Настройки занятий и приложений
Эти параметры позволяют настроить каждое предварительно загруженное приложение для занятий в соответствии с вашими потребностями. Например, можно настроить страницы данных и включить функции оповещения и тренировок. Для определенных типов занятий некоторые настройки могут быть недоступны.
Удерживая кнопку MENU, выберите Занятия и приложения. Выберите занятие, а затем выберите настройки занятия.
3D-расстояние
функция вычисления пройденного расстояния с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности.
3D-скорость
Функция вычисления скорости с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности.
Добавить занятие
Позволяет настраивать мультитренировку.
Опове​щения
Настройка тренировочных или навигационных оповещений для занятия.
Скалолаз.: авто
Активация автоматического определения часами изменения высоты с помощью встроенного альтиметра (Включение автоматического режима для скалолазания).
Auto Lap
Автоматическая отметка кругов с помощью функции Auto Lap®. Параметр Авт. настр. расст. отмечает круги на определенном расстоянии. Параметр Авт. позиц. отмечает круги при прохождении местоположения, где ранее была нажата кнопка BACK. По завершении круга на экране появится настраиваемое сообщение с оповещением о круге. Эта функция полезна при оценке эффективности на разных этапах тренировки.
Auto Pause
Установка для функции Auto Pause® возможностей остановки записи данных при прекращении движения или при снижении скорости ниже указанного уровня. Эта функция может оказаться полезной, когда маршрут вашего занятия включает в себя светофоры или другие места, в которых необходимо остановиться.
Автоматическая пауза
Позволяет часам автоматически определять, когда вы отдыхаете во время плавания в бассейне, и создавать интервал отдыха (Автоматическая пауза и пауза, установленная вручную).
Автозаезд
Активация автоматического обнаружения часами участков движения на лыжах или виндсерфе с помощью встроенного акселерометра. Для занятий виндсерфингом можно задать пороговые значения скорости и расстояния для автоматического запуска заплыва.
Смена страниц
Настройка автоматического пролистывания всех экранов данных занятия во время работы таймера занятия.
Цвет фона
выбор черного или белого фона для каждого занятия.
Крупные цифры
Изменение размера цифр на экранах данных занятия.
Транслиро​вать дан​ные по ЧП
Включение автоматической передачи данных о частоте пульса при запуске занятия (Трансляция данных о частоте пульса).
Запуск обр. отсчета
включает таймер обратного отсчета для интервалов во время плавания в бассейне.
Экраны данных
Позволяет настроить экраны данных и добавить новые экраны данных для занятия (Настройка экранов данных).
Изменить вес
позволяет добавлять вес, используемый для подхода во время силовых или кардиотренировок.
Расстояние в гольфе
Указание единиц измерения, используемых во время игры в гольф.
Система оценок
Устанавливает систему категорий сложности для оценки сложности трассы для скалолазания.
Номер дорожки
Установка номера дорожки для отслеживания вашего забега.
Кнопка Lap
Включение или отключение кнопки BACK для записи круга, подхода или отдыха во время занятия.
Блокиро​вать уст​ройство
Блокировка кнопок во время мультитренировки для предотвращения случайного нажатия кнопок.
Метроном
Воспроизводит вибро- и звуковые сигналы с постоянным ритмом, что помогает повысить эффективность тренировок за счет повышения, снижения или поддержания более постоянной частоты. Можно установить количество ударов в минуту (уд./мин.) для частоты, которую вы хотите поддерживать, частоту ударов и настройки звука.
Отслеживание режима
Включает или отключает автоматическое отслеживание режима подъема или спуска для внетрассового катания на лыжах или сноуборде.
Штрафы
Позволяет отслеживать штрафные удары во время игры в гольф (Запись статистики).
Размер бассейна
выбор длины бассейна для заплывов в бассейне.
Усреднение мощности
Определяет, включают ли часы нулевые значения для измерения мощности, которые возникают, когда вы не крутите педали.
Режим мощности
установка режима питания по умолчанию для занятия.
Таймаут реж. энергосбер.
Установка длительности таймаута для режима энергосбережения, в течение которого часы остаются в режиме тренировки, например в ожидании начала забега. Параметр Средняя переводит часы в энергосберегающий режим часов после 5 минут бездействия. Параметр Длинное переводит часы в энергосберегающий режим часов после 25 минут бездействия. Продленный режим может сократить время работы от аккумулятора между зарядками.
Запись занятия
включение записи файла FIT с данными занятий гольфом. В файлы FIT записываются данные для фитнеса, предназначенные для использования в приложении Garmin Connect™.
Запись после заката
Настройка на часах функции записи точек трека после заката в режиме GPS-трекера.
Запись температуры
Записывает температуру окружающей среды вокруг часов во время определенных занятий.
Регистрация VO2 Max.
Включение регистрации VO2 Max для бега по пересеченной местности.
Интервал записи
настройка частоты записи точек трека в режиме GPS-трекера. По умолчанию точки GPS-трека записываются один раз в час, а после заката они не записываются. Если запись точек GPS-трека выполняется реже, время работы устройства от батареи продлевается.
Переимено​вать
настройка имени занятия.
Подсчет повторов
Включение или отключение подсчета повторений во время тренировки. Опция Только тренировки позволяет включить подсчет повторений только для тренировок с инструкциями.
Повтор
включение функции Повтор для мультитренировок. Например, эту функцию можно использовать для занятий с несколькими переходами, таких как кросс с заплывами.
Восстановить настройки
сброс настроек занятия.
Статистика трассы
Позволяет отслеживать статистику трассы для занятий скалолазанием в помещении.
Мощность при беге
Позволяет записывать данные мощности при беге и настраивать параметры (Настройки мощности при беге).
Спутники
Установка спутниковой системы для занятия (Настройки спутников).
Подсчет баллов
включение или выключение автоматического ведения счета, когда вы начинаете игру в гольф.
SpeedPro
Позволяет использовать расширенные показатели скорости для занятий виндсерфингом.
Отслеживание статистики
Позволяет отслеживать статистику во время игры в гольф (Запись статистики).
Определение гребков
включает определение типа гребков для заплывов в бассейне.
Переходы
включение переходов для мультитренировок.
Опов. с помощью вибр.
включает оповещения, которые уведомляют о необходимости вдоха или выдоха во время дыхательного упражнения.
GUID-2A58ED2A-14A3-4161-ADB5-259E1781AF1B v7
Июль 2024
