пульса
Транслиро​вать дан​ные по ЧП
Выберите для включения транслирования данных по частоте пульса на сопряженное устройство (Трансляция данных о частоте пульса).
Компас
Компас
Выберите, чтобы открыть экран компаса.
Не беспокоить
Не беспокоить
Выберите для включения или отключения режима «Не беспокоить», чтобы экран погас и отключились оповещения и уведомления. Например, этот режим можно использовать во время просмотра фильмов.
Где мой телефон?
Где мой телефон?
Выберите для воспроизведения звукового сигнала на сопряженном смартфоне в случае, если он находится в зоне действия сигнала Bluetooth®. Мощность сигнала Bluetooth отображается на экране часов Descent™ и увеличивается по мере приближения к смартфону.
Фонарик
Фонарик
Выберите для включения экрана и использования часов в качестве фонарика.
Заблокировать
Блокиров​ка кнопок
Выберите, чтобы заблокировать кнопки для предотвращения случайного нажатия.
Фазы луны
Фаза луны
Выберите для просмотра времени восхода и захода луны, а также данных о лунных фазах на основе текущего местоположения по GPS.
Музыка
Управле​ние музыкой
Выберите для управления воспроизведением музыки на смартфоне.
Смартфон
Телефон
Выберите для включения или отключения технологии Bluetooth и подключения к сопряженному смартфону.
Символ режима погружения в бассейне
Режим бассейна
Выберите для включения или отключения режима погружения в бассейн. Когда часы находятся в режиме погружения в бассейн, функции декомпрессионной блокировки и показателя насыщения тканей работают в нормальном режиме, но погружения не сохраняются в журнале погружений. Режим погружения в бассейн автоматически отключается в полночь.
Выключить питание
Выклю​чить питание
Выберите, чтобы выключить часы.
Ориентир для навигации
Выберите, чтобы задать ориентир для навигации (Установка ориентира для навигации).
Сохранить местоположение
Сохр. местопол.
Выберите, чтобы сохранить текущее местоположение и вернуться в него позднее.
Синхронизация времени
Уст. вр. по GPS
Выберите для синхронизации часов с временем на смартфоне или с помощью спутников.
Режим сна
Режим сна
Выберите, чтобы включить или отключить Режим сна (Настройка режима сна).
Секундомер
Секундо​мер
Выберите, чтобы использовать секундомер (Использование секундомера).
Восход и заход солнца
ВОСХОД И ЗАХОД
Выберите для просмотра восхода и заката солнца, а также времени наступления сумерек.
Синхронизация
Синхрони​зация
Выберите для синхронизации часов с сопряженным смартфоном.
Таймеры
Таймеры
Выберите для установки таймера обратного отсчета (Запуск таймера обратного отсчета).
Кошелек
Кошелек
Выберите, чтобы открыть кошелек Garmin Pay™ и оплатить покупку с помощью часов (Garmin Pay).
GUID-2A58ED2A-14A3-4161-ADB5-259E1781AF1B v7
Июль 2024
